Вибрации (тресе) на място
Регистриран на: 18.12.2010
Кара: bmw 320d(e46) '00
Мнение от dobri_t » 13 Яну 2011, 14:42
Здравейте колеги, от скоро и аз съм притежател на БМВ( 320д комби 136к.с. 2000г)
А сега и проблема: при запален двигател на място в купето се усещат вибрации и тресене понякога по-силно понягога по-слабо, ако подам съвсем малко газ вибрациите изчезват, но веднага се появяват пак след като стрелката на оборотомера се върне в начална позиция! Ходих в сервиз, но ми казаха, че тампоните на двигателя са добре-те били маслени и ако са скъсани всичко щтяло да бъде в масло. Тампоните на скоростната кутия също са наред. Преди 2 дни ми правиха генерацията(катализатора), така че и това отпада! Възможно ли е да имам нямакъв проблем с двигателя или някоя запушена дюза(не губи мощност и не прекъсва)? Все още не съм сменял масло с филтри - уж било сменяно скоро преди да я купя(незнам дали това има някаква връзка)
Благодаря предварително!!!
Регистриран на: 5.02.2008
Местоположение: Miami
Кара: G05 xdrive 40i
Мечтае да кара: трезвен
Re: Вибрации (тресе) на място
Мнение от S7 » 13 Яну 2011, 18:06
Ако си държи оборотите без да ги мени няма какво друго да е освен тампоните :paranoid:
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 13 Яну 2011, 18:11
viewtopic.php?f=34&t=232859
Провери си меката връзка.
Регистриран на: 29.01.2006
Местоположение: ELHOVO
Кара: G30
Мнение от flober » 13 Яну 2011, 19:32
а оборотите и колко са “?
Регистриран на: 21.11.2008
Мнение от dimodi » 13 Яну 2011, 20:11
Има доста писано из форума за вибрации. Обобщено причините може да са няколко - тампони, дюзи, мека връзка, демпферна шайба, в краен случай и маховик. ;)
Регистриран на: 29.09.2010
Кара: му се на вода
Мнение от frizzante » 13 Яну 2011, 20:25
Според мен си за тампони! Какво значи всичко ще е омаслено? То няма толкова масло вътре, че да омасли всичко. Освен това ако се поровиш с търсачката, ще видиш колеги които са сменили тампоните с нови (НЕ оригинални) и е станало по-зле. Аз скоро смених тампони, защото имах вибрации като теб, моите и те уж бяха здрави ама единия излезе на две парчета! Аз сложих тампони на СВАГ и съм доволен. Съветвам те да сложиш ако можеш оригинални ако не, някой да ти препоръча, защото има доста ментета.
Никой да не се качва на автобуса преди да е дошъл!
Регистриран на: 10.10.2009
Кара: 320dA+чип
Мечтае да кара: черно М6
Мнение от Kalinski » 13 Яну 2011, 20:26
Тампоните на мотора може да са куча марка. Пък и няма как да разбереш в какво състояние са след като не са ги свалили, а само на око. И аз както колегата по горе сложих на swag и съм доволен. Ако си за тампони потърси колегата Laviatan. Той ще ти ги изпрати по еконта. Около 100тина лв. бяха ще те излъжа. Ако пък си в пачка няма по-добро от оригиналното.
Тампони на кутията. Евтини са.
Демпферна шайба. Има доста обширна тема за шайбата. Ако гумата и е разцепена вибрациите са ужасни + това ако падне по време на големи обороти може да потроши половината предница viewtopic.php?f=34&t=45022&hilit=%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0 Цената и варира между 150лв и 450лв според зависи марката.
Надали е маховик... предвид описанието на проблема ти.
Последна промяна Kalinski на 14 Яну 2011, 3:00, променена общо 1 път
Регистриран на: 20.10.2009
Кара: G70
Детайли за колата: 2023 G70 M760e, M Brooklyn Grey, Full Options
Мнение от jivko2828 » 14 Яну 2011, 0:29
Тампони на двигателя на 100% + мека връзка, но щом си я сменил няма проблем остават тампоните.
Като взех мойта беше същата работа. Тампони само оригинални. :yes:
Мнение от dobri_t » 14 Яну 2011, 9:56
flober написа:а оборотите и колко са “?
Оборотите са 830(по борд компютър)
Съмнявам се да е от съединител, колата не тресе при потегляне, нито има вибрации, в който и да е от педалите. В сервиза, в който бях ми казаха, че двигателя не им харесвал как работи(преди да купя колата ходих на диагностика в м кар и бош дизел сервиз-те нищо не казаха за лоша работа на двигателя)
Благодаря на всички за бързите отговори :yes: ще пиша като установя проблема на 100%
Регистриран на: 8.05.2009
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 16 Яну 2011, 3:01
един въпрос
към всеки, който има подобно тресене на студен мотор.
Някога святкал ли е чека ?
И записвало ли е грешка misfire на някой то цилиндрите ?
Мнение от dobri_t » 20 Яну 2011, 12:26
Вече със сигурност знам какъв е проблема!!! В сервиза, в който бях ми казаха, че най-вероятно са тампони,няма какво друго да е!!! Пък и за себе си се убедих,защото когато колата е студена тресе доста повече, а като загрее вибрациите намаляват драстично-предполагам ,че като загрее двигателя нагрява тампоните и гумата умеква :winky:
Сега остана само да си закупя [b]оригинални[b],тъй като ме посъветваха да са именно такива :yes:
Мнение от S7 » 20 Яну 2011, 19:33
dobri_t написа:Вече със сигурност знам какъв е проблема!!! В сервиза, в който бях ми казаха, че най-вероятно са тампони,няма какво друго да е!!! Пък и за себе си се убедих,защото когато колата е студена тресе доста повече, а като загрее вибрациите намаляват драстично-предполагам ,че като загрее двигателя нагрява тампоните и гумата умеква :winky:
Не ги нагрява просто от вибрациите на двигателя зависи,като паднат оборотите и влезе в режим двигателя и се поуправя.
royal jester
Регистриран на: 20.04.2010
Местоположение: Севлиево/Тиквенбург
Кара: ше Е46 на дизел
Мечтае да кара: X5 (E70) M 4.4 (555Hp)
Детайли за колата: " Колкото по- проходим джип караш, толкова по-далеч ходиш за трактор. "
Мнение от e 46 maniq » 01 Окт 2011, 23:26
Здр,колеги.Та от сходен проблем страдах и аз(вибрации,тресене на място УЖАС :banghead: ) оказа се тампони на мотора :evil: .Смених ги сложих оригинални,сега мотора е в пъти по тих,няма го това тресене при палене и гасене както и намясто.Остана само едно ррррр което се усеща към 3-3500 оборота.Някои страдал ли е от такъв ПОЛТЪРГАИС защото него прави винаги :dunno:
ПС-Колата е 320д. 00г
!!! ВНИМАНИЕ !!! Изображение
Коню ми е шашав! Рита апе и налата на бой !!!
Мнение от S7 » 01 Окт 2011, 23:46
Това рррр като метален звук ли се чува или като вибрация?
royal jester
Мнение от e 46 maniq » 01 Окт 2011, 23:51
Като вибрация :paranoid:
