E46 Проблем с парното и/или климатика?!
23 мнения
- stoichev_svetlin
- Регистриран на: 11.07.2006
- Кара: BMW e46 316i
Има доста такива теми ама не можах да намеря нещо подобно. При мен проблема е свързан, с това че, когато пусна в началото парното и климатика всичко е наред духа без проблеми но след 15 минути струята спира. За да започне отново изключвам климатика за 5 минути и започва да духа отново нормалмно, другото което е, че когато ми е включено парното на топло и климатика работи , за да не ми се потят стъклата струята не е съвсем топла. Не знам на какво се дължи това. Преди време имах проблем с таралежа и го смених, така че мисля, че не е от него ама не знам на какво се дължи.
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
Re: E46 Проблем с парното и/или климатика?!
А за какво ти е този климатик зимата?Ако ти работи добре парното няма да се запотяват прозорците
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Не е точно така - климатика издърпва влагата от купето.
- vavilon
- Регистриран на: 30.05.2008
- Кара: E46 318i 98
- Мечтае да кара: Електромобил...
S7 написа:А за какво ти е този климатик зимата?Ако ти работи добре парното няма да се запотяват прозорците
Колега....а со'при се де...
- fedoracore
- Регистриран на: 30.10.2007
- Местоположение: Столицата
хубаво е да се пуска климата зимата от време на време
по вьпроса - колега фреон имали
- S7
vavilon написа:S7 написа:А за какво ти е този климатик зимата?Ако ти работи добре парното няма да се запотяват прозорците
Колега това го казвам,щото така са ми казвали майстори в сервиз за клим. инсталации,ако те са ме излъгали значи и аз несъзнателно правя
Та човека каза зимата е хубаво да се пуска климатика от време на време не защото се запотяват прозорците а защото е добре за фреона в системата,на мене примерно като ми е умряла перката и не го пускам хич стъклата ми винаги са перфектно чисти.Ааа и до колкото разбрах от тука че климатика е добре да се пуска когато се пусне да духа на вътрешния цикъл на въртене на въздуха и се запотят стъклата.Какво правят тези без климатици? Дано тази информация е полезна на колегата пуснал темата.ПП: И стига сте ме определяли като най-върлия спамер тука
- stoichev_svetlin
Еми какво да ви кажа ако не го пускам климатика ми се изпотяват супер много прозорците сигурно има влага понеже не съм със зимни стелки и аз не знам. Но ако съм без климатик се потят много. Но проблема не е само през зимата това се получава и лятото като съм го пуснал на студено. Духа примерно 15 минути и после спира след което се налага да го изкючвам за 5 минути за да започне да духа отново.
- vavilon
- Кара: E46 318i 98
Тези които нямата климатици, не си пуската вътрешна циркулация!!!
Тука сме у БМВ форума (повечето караме, надявам се такива коли) и изобще не ме интересува тея дето нямата климатици!
И майсторите са прави и ние сме прави. Писано е много пъти.
А за спамерството, ти го казваш... форума си е твой
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
stoichev_svetlin написа:Духа примерно 15 минути и после спира след което се налага да го изкючвам за 5 минути за да започне да духа отново.
Перката не ти работи, вдига налягането в системата (климатичната), компресора спира (защита), за да не изгори...10-те минутики, в който не работи - спада налягането и после пак тръгва.
- mistyrain
- Регистриран на: 1.02.2010
- Кара: F34 320d
- Мечтае да кара: G32
- Детайли за колата: 320d GT B47
Колеги и аз имам питане и не искам да отварям нова тема и ако може да попитам в тази на колегат.
Първо по неговия въпрос, много съм съгласен с мнението на Dimitroff по-горе, пък и най-малкото че той го казва
Иначе при мен проблема е че, оставено ми е на 25 градуса, ауто, температурата на мотора влиза в оптимален режим, парно нъцки. Изключвам ауто и си пускам примерно само на стъклото и към мен да духа. Леко се оправят нещата, но след като е затоплило малко и почва да си вкарва студено. Трябва на 32 да го сложа че да почне пак. На дълаг път нощем ако искам да се стопля като хората трябва да карам на вътршна циркулация. Имам чуството че не му стига сила да затопля външния въздух. А защо по некое време решава че е станало топло и почва да ми разхлажда вече идея си нямам
Иначе климатик до сега не съм пускал никога и никога не ми се запотяват стъклата освен на дълъг път и вътрешна циркулация. Но това се случи нощем, -7 беше и имаше мъгла. Незнам колко това е предизвикало това потене но иначе сутрин като пътувам за работа и вечер, по около 30 мин, само на вътрешно и няма никакво запотяване. (обаче искам да отбележа че имам пробойна в уплътнението на предния прозорец и при силен порой ми влиза водичка тъй че не съм от най-херметично затворените
- Zagy
- нафтения
При теб е или таралеж, или запекла клапа.
- mistyrain
- Кара: F34 320d
При диагностика таралеж излизаше нали? Докато клапата няма как да се провери докато не се разкачи. Прав ли съм?
- Zagy
- нафтения
За таралежа мисля, че излизаше. А за клапата - трябва да разглобиш модула и да погледнеш.
- mistyrain
- Кара: F34 320d
Сега като се прибирах си играх по пътя и какво стана. Като беше загряла и като е на ауто или на две позиций - горе, среда примерно си духа хладно. Как изключих горе и остана среда, започна топло да духа. Направо неможем да вземем решение
- S7
Може и от ел клапана да е,той казва дали ще е топло в купето или не
23 мнения
