е30 z1-дискове
Регистриран на: 14.11.2008
Местоположение: пловдив
е30 z1-дискове
Мнение от ico318 » 09 Яну 2011, 3:15
имам нужда от помощ за размерите на задните дискове на тази екзотика.в каталога на брембо има само предни-същите като на всяко е30 с вентилирани-260х22.за задни няма нищо.в реалоем ги дават 280х10,но няма другите размери-височина,централен отвор,диаметър ръчна.ако всичко съвпада,няма нужда да преправям от е36,че искам 280 отзад.
Мечтае за Z3 M Coupe
Регистриран на: 9.02.2003
Местоположение: Сoфия
Кара: '99 530dА Touring
Re: е30 z1-дискове
Мнение от err0r » 09 Яну 2011, 15:29
Предни Z1 3/89 - 260/22/35 - 4х100
Задни Z1 3/89 - 258/10/60 - 4х100
Re: е30 z1-дискове
Мнение от ico318 » 10 Яну 2011, 19:19
това е най-логично-да са като на е30.сигурно в реалоем са объркали.има ги в ценовата листа на евро 07.може да мина да видя и там.иначе от е36 не е толкова трудно преправянето,а и ги има доста... :yes: имам още един въпрос-спирачни помпи в е30.за троен стоп ги дават един вид,като на коли с абс,е затапен единия изход за предни спирачки,т.е. помпата става с два изхода-предни и задни,а предните се разделят след абс,а при коли без абс/като при мен/си тръгват три тръбички от помпата.дадени са два диаметъра 22,2 и 17,и нещо.какви са тези размери?кото гледам помпата отвън,вероятно предния кръг е на 22,а задния на 17.така ли е?на двоен стоп пък са ф19 и ф20.като там има разлика с абс и без.интересува ме на моята кола каква помпа с по-висок дебит може да се сложи?
Регистриран на: 22.09.2005
Местоположение: градът на тепетата
Кара: E30
Мечтае да кара: Е30 М3 EVO 3 , E82 G Power
Re: е30 z1-дискове
Мнение от skalata » 10 Яну 2011, 23:43
ето цени на дискове примерни тук http://drive.bg/index.php?cPath=10106_1 ... r_id=10132 за е30
Регистриран на: 16.07.2003
Re: е30 z1-дискове
Мнение от 6estaka » 11 Яну 2011, 0:52
ico318 написа:това е най-логично-да са като на е30.сигурно в реалоем са объркали.има ги в ценовата листа на евро 07.може да мина да видя и там.иначе от е36 не е толкова трудно преправянето,а и ги има доста... :yes: имам още един въпрос-спирачни помпи в е30.за троен стоп ги дават един вид,като на коли с абс,е затапен единия изход за предни спирачки,т.е. помпата става с два изхода-предни и задни,а предните се разделят след абс,а при коли без абс/като при мен/си тръгват три тръбички от помпата.дадени са два диаметъра 22,2 и 17,и нещо.какви са тези размери?кото гледам помпата отвън,вероятно предния кръг е на 22,а задния на 17.така ли е?на двоен стоп пък са ф19 и ф20.като там има разлика с абс и без.интересува ме на моята кола каква помпа с по-висок дебит може да се сложи?
Правилно си се ориентирал...на тройния стоп без АБС цилиндъра на спирачната помпа е на два размера...22.2 и 17...
Re: е30 z1-дискове
Мнение от ico318 » 11 Яну 2011, 3:39
skalata написа:ето цени на дискове примерни тук http://drive.bg/index.php?cPath=10106_1 ... r_id=10132 за е30
такива си имам,но ги махам.отпред вече съм на 280мм и искам нещо подобно и отзад,за да влиза 15" джанта.идеята беше,ако на z1 са като на е30,само външния диаметър е 282мм/както ги дават в реалоем/,да не преправям дискове от е36.то не е сложно-втулки 62х75 и разпробиване на 4х100,но ако има готови...въпреки мнението на колегата,че са еднакви/да не се сърди!/,ще проверя в магазина размера на задните от z1,защото ги дават с различни номера от на е30,а предните са еднакви.
6estaka написа:
понеже апаратите и отпред и отзад са от е36 и буталата им са по-големи,ще се увеличи хода на помпата-по мои сметки с около 30 процента.дали има вариант с друга помпа да се коригира.примерно някой знае ли дали става от е36 или от друго-не само бмв.
Re: е30 z1-дискове
Мнение от ico318 » 11 Яну 2011, 20:26
извинения към еррор за недоверието :bowdown: .z1 наистина е отзад на 258мм!последно ще са от е36 328,е46 320,323-276х19.някой да казва за помпа каква или да си карам с моята?
Кара: E30
Re: е30 z1-дискове
Мнение от skalata » 16 Яну 2011, 12:28
помпа става от е32 не всички модели но е едно към едно и от е34 м60 б30/б40 тези производство
BMW - 7 (E32) - 730 i,iL
12.86-09.94 12.87-02.88 145кв 197 хп
2986 куб
BMW - 7 (E32) - 735 i,iL
09.86-09.92 -02.88 155кв 211 хп
3430 куб
09.86-12.87 - 162кв 220 хп
3430 куб
BMW - 7 (E32) - 750 i,iL V12
09.87-09.94 -06.94 220кв 300 хп
4988 куб
ето линк кадето може да се провери това http://www.ate.de/generator/www/com/en/ ... ex_en.html избираш Catalogues-Online Catalogue "Parts" там се отваря дрига страница отгоре избираш Vehicles излиза страница с марките на колите BMW излизат моделите избираш е32 и излиза цялата гама мотори избираш 750 i,iL V12 на страницата има Brake System
натискаш го и избираш Brake Master Cylinder
и воиля помпа като на е30 без преправяне щракаш върху нея и излиза снимка на помпата от там на Article Information виждаш че е едно към едно с е30 ковата а на кои модели се монтира избираш Linked Vehicles и почва великото търсене по форумите и моргите :bchug: :lalala: :bang:
тази помпа е същата и на е34 530 м60 б30/б40 виж и нея
а за спирачни дискове предни и задни наи лесния вариянт които ще правя аз е отзад дискове и апарати от е46 м54б25/б28 също така и от е46 320д 150кс след 09/2001 294мм само дупчиш на 4*100 и слагаш шпилки за да не ти бяга диска така не ти трябва центриращ отвор а отпред апарати от е46 м54б25/б28 също така и от е46 320д 150кс след 09/2001 а дискове от chrysler VOYAGER III (RG) предни на 301 мм а на е46 са 300 мм но по дълбоки а тези на краислера им трябва един 4мм фланец между главината и диска дупчеш на 4*100 пак със шпилки и си ти естествено с по голямата помпа за да имаш дебит. междо друготъо помпата на е30 има 3 извода за траби а на по голямата 2 правиш си един разклонотел на единия извод и готово
