Разход на гориво - неутрална предавка vs. на скорост?
Регистриран на: 29.01.2009
Кара: BMW E39 ///M5
Детайли за колата: Eisenmann Exhaust
Мнение от B.Tunchev » 11 Яну 2011, 20:05
Става въпрос за всякакви мотори, които не са с карбуратор... Дизели, бензини, газови инжекциони и тн. По тази тема споря с различни хора от както се занимавам с автомобили горе-долу и съвсем до скоро бях на 100% сигурен в моето мнение, което е, че при спускане по инерция по надолнище на която и да е предавка предавка, мотора е по-икономичен от колкото на свободна, било то и със съвсем малко, тъй като мотора се върти от кинетичната енергия, която пътя придава на трансмисията, а не от подаденото към него гориво, както щеше да е, ако е на неутрална скорост, за да си поддържа там оборотите било то 550/650/750rpm и тн. Съответно "интелигентния" инжекцион(примерно) не подава гориво, когато колата се движи по инерция на скорост.
Но последно време забелязвам, че възможно най-съвременните автоматични скоростни кутии на Audi и BMW имат система за освобождаване от скорост, когато колата се движи по-инерция с цел икономия?! Съответно това ме хвърли в тъча... :paranoid:
Според мен, би било интересно някой наистина знаещ да обясни как точно стоят нещата около "неутрална скорост vs. някоя предавка", относно икономията на горивото при обикновени ръчни скоростни кутии. Както и защо най-съвременните автомати слагат неутрална по инерция? Въобще не мога да хвана идеята всъщност... То ако на всяко махане на крака от педала на газта, то слага N, как всъщност би изпреварвало или поддържало една и съща скорост по път с чести спускания и изкачвания, това нещо? Въобще не мога да си го представя как би се карало...?! :help:
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Re: Разход на гориво - неутрална предавка vs. на скорост?
Мнение от Zagy » 11 Яну 2011, 20:36
Инжекционните двигатели (дизел и бензин) спират притока на гориво към цилиндрите ако си на скорост и педала на газта не е натиснат - аз поне това знам.
Кара: BMW E39 ///M5
Мнение от B.Tunchev » 11 Яну 2011, 20:41
Zagy написа:Инжекционните двигатели (дизел и бензин) спират притока на гориво към цилиндрите ако си на скорост и педала на газта не е натиснат - аз поне това знам.
Да така е, и аз така знам, но някой ако може да го обясни по-подробно.. :roll:
И най-вече за тея автомати, дето освобождават от скорост :shock:
Регистриран на: 23.12.2010
Мнение от Alpina_fanatic » 11 Яну 2011, 20:45
И така не "гасне" ли двигателят? :paranoid:
Регистриран на: 20.10.2010
Кара: BigBlockV8
Детайли за колата: Hemi 370 cu. in.
Мнение от Nickelback » 11 Яну 2011, 20:51
Според мен модерните автомати използват и модерната старт-стоп система :kuku:
Изображение Изображение
Лето две и седемнаесто.
Регистриран на: 2.05.2010
Кара: E39 528i
Мечтае да кара: E39 M5
Мнение от Nitrowalk » 11 Яну 2011, 21:01
Това дори и разходомера ви го показва
Когато сте на скорост без да пипате газта показва - 0
Когато сте на свободна - разходомера е на първото деление :yes:
Кара: BMW E39 ///M5
Мнение от B.Tunchev » 11 Яну 2011, 21:03
Добре, така е, а защо тогава последните автомати освобождават от скорост?
Регистриран на: 9.02.2007
Местоположение: Sofiq
Мнение от acho.rs » 11 Яну 2011, 22:56
Махнеш ли крака от газта , разхода е 0 като НУЛА . Ако освободиш от скорост , имаш някакъв минимален разход , от сорта на 0,7 - 1,6 литра на ЧАС . Автоматите предполагам освобождават , защото когато си на скорост без газ , двигателя забавя колата и убива инерцията .
В Ауди форума , един мъж не вярваше на борда и беше премерил напрежението на дюзита - 0,00000 волта . Та разхода със сигурност е нула :driving:
Кара: BMW E39 ///M5
Мнение от B.Tunchev » 11 Яну 2011, 23:10
Е то и на ръчката ти убива малко от инерцията... Както казах, аз от как се помня съм 100% сигурен, че разхода на скорост по инерция е 0, така че няма нужда от повече коментари, които да го потвърждават това.
Идеята е защо тея свръх нови автоматични скоростни кутии освобождават? Нека, ако има някой запознат, да сподели... :bowdown:
Мнение от acho.rs » 12 Яну 2011, 0:01
Ами първото което се сещам е за да не губи колата инерция , защото на скорост без газ ти играе роля на моторна спирачка . . . това е достатъчно основателна причина .
Мечтае за Z3 M Coupe
Регистриран на: 9.02.2003
Местоположение: Сoфия
Кара: '99 530dА Touring
Мнение от err0r » 12 Яну 2011, 0:09
acho.rs написа:Ами първото което се сещам е за да не губи колата инерция , защото на скорост без газ ти играе роля на моторна спирачка . . . това е достатъчно основателна причина .
Ами в повечето случаи това е търсен ефект при движение на скорост - поддържане на скоростта. Не можеш да пускаш някой планински проход постоянно на спирачки. По мои наблюдения "модерните", или както там ги наричате, автоматични трансмисии се нагаждат на стила на каране на шофьора, като предполагам, че едновременно с това поне 10 датчика непрекъснато следят различни параметри (позиция на волана, упражняване на спирачно усилие чрез крачната спирачка, моментна скорост), като това им подсказва какви са точно пътните условия в момента, след което компютърът на кутията "преценява" дали има смисъл да използва "моторната спирачка".
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 12 Яну 2011, 21:32
новите двигатели са с висока компресия и са големи спирачки като газта не е натисната. тогава инжекторите не пулсират и няма гориво, но и не стигаш далече защото влачиш цялата тази компресия и тя действа като плаваща котва.
от друга страна пускането по инерция на неутрална хаби малко гориво но стигаш много по-далеч и като цяло икономията е по-голяма от колкото да се пускаш на скорост и да ти пада скороста и след това да трябва да се ускоряваш пак.
затова - като се приближавате към място за спиране- на скорост... като сте на магистрала- на неутрална.
м/у другото трабанта имаше "фрайлауф" на 4-та - подаваш газ- зацепва съединителя, отпускаш газта- колата е на неутрална и се возиш...
Мнение от acho.rs » 12 Яну 2011, 22:01
трабанта
Знаеш ли колко време съм се чудил , какъв беше тоя Трабант 601с , дето беше писал , че караш - на кое викаш трабант :mhihi:
Кара: BMW E39 ///M5
Мнение от B.Tunchev » 12 Яну 2011, 22:17
acho.rs написа:
трабанта
Аз пък още се чудя :D
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 12 Яну 2011, 22:58
ах, за икономия ли са я направили тази тъпотия. това те кара да коригираш постоянно със спирачката като се движиш в трафика. бая ме дразни, щото трябва да карам като ламер, вместо да си поддържам сравнително постоянна скорост. аз се чудих дали не е заради самата конструкция на кутията (хидравличният съединител).
не знам до колко тва е по-икономично при условие, че аз по инерция(в смисъл без газ на скорост, а пък на неутрална абсолютно никога) не се движа никога освен при спускане, ако си махна крака от газта това, значи че искам да намаля не да се търкалям ;)
Назад към Основен Форум
