Датчик за външна температура Е36 без борд комп
Регистриран на: 3.10.2010
Местоположение: Sofia,Vidin
Кара: 318i
Мнение от milkov_jv » 09 Яну 2011, 22:56
Здравейте,Колеги!Изчетох доста по темите за датчика за външна температура,но не открих нищо по моя случай.Описани са само случай с бордовак.Предварително се извинявам ,ако съм пропуснал нещо.Нов съм от около 3-4 месеца) и искам да попитам има ли вариант да си монтирам датчик и дисплей за външна температура и ако може-какви?С климатроника съм (без врътките),но нямам борд комп.
Регистриран на: 26.07.2008
Местоположение: Ст.Загора
Re: Датчик за външна температура Е36 без борд комп
Мнение от dangerous » 10 Яну 2011, 12:21
Колко BMW-та изпих в тея кръчми!!!
-Колко "Nm" налягане са нужни за стягането на болтовете на капака за винтилите?
Регистриран на: 30.10.2007
Местоположение: Столицата
Мнение от fedoracore » 10 Яну 2011, 12:27
не е ли по добре да си сложиш борд
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 10 Яну 2011, 12:40
Датчик можеш да сложиш, но без борд къде ще ти го показва?
Регистриран на: 24.02.2009
Мнение от Делян » 10 Яну 2011, 12:44
Що не си земеш едно малко бордче, вървят по 20лв. , стои доста по красиво от часовника, а и монтажа е доста лесен...В темите, които казваш че си чел е описано какъв термистор(струващ стотинки) можеш да ползваш като евтин заместител на оригиналният датчик.
Последна промяна Делян на 10 Яну 2011, 21:24, променена общо 1 път
Мнение от dangerous » 10 Яну 2011, 12:52
мдам
+ малко окабеляване
ако не ти се занимава горния линк е най-бързия и най-лесен вариант(не че аз бих го използвал)
Регистриран на: 23.11.2008
Кара: БМВ Е36
Мечтае да кара: Е46 М3
Мнение от baitun » 10 Яну 2011, 14:39
вземай си малък борд /около 20лева/, ако не искаш голям и не се занимавай с глупости, имаш да пуснеш само два кабела за датчика
Регистриран на: 2.05.2010
Кара: E39 528i
Мечтае да кара: E39 M5
Мнение от Nitrowalk » 10 Яну 2011, 14:45
Правил съм преди тази конверсия и мога да ти кажа , че варианта с термистора няма да ти хареса , не ми отчита много правилно и после го замених с ориг. датчик :yes:
Не се плаши - с елементарни познания,инструменти и темата на колегата за конверсията - ще се справиш :yes:
Регистриран на: 19.11.2009
Местоположение: бургас
Кара: 318тдс комби
Мнение от mgate » 10 Яну 2011, 21:13
Nitrowalk написа:Правил съм преди тази конверсия и мога да ти кажа , че варианта с термистора няма да ти хареса , не ми отчита много правилно и после го замених с ориг. датчик :yes:
:wave: не съм съгласен за термистора и аз не съм с оригинален ,но отчита колкото оригиналният :winky:
Кара: E39 528i
Мнение от Nitrowalk » 10 Яну 2011, 23:57
Незнам колега , неможах да ги натъкмя тея термистори - и 6 килоомов вързвах и 6,7 и няколко последователно , някак не ми се струваше точно , може и аз да съм в грешка :yes:
Мнение от Делян » 11 Яну 2011, 0:07
Пробвай с такъв: 5 kOhm NTC термистор , B25/100
с наименование HT502D1 температурен сензор :yes:
Кара: E39 528i
Мнение от Nitrowalk » 11 Яну 2011, 0:58
Dpy написа:Пробвай с такъв: 5 kOhm NTC термистор , B25/100
Малко е късно,колега , купих си датчик :yes:
Регистриран на: 2.08.2007
Кара: По-долу изброеното...
Мнение от Борис_Малинов » 11 Яну 2011, 17:19
Ако ти е толкова зор да имаш външната темп.продават готови термометри с външна/вътрешна темп.+ часовник по строителните хипер-маркети и по по-добре заредените бензиностанции.Специално са си направени за автомобили,като си има инструкции за монтажа,който е елементарен.Минаваш с 5лв.и си готов.
Кара: 318тдс комби
Мнение от mgate » 11 Яну 2011, 17:35
Борис_Малинов написа:Ако ти е толкова зор да имаш външната темп.продават готови термометри с външна/вътрешна темп.+ часовник по строителните хипер-маркети и по по-добре заредените бензиностанции.Специално са си направени за автомобили,като си има инструкции за монтажа,който е елементарен.Минаваш с 5лв.и си готов.
само накрая да не стане така :mhihi: http://www.barryboys.co.uk/phpBB2/viewtopic.php?t=34122
Мнение от Борис_Малинов » 11 Яну 2011, 17:53
Бе не знам,аз тез дет ги гледах бяха що годе грамотно-изработени.
Показват темп.при включен контакт,има опция да си се вържат и към осветлението на таблото,свети в зелено и червено,не бяха цигания.Всеки знае,че по-добър вариант от оригиналния борд-комп.няма,но има и алтернативен вариант.Всеки е свободен да си прецени.
