Как да ползвам печката, ако имам разбира се
Re: Как да ползвам печката, ако имам разбира се
Пак същото упражнение, ресетнах този път, включих таймера, вкл. обаче беше на 57 градуса, загря до 61 и спря. Затова питах до колко загрява.
- milennyc
- Регистриран на: 20.11.2008
- Кара: Другите да му завиждат.....
- Мечтае да кара: Самолет и Петролен танкер
- Детайли за колата: MNOGO BARZA
Да ти кажа не съм обърнал внимание на колко градуса но е някъде след синия сектор на таблото и май май е до към 60 градуса и после спира
Значи прайхме диагностика със spacepl, излиза грешка на някакъв датчик на свеща, или самата свещ, нещо такова. Изчистихме грешката, не се появи после, да видим.
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
Glow plug flame detector
- LUCIFER'S
- Регистриран на: 11.08.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: Е39 '02 530d
Лошо.... не съм на 100%, но са ми казвали, че това е от проблем с електронния блок
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
spacepl написа:Glow plug flame detector
И при мен е тази грешка ама въобще не ми пали печката.
Колеги да ви питам нещо. Сега както ми е заключена печката ми работи рест-а. Като беше отключена не ми работеше рест-а и съответно циркулационната помпа. Има ли начин да се отключи но да си работи рест-а? Защото като ми работи циркулационната помпа имам и по хубаво парно. Да не би колите с фабрично отключени печки да имат допълнителна помпа до клапите за парното а тази на печката да си е само за нея?
- LUCIFER'S
Иво в интерес на истината аз съм си го мислел това да я побългаря с такава помпа до клапаните да я направя, но само като идея ми е било... защото тази долу до печката ми се вижда доста мижава, а и незнам електрониката на печката дали ще я разпознае като работеща или ще набие грешка... Има и Е39 със такава помпа горе, но при печката нямат те!
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Ако нямат допълнителна тогава как работи рест-а? Нещо по настройките на печката ли?
Искам да ми е отключена но да ми работи както сега с парното а и като рест. Възможно ли е?
- LUCIFER'S
работи със тази която е горе при клапаните РЕСТА при тези които нямат при печката те и за това печките са Z или С, а тези които имат долу при печката само от тази при печката
Нищо не разбирам вече. Програмирам я от вечерта, слизам, няма никой. Влизам в колата, програмирам я на място без да паля, вадя ключа и чакам. Тръгва в програмирания час, почва да топли, чакам 10-15 мин. вкарам ключа и гледам, че е дигнала температурата, паля и т.н. Защо не пали, като я програмирам от вечерта? Ако има проблем със свеща, ще го има винаги. Ако е датичк нещо, същата работа, просто логика. Нямам вече никакви идеи.
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Кара: F02 750iL
Elesar74 написа:Нищо не разбирам вече. Програмирам я от вечерта, слизам, няма никой. Влизам в колата, програмирам я на място без да паля, вадя ключа и чакам. Тръгва в програмирания час, почва да топли, чакам 10-15 мин. вкарам ключа и гледам, че е дигнала температурата, паля и т.н. Защо не пали, като я програмирам от вечерта? Ако има проблем със свеща, ще го има винаги. Ако е датичк нещо, същата работа, просто логика. Нямам вече никакви идеи.
Замери си напрежението на акумулатора сутрин,тогава когато не иска да се включва печката.
Това намерих в един pdf постнат от хилядите Дяволи: All electrical components are selected for a nominal
voltage of 12 Volts. Като пусках да гледам напрежението от скритите менюта, там беше 11,6 в. Сега зареждам батерйиката, ще видя утре как ще е.
"Утрето" се отложи до тази сутрин, снощи програмирах печката и сутринта запали без проблем. Акумулатора го заредих преди това, явно от него е бил проблема.
- nightdriver
- Регистриран на: 5.07.2008
- Местоположение: banlieu parisienne
- Кара: 530da turing
...печката пак спря ! Вчера паля колата и акумулатора беше малко слаб , но запалих все пак и печката заработи , но след 5-6 секунди спря и край ! Преди малко запалих нормално /акумулатора беше заредил/ и направих рестарт на печката с бушона , но не иска да тръгва ? Дали да откача акумулатора за известно време и да пробвам както преди , какво ще кажете колеги ?
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
nightdriver написа:...печката пак спря ! Вчера паля колата и акумулатора беше малко слаб , но запалих все пак и печката заработи , но след 5-6 секунди спря и край ! Преди малко запалих нормално /акумулатора беше заредил/ и направих рестарт на печката с бушона , но не иска да тръгва ? Дали да откача акумулатора за известно време и да пробвам както преди , какво ще кажете колеги ?
При мен не стана с откачане на акумулатора, пробвах два пъти за по няколко часа и не стана. Ще сменям свещта!
