Шум под шофьорската седалка и обороти
Регистриран на: 27.01.2009
Кара: x5 e53 3.0 d
Мнение от go6o_lud » 05 Яну 2011, 19:43
Здравейте колеги, питам се дали и дойде времето за смяна на междинната подкачваща помпа под седалката на шофьора.... колата се форсира само до 3700 об/мин и когато дам на контакт се чува по силен от обичайния шум под седалката ми.. :help:
To be the best, you have to fight to beat the best !!!
Регистриран на: 17.02.2010
Re: Шум под шофьорската седалка и обороти
Мнение от Alexander Alexandrov » 08 Яну 2011, 21:31
go6o_lud написа:Здравейте колеги, питам се дали и дойде времето за смяна на междинната подкачваща помпа под седалката на шофьора.... колата се форсира само до 3700 об/мин и когато дам на контакт се чува по силен от обичайния шум под седалката ми.. :help:
дойде времето за смяна на междинната подкачваща помпа :yes:
Маса народ напусна селското стопанство и влезе в родния ШОУБИЗНЕС
Регистриран на: 22.02.2009
Местоположение: 48°12'N 16°22'E
Кара: 530da touring
Мнение от BhO » 09 Яну 2011, 2:02
В срядата го направих това упражнение. Аз я смених на канал с малко повдигане отстрани с крик да ми по свободно като разглабям. :yes:
Регистриран на: 5.01.2006
Мнение от meha » 09 Яну 2011, 19:14
според оплакванията най-вероятно вече започва да си "отива" , но провери все пак качеството на горивото,то също може да спомогне за шума на помпата,дори диз.гориво да замръзва или да има парафин в него......не се надявай тя да работи още дълго!
