Проблем с парното на е30
Регистриран на: 13.12.2009
Кара: BMW 316 e30
Мнение от dakata_bs » 04 Яну 2011, 19:00
Здравейте колеги! От скоро имам проблем с парното. Под 60 км/ч топло няма, след това започва да се усеща, но не е силно. Колата загрява нормално, термостата е нов, има антофриз, обезвъздушена е. На какво може да се дължи проблема?
Регистриран на: 7.10.2007
Местоположение: Враца/София
Кара: 92' E30 M40 cabrio
Мечтае да кара: E30 M3
Re: Проблем с парното на е30
Мнение от Vasko_BP » 04 Яну 2011, 20:42
Имах същия проблем с предишната ми Е30ка и беше радиаторче на парното.
Регистриран на: 25.02.2005
Кара: е30 М50 ТУРБО & е28 м20 Турбо
Мечтае да кара: е30 си с безплатен бенз
Мнение от Master™ » 04 Яну 2011, 22:39
пробвай с друго радиаторче, да не се е запушило нещо твоето щом ти е нов термостатът и е обезвъздушена......
Регистриран на: 17.12.2010
Мнение от van_helsing » 04 Яну 2011, 22:49
Пробвай да го продухаш(казанчето) с някой от препаратите за тази цел,но внимавай с какъв,защото някои от тях скапват водната помпа.
Мнение от ///Явор » 05 Яну 2011, 0:34
van_helsing написа:Пробвай да го продухаш(казанчето) с някой от препаратите за тази цел,но внимавай с какъв,защото някои от тях скапват водната помпа.
:banghead: :banghead: :banghead:
Регистриран на: 3.01.2005
Местоположение: на СЕЛО
Кара: E39 530dA touring,Е30 320i
Мечтае да кара: E30 кабрио с V8
Мнение от liort » 05 Яну 2011, 1:24
Колега , случаино да си откачал трабичките на парното ?
Кара: BMW 316 e30
Мнение от dakata_bs » 05 Яну 2011, 11:36
Не, не съм ги откачал. Вчера след като заргя нормално пипнах маркучите да видя дали са топли. Направо си бяха горещи, явно нещо се е запушило.
Регистриран на: 28.01.2004
Кара: 530iA Touring
Мечтае да кара: e3-е39
Детайли за колата: 2001
Мнение от dankata » 05 Яну 2011, 16:00
Щом като маркучите към купето са врели (и не са обърнати), остават запушен радиатор на парното или задръстен клапан на парното :yes:
Регистриран на: 21.09.2010
Пол: Жена
Мнение от IveTooO MpoWeR » 06 Яну 2011, 20:23
колега отиваш на смяна на радиаторче за парното наскоро сменях това радиаторче на едно ауди беше същия проблем и доиде в сервиза.като свалих старото радиаторче изтече много ''кал'' и тиня.
Бензин,а не кръв! Двигател,а не сърце! Машина,а не човек! = BMW Ентусиаст
Регистриран на: 15.01.2009
Местоположение: Свищов
Кара: Е30 318i
Мечтае да кара: Комби
Мнение от Стаевски » 07 Яну 2011, 23:19
dankata написа:Щом като маркучите към купето са врели (и не са обърнати), остават запушен радиатор на парното или задръстен клапан на парното :yes:
ако е топъл изходящия/горния/ маркуч, няма как да е запушен радиатора или клапана.защото няма как да се топли изхода на радиатора.
Според мен е замърсен радиатор от вън ..........или слаб въздушен поток през радиатора.
...клапи на въздуховодите,жила....
Стаевски
Регистриран на: 27.07.2007
Местоположение: "ICO-BMW Performance Garage"
Кара: E30 М62B44,Е30 M52B28 Drift Car
Мнение от ico-bmw » 08 Яну 2011, 0:54
наи безболезнено е да свалиш старият клапан и да духнеш през отвора ако е запушен друг и си ти :bchug:
Drive Only Cool Cars - E30 Baby :winky:
Кара: BMW 316 e30
Мнение от dakata_bs » 13 Яну 2011, 15:04
Благодаря за помощта оправих проблема :yes:
