ПРиДЪРПВАНЕ ПРИ НАМАЛЯВАНЕ НА НАФТАТА 725 ТДС Е 38
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 4.09.2010
Кара: BMW 725 tds
Мнение от bayro81 » 18 Дек 2010, 20:58
До сега нафтата я смучеше до дъно, но не знам защо почна да предърпва и направо изгасва даже и да е в движение като намали нафтата под 15 литра и отварям и гледам, че през маркуча минават въздушни балончета и изгасва на каво моще да се дължи това моля помогнете......
Регистриран на: 26.02.2010
Re: ПРЕДЪРПВАНЕ ПРИ НАМАЛЯВАНЕ НА НАФТАТА 725 ТДС Е 38
Мнение от vladobate » 19 Дек 2010, 15:21
Колега я попоогледай помпата в резервоара има там едни мъркучлета дет се късат ( пукат ) понякога и може да смуче въздух. Щом като падне нивото и тесе откриват по малко и ако има скъсано смуче.
Последна промяна vladobate на 20 Дек 2010, 0:59, променена общо 1 път
Кара: BMW 725 tds
Мнение от bayro81 » 19 Дек 2010, 18:46
Аз дали ще мога да го направя, от къде да почна,,, или да го види майстор???
Мнение от vladobate » 20 Дек 2010, 1:29
Ми зависи от майстора , че то тая думичка вече няма силата да върши работата вместо нас, тъй че или запретвай ръкави или си намери майстор дет слуша кво му казваш. Та да провери системата за херметичност при достигане на това ниво гориво и да се започне от мъркучите в резервоара като стигне 15литра да види на тва ниво за евентуални спуквания. И друго дали въобще тая помпа бачка , това като дадеш на контакт трябва да бръмчи ( жужи ) леко като подадеш ухо се чува. Та така и не се плаши толкоз поне с този проблем няма кво да потрошиш не е толкова сложно ама си е цапотене малко. Давам такива съвети че си пострадах много от майстори и то такива дет нямат мозък в главата си ( еле са от години в занаята ) и чувство за отговорност, но това не е задължително за всички тъй че успех :yes: . Виж и тая тема viewtopic.php?f=123&t=227270 .
Кара: BMW 725 tds
Мнение от bayro81 » 20 Дек 2010, 20:16
казвай от къде да почвам, че ми омръзна от тия майстори!!!, това моторче в багажника ли е???
Мнение от vladobate » 21 Дек 2010, 2:56
Ами под задната седалка отваряш и виждаш капака , от него излиза букса ( откачаш я ) и тръбоизвод с мъркуч закачен на него ( откачаш го , това е мъркуча към филтъра отпред ), махаш капака и изкарваш подкачващата помпа внимавай трябва да е на щипки и има цедка под нея ( тв се чисти ако има нужда ). От тук http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... &lang=enUS се вижда мъркуча от помпата потопен в нафтата и всъщност него трябва да прегледаш за спукване близо до помпата та като падне нивото ( хубаво е тая процедура да извършиш при напълнен с 15литра резервоар както пишеш тогава започват проблемите ) да започне да засмуква въздух и да го придвижва към филтъра . Тва е логиката и като си на 15литра тамън ще видиш до какво ниво са потопени чарколяците вътре и мъркучлето та там а търсиш пробива. :yes: Изглежда сложно ама не е като го изкараш и поогледаш ще видиш ,че е просто като ряпа :mhihi:
Кара: BMW 725 tds
Мнение от bayro81 » 09 Яну 2011, 14:22
НЕ БЕШЕ ТОЧНО КАТО РЯПА НО ГО ОТВОРИХМЕ ВИДЯХМЕ РАБОТЕШЕ ДОКАТО ИМАШЕ НАФТА,,, ПОКАРАХМЕ ДОКАТО ПРЕКЪСНЕ И ОТВОРИХМЕ ПАК МОТОРЧЕТО ТО НЕ РАБОТЕШЕ,,, НАПРАВИХМЕ МУ ДИРЕКТНА ВРЪЗКА ОТ АКУМУЛАТОРА И СЛЕД СЕРИЗНИ НАНЕСЕНИ УДАРИ МОТОРЧЕТО ТРЪГНА ДА РАБОТИ,,, УСТАНОВИХМЕ,ЧЕ ИЛИ Е ОТ МОТОРЧЕТО ДЕТО СМУЧИ ИЛИ Е ОТ КАБЕЛИТЕ КОИТО СЕ ПРИКАЧВАТ ЗА МОТОРЧЕТО....,,, НО ИНТЕРЕСНИЯ ФАКТ Е ЧЕ ГО ПРАВИ САМО ПРИ ОПЕДЕЛЕНО НИВО НА НАФТАТА,,, ТА.......... МИСЛЯ ДА ХОДЯ НА ГЛЕДАЧКА :paranoid:
Регистриран на: 1.02.2009
Местоположение: Габрово
Кара: 730д
Мечтае да кара: космически кораб Сатурн 5
Мнение от Пресиян Василев » 12 Яну 2011, 20:39
Купи си помпа за резервоара.Има на приемливи цени ,Щом си разглобил вече ведньж ще можеш и сам да я смениш .Манипулацията е за 10 мин.
Регистриран на: 17.10.2009
Мнение от orbital » 24 Яну 2011, 21:56
помпата която прехвърля горивото в резервоара .
Кара: BMW 725 tds
Мнение от bayro81 » 04 Фев 2011, 23:41
Вече Питам сигурно 10 ти магазин но нямат такава помпа и да имат това не е същата на външен вид
Кара: 730д
Мнение от Пресиян Василев » 05 Фев 2011, 19:15
bayro81 написа:Вече Питам сигурно 10 ти магазин но нямат такава помпа и да имат това не е същата на външен вид
Помпата е сьщата като на е39 ТДС.Вземи си една 2-ра рька от форума ,има доста .
Поне е алтернатива.А щом си разглабял запиши номера по Сименс и така по лесно ще намериш.
Кара: BMW 725 tds
Мнение от bayro81 » 12 Фев 2011, 23:00
къде са ,че не мога да ги видя)))
Регистриран на: 11.06.2006
Местоположение: София бате центъра на....
Кара: ше 30,38,39 вече само Гранд Чероки
Мечтае да кара: Грейдер на Ибиза
Re: ПРиДЪРПВАНЕ ПРИ НАМАЛЯВАНЕ НА НАФТАТА 725 ТДС Е 38
Мнение от RORO » 13 Фев 2011, 15:56
Кара: BMW 725 tds
Мнение от bayro81 » 07 Юни 2011, 22:24
Благодаря колега, смених си помпата в резервоара със много пот от Е39 тръгна и сега е ОК!!!)))))
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 16 Юни 2011, 16:49
По този проблем имаше доста изписано в подфорума Е34.Явно си е стандартно за ТДС-моделите.
Назад към Е38
