Двигателя работи, обороти няма, хидравлика няма - М50Б20
Регистриран на: 22.02.2009
Кара: F02 740Li & E34 525IX
Мечтае да кара: F90 M5
Re: Двигателя работи, обороти няма, хидравлика няма - М50Б20
Мнение от venek » 17 Яну 2011, 18:31
Според мен има проблем в компа или ЕКУ-то или кабелите до компа и до ЕКУ-то!
Прочетете я за грешки...
Регистриран на: 28.07.2008
Кара: с колкото пари изкара
Мечтае да кара: BMW S1000RR
Детайли за колата: корава 316-ка (M40B20)
Мнение от T0nk00 » 17 Яну 2011, 19:42
дали има някой датчик който да реагира по този начин ?
великият шестак
Регистриран на: 2.07.2006
Местоположение: Plovdiv
Кара: няколко и киселее
Мнение от Turbo_Ted » 17 Яну 2011, 20:13
качете я на диагностика с живи данни и я прегледайте дали всичко си е наред по колата
оооо велики шестако :bowdown: да пребъдат сегментите ти ... все у високи обороти да стоиш :bowdown: и да живее шпера ти :bowdown: АМИН :bowdown:
Регистриран на: 30.01.2008
Кара: е46 325ci кабрио - М3 реплика
Мечтае да кара: Mercedes S Class Coupe/Convertible
Мнение от Djelebov » 17 Яну 2011, 22:51
T0nk00 написа:дали има някой датчик който да реагира по този начин ?
_65536_kb_sec_ написа:всичко хубаво ама далеч сигнала за оборотомера не се взима от алтернатора :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Сигналът за оборотомера не идва ли от датчика на коляновия вал
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 18 Яну 2011, 3:32
Djelebov написа:
Да ама филтриран през ЕКУ-то :mrgreen:
Тва оборотомера да взима сигнал от алтернатор само на п**ка мачка и на борче може да се види :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 25.03.2010
Кара: E34 М50B25
Мечтае да кара: E34 V12
Мнение от BABHOMED » 18 Яну 2011, 4:34
Ами доста от по-старите коли взимат импулса точно там ..Но тук няма как да е директно естествено че ще минава през блока.
Регистриран на: 22.08.2008
Кара: carefully
Мнение от White 1913 Power » 18 Яну 2011, 18:57
T0nk00 написа:Няколко дни проблеми нямаше, но ето че днес отново се случи същото като този път аз бях зад волана.
Колата просто си се угаси и не искаше да запали а стартера си въртеше. След много лоши думички по нейн адрес и една цигара време всичко се оправи и запали. Карам си аз 10 мин и отново спира. Гориво има, акумолатора е силен, става само при загряла кола явно, но за 5 мин не истива много, а сама се оправя и то всеки път след като я изчакам. Проблема стана дразнещ и отново сме на изходна позиция в търсене на виновника. Отворен съм за предложения. :help:
Провери за вода в кутията на екуто.
Мнение от T0nk00 » 19 Яну 2011, 15:59
съмненията са за бензинова помпа тъй като можело да "затяга" при по висока температура, но чак утре ще разберем.
Мнение от T0nk00 » 04 Фев 2011, 14:24
Колеги от доста време не съм писал, но едва днес след дълго търсене на диагностика за е34 открихме проблема.
Първо беше окислено релето на бензиновата помпа, като проблема вече е отстранен.
Второ - при диагностиката излиза грешка само на датчика на коляновия вал, който е нов и няма и една година. След изчистването двигателя си работи и отново се появява тази грешка и така няколко пъти. По-странното е че колата си пали и с изваден датчик на коляновия вал, което поне за мен е странно.
Питането ми е дали "спортното" гърне може да трупа грешката или тя идва от някъде другаде?
Регистриран на: 10.01.2008
Кара: Хилядолетен сокол
Мнение от NikiNikolov » 04 Фев 2011, 14:33
Спортното гърне трупа грешка само в тъпанчетата на хората и :dummy: ако им паднеш. Има случаи на чисто нов датчик да не работи, иначе еку-то влиза в авариен режим и си работи, намери и отстрани проблема.
Регистриран на: 15.11.2006
Кара: Е34/М50 и М60
Мечтае да кара: Е34 V12
Детайли за колата: Ооо много са...
Мнение от S_h_e_f_a » 04 Фев 2011, 14:41
T0nk00 написа:Колеги от доста време не съм писал, но едва днес след дълго търсене на диагностика за е34 открихме проблема.
А датчика каква марка е и за колко пари сте го взели?Защото има едни италянски по 60лв.
Мнение от T0nk00 » 04 Фев 2011, 14:50
за марка не се сещам но ценат беше около 200 и нещо.
Грешката е чистена над 10 пъти и след известно време пак се появява.
Кара: Е34/М50 и М60
Мнение от S_h_e_f_a » 04 Фев 2011, 20:14
T0nk00 написа:за марка не се сещам но ценат беше около 200 и нещо.
Е това означава че има проблем в датчика или някаде по инсталацията до него!
