tips & tricks
- Cinder
- Регистриран на: 8.03.2007
- Кара: F90 M5C
tips & tricks
Не видях да има подобна тема, а видях, че някои от другите раздели имат такива, та реших да споделя няколко неща които наскоро научих, а и съм сигурен, че други ще имат какво да споделят, което ще е интересно на останалите. Идеята е да споделяме за скрити и не до там скрити (повечето ги има в упътването на колата) неща по колите ни.
1. За колегите които нямат безключов достъп и са с новия ключ (след 2005?) може да запалите и шофирате без ключа да е вкаран (не съвсем, но...). Пъхате ключа (давате на контакт един вид), палите, гасите, вадите ключа и в рамките на следващите 10 сек може да запалите колата без да вкарвате ключа. Просто натискате спирачката и старт/стоп бутона. След това може да загасите двигателя със старт стоп бутона. Навигацията/радиото и т.н. остават включени, може да ги загасите с повторно натискане на старт/стоп бутона. Алтернативно, може да задържите старт/стоп бутона 2-3 сек и гаси всичко.
2. Може да изключите автоматичното включване на централния плафон в колата, като задържите копчето няколко секунди. Аналогично може да го включите обратно по същия начин.
3. Може да превключвате между различните менюта на iDrive, без да се налага да излизате до главното меню. Ако сте в Entertainment, просто задръжте iDrive бутона надясно около 1 сек и ще преминете в Navigation. Работи и в обратната посока съответно.
4. Не знам дали важи само за ел. регулируеми волани, но ако волана ви не се вдига когато изгасите колата (моя си седеше мирен), го придвижете до най-горна позиция, след това до най-долна и го върнете до мястото където ви е удобно. След това трябва да се вдигне до максимално горна позиция когато изгасите автомобила и да се връща към вашата позиция след като запалите. На мен специално това ми е супер удобно, тъй като съм доста висок и ми се налага да държа волана в почти най-горна позиция за да мога да влизам и излизам безпроблемно
5. На някои модели врътката за фаровете влиза навътре. Ако вашата не влиза, не бъдете много старателни в опитите си да я вкарате навътре
6. Подгряването на седалките се спира със задържане на бутона, вместо натискане 3-2-1 пъти.
7. Крачето за заключване на резервоара (излизате от колата, отваряте резервоара, почвате да зареждате, заключвате колата и влизате в бензиностанцията да пикаете) може да се прибере механично от самия резервоар (вместо да отключвате, затваряте врата, заключвате). Намира се отляво на капачката.
8. Копчетата за запаметяване на радио станции/телефони/бърз достъп, както и потенциометъра за звука за чувствителни на допир (touch sensitive). Задържайки пръст на 1-2 мм пред тях ще ви покаже какво е запаметено на дадено копче. (това е за LCI коли със CIC - т.е. фейслифт).
9. Ако се чудите, от коя страна ви е резервоара, погледнете си нарисуваната бензинова колонка на таблото. От която страна е маркуча, от тази страна е и резервоара.
10. При изгасена кола и без ключ на таблото, при натискане на бутона за рестартиране на брояча на километите, показва за 20-тина секунди външната температура, часа и километражите
11. Ръчното изключване на мигача, с леко натискане до точката за натиск, става без значение нагоре или надолу, може и в същата посока в която сте го натиснали.
12. За достъп до сервизното меню и отделните подменю-та, четете надолу в темата.
П.С. поста е обновен с допълнителната информация от темата.
Последна промяна Cinder на 26 Апр 2011, 12:23, променена общо 2 пъти
- zdravko_boqdjieff
- Регистриран на: 18.10.2009
- Местоположение: Varna
- Кара: Е60
- Мечтае да кара: Air Bus a380
- Детайли за колата: 535d
Re: tips & tricks
Колега браво за старанието
!Това с волана и плафона от теб го научих
често съм се чудил за плафона как да го изгася.....
!Това с волана и плафона от теб го научих Никога,никога не се предавай!!!
- MadChicken
- Legendary
- Регистриран на: 12.09.2007
- Местоположение: Бургас
- Кара: G30 530iX LCI, F25 30iX
Re: tips & tricks
Това с волана е странно...моят се движи винаги както съм го настроил и е част от паметта на седалките
Иначе запалването без ключ е много доволно и наистина работи
Иначе запалването без ключ е много доволно и наистина работи Only dead fish follow the stream...
- Cinder
- Кара: F90 M5C
Re: tips & tricks
И моя започна да се движи сега, но явно понякога спира или има опция да го спреш да се движи и предишния собственик го е спрял
Re: tips & tricks
Задържане да копчето за заключване вдига оставени отворени прозорци на колата. Аналогично за копчето за отключване - задържането сваля 4-те прозореца на колата.
- da6ip
- Регистриран на: 4.09.2009
- Местоположение: Kurvenland
- Кара: баничарка с компресор
Re: tips & tricks
Cinder написа:И моя започна да се движи сега, но явно понякога спира или има опция да го спреш да се движи и предишния собственик го е спрял
бях пуснал тема в един огромен форум как да го спра това движение на волана че ме дразни и никой не успя да ми каже как, или по-скоро ми казаха че не може
- da6ip
Re: tips & tricks
g.petrow написа:Задържане да копчето за заключване вдига оставени отворени прозорци на колата. Аналогично за копчето за отключване - задържането сваля 4-те прозореца на колата.
това също така прибира и огледалата на някои коли, и затваря шибидаха
- d.georgiev
- Регистриран на: 12.08.2009
- Кара: E60
Re: tips & tricks
- при изгасено запалване и без ключ на таблото като натиснете бутона за рестартиране на брояча на километите, показва за 20-тина секунди външната температура, часа и километражите
- копчето за включвне на фаровете може да влиза навътре (идеята тук вероятно е естетическа, за да не стърчи много)
- ръчното изключване на мигача с леко натискане до точката за натиск става без значение нагоре или надоло, може и в същата посока в която сте го натиснали
Re: tips & tricks
в сервизното меню има скрити опции и информация.
например калибриране на разхода, температура на охладителната течност, текущите обороти на двигателя и т.н.
включване на сервизното меню:
трябва да сте на контакт или двигателят да работи
1. запомнете сбора на последните 5 цифри от номера на рамата ви. ако например завършва на B123456 = 2+3+4+5+6 = 20. това е вашият код.
2. задръжте бутона за нулиране на дневния километраж за около 6 секунди, докато не се покаже 01.__
3. изчакайте секунда и ще стане на 01.00
4. с кратко последователно натискане отидете до меню 19.__
5. изчакайте секунда и ще стане 19.00, под него LOCK:ON, CODE:00
6. с кратко последователно натискане наберете сбора на последните 5 цифри от VIN кода ви: CODE:01, CODE:02... и така, докато стигнете до вашия код.
7. след като въведете вашия код изчакайте да стане 01.00
8. задръжте бутона за 2 секунди, докато стане 01.__
9. с кратко последователно натискане може да сменяте главните менюта: 01.__=> 02.__ и така нататък
всяка главно меню има по няколко подменюта.
за да превключвате подменютата, трябва главното меню да е във формат XX.00 и с кратко натискане на бутона ги сменяте.
за превключвате главните менюта, трябва да задържите бутона за 2 сек, докато стане във формат XX.__ и с кратко натискане на бутона ги сменяте.
някой колега, ако има желание, да напише съответните менюта
- MadChicken
- Legendary
Re: tips & tricks
@ndro написа:някой колега, ако има желание, да напише съответните менюта
Пиша тези, които показват нещо смислено...
01.00-Last 7 digits of VIN / chassis number
01.03 – Diagnostic Code
01.04 – Instrument Panel Manufacturing Date
01.06 – Software Version
01.08 – CAN or MOST BUS version
02.00 – Instrument Panel Test
03.00 – Not used
04.00 – Current fuel consumption in litres/100km
04.01 – Current fuel consumption in litres/hour
04.02 – Numbers of litres used when calculating mpg for computer
04.03 – Number of km covered using the number of litres of fuel in 04.02 above
04.04 – Numbers of litres used when calculating mpg for journey
04.05 – Number of km covered using the number of litres of fuel in 04.04 above
05.00 – RW-VERB
05.01 – Range remaining on current fuel, calculated from 5.00
06.00 – Number of litres of fuel remaining in both the left and the right tank. Final figure seems to be rough sum of the pair.
06.01 – Average litres of fuel remaining
07.00 – Coolant temperature
07.01 – Outside temperature
07.03 – Current engine RPM
07.04 – This shows the current level of the “yellow” zone of the tacho which increase as the engine warms up
08.00 – Current true speed in km/h
08.01 – Current speed indicated to driver via dash and HUD. This is always a few km/h higher than the actual speed
08.02 – Speed cruise control set to
09.00 – Battery Voltage
11.00 – Time format
11.01 – Distance format (km/h, mls/h)
11.02 – Temperature format
11.03 – Consumption format
12.00 – Avg speed used to estimate time of arrival
12.01 – Estimated time of arrival based on speed above
13.00 – Sound Test
16.00 – Dashboard lighting
16.01 – Photo sensor signal
18.00 – Check Control Tests
19.00 – Unlock Menu
21.00 – Reset (it’s the same like disconnecting the battery)
Re: tips & tricks
малко полезна информация за скоростта...
08.00 – Current true speed in km/h (моментна реална скорост)
08.01 – Current speed indicated to driver via dash and HUD. This is always a few km/h higher than the actual speed (моментна скорост, която се показва на скоростомера - винаги няколко км/ч по-висока от реалната скорост)
реалната скорост не е линейно по-ниска с няколко км/ч от тази, която показва скоростомера, тоест не е зададено да е винаги -5 км/ч. в ниските скорости е малка разликата, а във високите се увеличава.
ето приблизително как е при мен:
от 0 до 100 -2 км/ч
от 100 до 140 -3 км/ч
от 140 до 180 -4 км/ч
от 180 до 200 -5км/ч
при засичане на реалната скорост с GPS, тя е с от 2 (в ниските скорости) до 4 км/ч (във високите скорости) по-ниска от реалната, която показва сервизното меню.
например при 200 км/ч на скоростомер, реалната скорост по GPS e 192 км/ч, при 220 е 210...
от 0 до 100 -2 км/ч
- bvv1
- Регистриран на: 27.10.2009
- Местоположение: в гащите си
- Кара: ги да викат
- Мечтае да кара: слон
Re: tips & tricks
d.georgiev написа:- при изгасено запалване и без ключ на таблото като натиснете бутона за рестартиране на брояча на километите, показва за 20-тина секунди външната температура, часа и километражите
Обясни ми това с копчето за фаровете,как така влиза навътре,моето не помръдва,колата е Е60 2006г.
Преди да полетиш-трябва да се научиш да ходиш!
- d.georgiev
- Кара: E60
Re: tips & tricks
Ако копчето ти е същото - това е маневрата..
- Cinder
- Кара: F90 M5C
Re: tips & tricks
Това не се набюдава при всички модели. Не е много ясно и защо потъва
Някои казват че потъвало за да не си удариш коляното при удар примерно
