Печката ми спря да работи
Регистриран на: 24.08.2008
Кара: Е39 520
Мечтае да кара: X5 3.0d
Мнение от vgeirgiev » 15 Яну 2011, 11:50
Колеги, от няколко дни печката ми спря да работи. Не съм я отключвал, работеше на автоматичен режим. Какви са възможните неизправности?
Регистриран на: 11.08.2009
Местоположение: Добрич
Кара: Е39 '02 530d
Re: Печката ми спря да работи
Мнение от LUCIFER'S » 15 Яну 2011, 11:58
LUCIFER'S написа:Eто инфо и менуал за печка Webasto Termo top Z/C, вградена в Е39- 520d, 525d, 530d:
http://www.rmsconsult.co.uk/berlingo/fi ... manual.pdf
от тук:
http://www.pdfgeni.com/book/webasto-man ... o-pdf.html
За ресетване на блока на печката трябва да се извади бушона и( 47 отзад в багажника първия ), за не по-малко от 10 секунди, след като запалиш двигатела в разтоянието на 60секунди..
Lacho: Така е по точно
След запалването на двигателя трябва да се извади предпазителя за не по-малко от 10сек. или след като се изгаси трябва да се извади в рамките на 60сек. за не по малко от 10сек.
Ето и още инфо за начина на работа на печката на английски + гугъл превод:
http://www.bmw-planet.com/diagrams/rele ... 641202.htm
Digital Activation Independent Park Heater/Auxiliary Heater
Activation via telegrams on K-bus
Telegram sequence for auxiliary heater ON:
* The heating/air conditioning control unit recognizes the need for heating and sends the AUXILIARY HEATER ON telegram to the independent park heater/auxiliary heater.
* The independent park heater/auxiliary heater sends the AUXILIARY HEATER ON feedback to the heating/air conditioning control unit and starts up.
* If no feedback is received from the independent park heater/auxiliary heater, the AUXILIARY HEATER ON telegram is sent twice at 1 second intervals. Corresponding fault code entry is made in the fault code memory if all 3 start attempts are unsuccessful.
Telegram sequence for auxiliary heater OFF:
* The heating/air conditioning control sends the AUXILIARY HEATER OFF telegram to the independent park heater/auxiliary heater.
* The independent park heater/auxiliary heater sends the AUXILIARY HEATER OFF feedback to the heating/air conditioning control unit and assumes afterrunning mode.
* If no feedback is received from the independent park heater/auxiliary heater, the AUXILIARY HEATER OFF telegram is sent twice at 1 second intervals. Corresponding fault code entry is made in the fault code memory if all 3 stop attempts are unsuccessful.
Telegram sequence for independent park heating ON:
* The MID or on-board monitor sends the INDEPENDENT PARK HEATING ON telegram via IKE to the heating/air conditioning control unit
* The heating/air conditioning control sends the AUXILIARY HEATER ON telegram to the independent park heater/auxiliary heater.
* The heating/air conditioning control unit receives the AUXILIARY HEATER ON feedback from the independent park heater/auxiliary heater.
Telegram sequence for independent park heating OFF:
* The MID or on-board monitor sends the INDEPENDENT PARK HEATING OFF telegram via IKE to the heating/air conditioning control unit
* The heating/air conditioning control unit receives the AUXILIARY HEATER OFF feedback from the independent park heater/auxiliary heater.
Telegram sequence for Telestart:
* The wavetrap receives the telestart signal and converts the HF signal into an LF signal.
* The telestart receiver sends a signal to the independent park heater/auxiliary heater.
* The independent park heater/auxiliary heater sends the AUXILIARY HEATER ON message to the heating/air conditioning control unit.
* The heating/air conditioning control unit sends AUXILIARY HEATER ON to the independent park heater/auxiliary heater.
Telegram sequence in the event of faults in the independent park heater/auxiliary heater:
* The independent park heater/auxiliary heater sends a fault message AUXILIARY HEATER OFF to the heating/air conditioning control unit.
* The heating/air conditioning control unit waits for the reply AUXILIARY HEATER ON from the independent park heater/auxiliary heater.
* The AUXILIARY HEATER OFF telegram is sent globally once the AUXILIARY HEATER OFF feedback is received from the independent park heater/auxiliary heater.
* If the fault message AUXILIARY HEATER OFF is sent repeatedly by the independent park heater/auxiliary heater, the AUXILIARY HEATER ON is sent twice at 1 second intervals. Corresponding fault code entry is made in the fault code memory if all 3 start attempts are unsuccessful.
Telegram sequence in the event of fault lock-out in the independent park heater/auxiliary heater:
* The independent park heater/auxiliary heater sends a fault lock-out message AUXILIARY HEATER OFF to the heating/air conditioning control unit.
