Борд Компютър
4 мнения
Борд Компютър
Имам много странен проблем.
Борд Компютърът ми се гаври с мен. От време на време външната температура си говори с педала на газта (колкото повече газ давам, толкова по топло стана отвън
преди два дена показа, че отвън е 26 градуса ( като тръгна от 6 градуса )
Вчера пък паркирам колата пред офиса и на борд компютъра пише че имам дизел за около 140 км. Вечерта паля колата и пише че имам за 50. Изкарах си акула, че тече нафта. Да ама после почна да си показва някакви глупости - качи до 80, 90, 120,130 падна до 70, 60 пак качи до 100 и така.
Страх ме е да не ме остави някаде така тая кола
Някой имал ли е подобен проблем
Колата е 39 530 Д, ако е от значение
- LUCIFER'S
- Регистриран на: 11.08.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: Е39 '02 530d
Re: Борд Компютър
при всички положения не я оставяй под 15 литра.... Е39 имат калпаво отчитане на горивото, двоен резервар и прехвърляне от левия в десния....
за датчика най вероятно си заминава или окъсяват кабелите му
- sadex5
- Регистриран на: 26.09.2006
- Местоположение: NEW YORK-Empire state
- Кара: X5 2003 e39 540
Re: Борд Компютър
Ние даже го разисквахме в една друга тема това, БМВ осъзнават много късно че сондата се претрива в долния край на потенциометъра и дава неправилни показания. И ръждясват направляващите. Но това показание е просто за ориентир, а не реално до грам точност...На корабите хем слагахме лазерни нивомери и пак не бяха точни...
Това е голям проблем при Х5, неслучайно след фейса всичко е променено в поплавъчната система
- van_helsing
- Регистриран на: 17.12.2010
Re: Борд Компютър
За температурата не знам,но това с нафтата,моята кола също го прави(520д).Когато истине и я запаля нивото на нафтата пада със 5-6 литра,по някога и малко повече. И като загрее се нормализира,защото е с два резервоара и прехвърля нафтата от единия в другия.Колата е така от както съм я купил преди 4г. и други проблеми в това отношение не ми е създавала.Само гледай да не оставаш под 10л. гориво,защото ми се е случвало с няколко литра в резервоара да не иска да запали,докато не и сипя още!
4 мнения
