шпер на нормален диференциал
- maxpower
- Регистриран на: 17.07.2005
- Местоположение: София, Божурище
- Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro
- Мечтае да кара: настрани
Re: шпер на нормален диференциал
Колега първо искам да те поздравя за додбрата работа, изглежда просто и най важното- еФтинко
. Май завишените цени на шперовете ще паднат
Имам следните въпроси:
Триенето м/у пластината с жлебовете и тази под нея ли се осъществява, или приплъзва и долната пластината спрямо касетата.
От какъв материал си ги направил?
С какво масло е дифа?
Как се осигурява вътрешната гайка от развиване или си направил лявата страна с обратна резба или пък вътрешните гайки са с борд за подбиване и има жлебове в шпилките.
Натягането само с проба/грешка ли се прави или вече сте установили някаква закономерност.
- mitrax
- Регистриран на: 26.10.2008
- Местоположение: ДУПНИЦА Скрапинг
- Кара: coupe e36 m42 , цоупе е46 325ci
- Мечтае да кара: ///M
От какъв материал са ъъъ .. фрикционните дискове , до колкото знам в оригиналните шперове са от фосфорен бронз.
И значи има триене и в пространството между лагера и семеринката , там на фланеца има маслена магистралка сигорно не е лошо да я увеличиш за по добро смазване .
Ако и твойте дискове са от фосфорен бронз, колко излиза направата им ?
- beco109
- Регистриран на: 27.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: Разумно
- Детайли за колата: Измамна
maxpower написа:Колега първо искам да те поздравя за додбрата работа, изглежда просто и най важното- еФтинко. Май завишените цени на шперовете ще паднат
Да в началото на разработка преплъзването ставаше между касетата и шайбите но нали знате всичко си има косури и аз точно там намерих при мен. Покарах така известно време и като го свалих видях, че точно там е тръгнало лекично да задира . Да но с тоя проблем до тук.
Начертах нови шайби които маха 4-ри зъбчета от към страната на касета и аналогично в касетата напраих закопки или заячки който както го знае, за да може тези зъбчета да влезнат там и да се заклинят, получи се нещо като ефект на шпонка.
Материала на шайбите, винтовете и гайките са от стомана 40Х но след изработката са термообработени и дадени на циментаця и ако ще е да става, ще се счупят тези зъбчета ако неюо ще се чупи но до сега уви
Триене си има но като си има циментация по този начин намалих износването да мин.
Значи след това на тази импровизация и налях МОТУЛ 90РА и всичко си легна на мястото.
Питахте ме за вътрешната гайка, няма за какво да я осигурявам против развиване, защото там всичко се върти на едно, намя усилия от към развиване. Да натягането си е наистина базирано на принципа на "проба/грешка" имаше доста сваляния и качвания докато успея да уцеля подшодящите килограми.
Долу горе по моя преценка 4КГ идва на колко 60%.
Да увеличих леко отворите и като набивах новите семеринги гледах да не ги припокриват както е в оригиналния случай.
Браво колега.Остава само да почнеш масово производство и да си пазарувам едно отворено голямо прасе и да идва към теб.
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
Какво струва удоволствието от отворен към шпер диф на 25% или 30% ? Шпера ще се ползва всеки ден без дрифт
Говорим за 2.65 от тдс
- BMW дизайн
- Регистриран на: 18.03.2007
- Местоположение: Някъде по света
- Кара: икономично
- Мечтае да кара: на 1.2лв/л бензин
много разработки много шперове, а какво стана с на К.Илиев шпепа?
- Zubcho
Явно човека не му се занимава с масово производство. Ако пък му се занимава нека драсне 1 ЛС за цена.
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Кара: the real 5er
Повдигам темата, за да помоля някой ако има чертежите да ми ги прати, че не се отварят от линковете. Писал съм и на автора на шпера.