* The BMW DIS Service Tester sends the CANCEL FAULT LOCK-OUT telegram to the independent park heater/auxiliary heater or the fuse for the voltage supply to the independent park heater/auxiliary heater is isolated for 10 seconds .
* The independent park heater/auxiliary heater sends the AUXILIARY HEATER READY telegram to the heating/air conditioning control unit.
ГУГЪЛ ПРЕВОД:
Активирането Digital независимите нагревател Парк / Спомагателни нагревател
Digital Activation Independent Park Heater/Auxiliary Heater Активирането Digital независимите нагревател Парк / Спомагателни нагревател
Activation via telegrams on K-bus Активиране чрез телеграми на K-автобус
Telegram sequence for auxiliary heater ON: Телеграма последователност за допълнителни нагреватели:
* The heating/air conditioning control unit recognizes the need for heating and sends the AUXILIARY HEATER ON telegram to the independent park heater/auxiliary heater. Отоплението / въздушен контрол единица климатик признава нуждата от отопление и изпраща ДОПЪЛНИТЕЛНИ нагревателя телеграма до независим отоплител парк / спомагателен нагревател.
* The independent park heater/auxiliary heater sends the AUXILIARY HEATER ON feedback to the heating/air conditioning control unit and starts up. Независимият нагревател парк / спомагателен нагревател изпраща ДОПЪЛНИТЕЛНИ нагревателя на обратна информация на отоплението / климатичната инсталация и блок за управление се стартира.
* If no feedback is received from the independent park heater/auxiliary heater, the AUXILIARY HEATER ON telegram is sent twice at 1 second intervals. Ако не се получи обратна връзка от независим отоплител парк / спомагателен нагревател, НАГРЕВАТЕЛ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ телеграма се изпраща два пъти по 1 секунда интервали от време. Corresponding fault code entry is made in the fault code memory if all 3 start attempts are unsuccessful. Съответстващи влизане код за грешка се прави в памет код за грешка, ако всички 3 започнете опитите са неуспешни.
Telegram sequence for auxiliary heater OFF: Телеграма последователност за спомагателни нагревател OFF:
* The heating/air conditioning control sends the AUXILIARY HEATER OFF telegram to the independent park heater/auxiliary heater. Отоплението / инсталация за контрол на въздушното изпраща ДОПЪЛНИТЕЛНИ НАГРЕВАТЕЛ OFF телеграма до независим отоплител парк / спомагателен нагревател.
* The independent park heater/auxiliary heater sends the AUXILIARY HEATER OFF feedback to the heating/air conditioning control unit and assumes afterrunning mode. Независимият нагревател парк / спомагателен нагревател изпраща ДОПЪЛНИТЕЛНИ НАГРЕВАТЕЛ OFF обратна информация на отоплението / климатичната инсталация и блок за управление поема доизгаряне режим.
* If no feedback is received from the independent park heater/auxiliary heater, the AUXILIARY HEATER OFF telegram is sent twice at 1 second intervals. Ако не се получи обратна връзка от независим отоплител парк / спомагателен нагревател, ДОПЪЛНИТЕЛНИ НАГРЕВАТЕЛ OFF телеграма се изпраща два пъти по 1 секунда интервали от време. Corresponding fault code entry is made in the fault code memory if all 3 stop attempts are unsuccessful. Съответстващи влизане код за грешка се прави в памет код за грешка, ако всички 3 спре опитите са неуспешни.
Telegram sequence for independent park heating ON: Телеграма последователност от независими парк отоплението на:
* The MID or on-board monitor sends the INDEPENDENT PARK HEATING ON telegram via IKE to the heating/air conditioning control unit В MID или на борда на монитор изпраща НЕЗАВИСИМИ ПАРК ЗА ОТОПЛЕНИЕ телеграма чрез IKE за отопление / въздушен контрол единица климатик
* The heating/air conditioning control sends the AUXILIARY HEATER ON telegram to the independent park heater/auxiliary heater. Отоплението / инсталация за контрол на въздушното изпраща ДОПЪЛНИТЕЛНИ нагревателя телеграма до независим отоплител парк / спомагателен нагревател.
* The heating/air conditioning control unit receives the AUXILIARY HEATER ON feedback from the independent park heater/auxiliary heater. Отоплението / въздушен контрол единица климатик получава ДОПЪЛНИТЕЛНИ нагревателя на обратна информация от независим отоплител парк / спомагателен нагревател.
