Как да ползвам печката, ако имам разбира се
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Re: Как да ползвам печката, ако имам разбира се
Мнение от Elesar74 » 14 Яну 2011, 16:57
Пак същото упражнение, ресетнах този път, включих таймера, вкл. обаче беше на 57 градуса, загря до 61 и спря. Затова питах до колко загрява.
Регистриран на: 20.11.2008
Кара: Другите да му завиждат.....
Мечтае да кара: Самолет и Петролен танкер
Детайли за колата: MNOGO BARZA
Мнение от milennyc » 14 Яну 2011, 17:43
Да ти кажа не съм обърнал внимание на колко градуса но е някъде след синия сектор на таблото и май май е до към 60 градуса и после спира
Кара: Долното
Мнение от Elesar74 » 14 Яну 2011, 20:47
Значи прайхме диагностика със spacepl, излиза грешка на някакъв датчик на свеща, или самата свещ, нещо такова. Изчистихме грешката, не се появи после, да видим.
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 14 Яну 2011, 21:53
Glow plug flame detector :confused:
Регистриран на: 11.08.2009
Местоположение: Добрич
Кара: Е39 '02 530d
Мнение от LUCIFER'S » 14 Яну 2011, 22:09
Лошо.... не съм на 100%, но са ми казвали, че това е от проблем с електронния блок
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 14 Яну 2011, 22:49
spacepl написа:Glow plug flame detector :confused:
И при мен е тази грешка ама въобще не ми пали печката.
Колеги да ви питам нещо. Сега както ми е заключена печката ми работи рест-а. Като беше отключена не ми работеше рест-а и съответно циркулационната помпа. Има ли начин да се отключи но да си работи рест-а? Защото като ми работи циркулационната помпа имам и по хубаво парно. Да не би колите с фабрично отключени печки да имат допълнителна помпа до клапите за парното а тази на печката да си е само за нея?
Кара: Е39 '02 530d
Мнение от LUCIFER'S » 14 Яну 2011, 22:55
Иво в интерес на истината аз съм си го мислел това да я побългаря с такава помпа до клапаните да я направя, но само като идея ми е било... защото тази долу до печката ми се вижда доста мижава, а и незнам електрониката на печката дали ще я разпознае като работеща или ще набие грешка... Има и Е39 със такава помпа горе, но при печката нямат те!
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 14 Яну 2011, 23:02
Ако нямат допълнителна тогава как работи рест-а? Нещо по настройките на печката ли? :dunno: Искам да ми е отключена но да ми работи както сега с парното а и като рест. Възможно ли е? :roll:
Кара: Е39 '02 530d
Мнение от LUCIFER'S » 14 Яну 2011, 23:13
работи със тази която е горе при клапаните РЕСТА при тези които нямат при печката те и за това печките са Z или С, а тези които имат долу при печката само от тази при печката
Кара: Долното
Мнение от Elesar74 » 16 Яну 2011, 16:20
Нищо не разбирам вече. Програмирам я от вечерта, слизам, няма никой. Влизам в колата, програмирам я на място без да паля, вадя ключа и чакам. Тръгва в програмирания час, почва да топли, чакам 10-15 мин. вкарам ключа и гледам, че е дигнала температурата, паля и т.н. Защо не пали, като я програмирам от вечерта? Ако има проблем със свеща, ще го има винаги. Ако е датичк нещо, същата работа, просто логика. Нямам вече никакви идеи.
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 16 Яну 2011, 19:09
Elesar74 написа:Нищо не разбирам вече. Програмирам я от вечерта, слизам, няма никой. Влизам в колата, програмирам я на място без да паля, вадя ключа и чакам. Тръгва в програмирания час, почва да топли, чакам 10-15 мин. вкарам ключа и гледам, че е дигнала температурата, паля и т.н. Защо не пали, като я програмирам от вечерта? Ако има проблем със свеща, ще го има винаги. Ако е датичк нещо, същата работа, просто логика. Нямам вече никакви идеи.
Замери си напрежението на акумулатора сутрин,тогава когато не иска да се включва печката.
Кара: Долното
Мнение от Elesar74 » 17 Яну 2011, 0:39
Това намерих в един pdf постнат от хилядите Дяволи: All electrical components are selected for a nominal
voltage of 12 Volts. Като пусках да гледам напрежението от скритите менюта, там беше 11,6 в. Сега зареждам батерйиката, ще видя утре как ще е.
Кара: Долното
Мнение от Elesar74 » 31 Яну 2011, 10:45
"Утрето" се отложи до тази сутрин, снощи програмирах печката и сутринта запали без проблем. Акумулатора го заредих преди това, явно от него е бил проблема.
Регистриран на: 5.07.2008
Местоположение: banlieu parisienne
Кара: 530da turing
Мнение от nightdriver » 02 Фев 2011, 14:42
...печката пак спря ! Вчера паля колата и акумулатора беше малко слаб , но запалих все пак и печката заработи , но след 5-6 секунди спря и край ! Преди малко запалих нормално /акумулатора беше заредил/ и направих рестарт на печката с бушона , но не иска да тръгва ? Дали да откача акумулатора за известно време и да пробвам както преди , какво ще кажете колеги ?
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 02 Фев 2011, 20:00
nightdriver написа:...печката пак спря ! Вчера паля колата и акумулатора беше малко слаб , но запалих все пак и печката заработи , но след 5-6 секунди спря и край ! Преди малко запалих нормално /акумулатора беше заредил/ и направих рестарт на печката с бушона , но не иска да тръгва ? Дали да откача акумулатора за известно време и да пробвам както преди , какво ще кажете колеги ?
При мен не стана с откачане на акумулатора, пробвах два пъти за по няколко часа и не стана. Ще сменям свещта!
