Проблем с загряването 320d?
Регистриран на: 22.05.2009
Кара: BMW 320d
Re: Проблем с загряването 320d?
Мнение от f3lleR » 10 Яну 2011, 22:40
И аз си мисля , че ролята на малкия термостат е просто колата да загрее по бързо,се пак има 320-ки и без заводски малък термостат!,и съм на мнение , че големия ми е засмяна затова като го сменя само него ще пиша какъв е ефекта :yes:
Регистриран на: 17.12.2010
Мнение от van_helsing » 10 Яну 2011, 23:42
Някой знае ли е39 520d с колко термостата е? Защото аз имам подобенй проблем!
Регистриран на: 3.10.2010
Кара: BMW E46 320d
Мнение от outworld » 10 Яну 2011, 23:48
Zagy написа:По темата - колегата да смени и другия термостат.
100% голям термостат, няма какво да гледаш ЕГР, бях като теб - в термостата е проблема!
Кара: BMW E46 320d
Мнение от outworld » 10 Яну 2011, 23:55
van_helsing написа:Някой знае ли е39 520d с колко термостата е? Защото аз имам подобенй проблем!
С два термостата си :wave:
Прочети тази тема, ще ти е много полезна :yes:
viewtopic.php?f=35&t=224752&hilit=520+%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82+%D0%9539&start=15
Мнение от van_helsing » 11 Яну 2011, 0:48
Благодаряа колега! :kuku:
Регистриран на: 24.02.2009
Местоположение: Пазарджик
Кара: 46/320d
Мечтае да кара: самолет
Мнение от AUDI-6EFFFFFFFA » 11 Яну 2011, 21:26
Здр колеги а някой знае ли на колко градоса отваря малкия термостат?Във малкия термостат са два вътре смисал в него има 2 маки термостата единия се пада над топлообменника а другия до него.Та някой знае ли на колко градоса отварят???
Регистриран на: 10.02.2013
Кара: BMW e46 320d
Мнение от georgios » 11 Юни 2014, 22:58
Здравейте, колеги днес имах проблем с моята е 46 320д както си карах извънградско с 80-90 км/ч , колата изведнъж загря и влезе в авариен режим . Стрелката на водата отиде почти до червено. Оставих я да изстине проверих маслото и антифриза всичко си беше в норми запалих я и всичко си беше наред , покарах я малко никакви проблеми . Колата е след ремонт на главата има и ремап , агр е затапен сменени са всички ролки,двата термостата и водната помпа . Някой ако може да помогне ще съм благодарен благодаря.
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 15 Юни 2014, 8:23
georgios написа:Здравейте, колеги днес имах проблем с моята е 46 320д както си карах извънградско с 80-90 км/ч , колата изведнъж загря и влезе в авариен режим . Стрелката на водата отиде почти до червено. Оставих я да изстине проверих маслото и антифриза всичко си беше в норми запалих я и всичко си беше наред , покарах я малко никакви проблеми . Колата е след ремонт на главата има и ремап , агр е затапен сменени са всички ролки,двата термостата и водната помпа . Някой ако може да помогне ще съм благодарен благодаря.
Провери дали работи перката за охлаждане.