Telegram sequence for independent park heating OFF: Телеграма последователност от независими парк отопление OFF:
* The MID or on-board monitor sends the INDEPENDENT PARK HEATING OFF telegram via IKE to the heating/air conditioning control unit В MID или на борда на монитор изпраща НЕЗАВИСИМИ ПАРК ЗА ОТОПЛЕНИЕ OFF телеграма чрез IKE за отопление / въздушен контрол единица климатик
* The heating/air conditioning control unit receives the AUXILIARY HEATER OFF feedback from the independent park heater/auxiliary heater. Отоплението / въздушен контрол единица климатик получава ДОПЪЛНИТЕЛНИ НАГРЕВАТЕЛ OFF обратна връзка от независим отоплител парк / спомагателен нагревател.
Telegram sequence for Telestart: Телеграма последователност за Telestart:
* The wavetrap receives the telestart signal and converts the HF signal into an LF signal. В wavetrap получава telestart сигнал и превръща HF сигнал в сигнал LF.
* The telestart receiver sends a signal to the independent park heater/auxiliary heater. В telestart приемника изпраща сигнал на независимия нагревател парк / спомагателен нагревател.
* The independent park heater/auxiliary heater sends the AUXILIARY HEATER ON message to the heating/air conditioning control unit. Независимият нагревател парк / спомагателен нагревател изпраща ДОПЪЛНИТЕЛНИ нагревателя на съобщение на отопление / климатик блок за управление на въздуха.
* The heating/air conditioning control unit sends AUXILIARY HEATER ON to the independent park heater/auxiliary heater. Отоплението / въздушен контрол единица климатик изпраща ДОПЪЛНИТЕЛНИ нагревателя на независимия нагревател парк / спомагателен нагревател.
Telegram sequence in the event of faults in the independent park heater/auxiliary heater: Телеграма последователност в случай на грешки във независим отоплител парк / спомагателен нагревател:
* The independent park heater/auxiliary heater sends a fault message AUXILIARY HEATER OFF to the heating/air conditioning control unit. Независимият нагревател парк / спомагателен нагревател изпраща съобщение вина ДОПЪЛНИТЕЛНИ НАГРЕВАТЕЛ OFF за отопление / климатик блок за управление на въздуха.
* The heating/air conditioning control unit waits for the reply AUXILIARY HEATER ON from the independent park heater/auxiliary heater. Отоплението / въздушен контрол единица климатик чака отговор ДОПЪЛНИТЕЛНИ нагревателя от независим отоплител парк / спомагателен нагревател.
* The AUXILIARY HEATER OFF telegram is sent globally once the AUXILIARY HEATER OFF feedback is received from the independent park heater/auxiliary heater. В ДОПЪЛНИТЕЛНИ НАГРЕВАТЕЛ OFF телеграма е изпратена в световен мащаб, след като ДОПЪЛНИТЕЛНИ НАГРЕВАТЕЛ OFF обратна връзка е получена от независим отоплител парк / спомагателен нагревател.
* If the fault message AUXILIARY HEATER OFF is sent repeatedly by the independent park heater/auxiliary heater, the AUXILIARY HEATER ON is sent twice at 1 second intervals. Ако по вина съобщение ДОПЪЛНИТЕЛНИ НАГРЕВАТЕЛ OFF се изпраща неколкократно от независими нагревател парк / спомагателен нагревател, НАГРЕВАТЕЛ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ се изпраща два пъти в една секунда интервали от време. Corresponding fault code entry is made in the fault code memory if all 3 start attempts are unsuccessful. Съответстващи влизане код за грешка се прави в памет код за грешка, ако всички 3 започнете опитите са неуспешни.
Telegram sequence in the event of fault lock-out in the independent park heater/auxiliary heater: Телеграма последователност в случай на повреда локаут в независимия нагревател парк / спомагателен нагревател:
* The independent park heater/auxiliary heater sends a fault lock-out message AUXILIARY HEATER OFF to the heating/air conditioning control unit. Независимият нагревател парк / спомагателен нагревател изпраща вина локаут съобщение ДОПЪЛНИТЕЛНИ НАГРЕВАТЕЛ OFF за отопление / климатик блок за управление на въздуха.
* The BMW DIS Service Tester sends the CANCEL FAULT LOCK-OUT telegram to the independent park heater/auxiliary heater or the fuse for the voltage supply to the independent park heater/auxiliary heater is isolated for 10 seconds . В BMW DIS Service Tester изпраща ОТМЯНА НА ПОВРЕДИ локаут телеграма до независим отоплител парк / спомагателен нагревател или предпазител за източника на захранване на независимия нагревател парк / спомагателен нагревател е изолиран в продължение на 10 секунди.
* The independent park heater/auxiliary heater sends the AUXILIARY HEATER READY telegram to the heating/air conditioning control unit. Независимият нагревател парк / спомагателен нагревател изпраща ДОПЪЛНИТЕЛНИ НАГРЕВАТЕЛ ГОТОВ телеграма до отопление / климатик блок за управление на въздуха.
Кара: Е39 '02 530d
Мнение от LUCIFER'S » 15 Яну 2011, 12:01
