бмв е36 провлем при отчитане на температурата
11 мнения
здрвей те наскоро направих ремонт на двигателя М43 които се състой в смяна на термостата и всички пласмасови тръби на мотора .( причината за беше това беше счупване на една от тръбите ,което доведе до леко прегряване на мотора . Направихме всичко което трябваше свалихме главата -мина хидротеста-успечно лек шлайф и нови гарнитури и гумени съединения ,нови дарчици
Сега колата работи и върви повече от добре няма никакви течовеи т.н. , но датчиците показват че темпрературата е в червено , а всъщност не е. тъйкато проверихме с уред на 95 градуса си отваря термостата и темпрературата на уреда показава все 95-98 .Също така проверихме като го свързахме с компютър и там също показва теалната темтература 95 проверихме за грешки и показа само ламб сондата и я изчистихме ,а уреда на таблото показва нералната температура
МОЛЯ, Ако Някой Има Идей да сподели
Тъйкато в колекторните тръби има ше антифриз .Сега колата пуши бяло с миризма на антифриз .Как мога по бързо да се махне този пушек?
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: бмв е36 провлем при отчитане на температурата
Ако колата е преди 9.95г. тя е с два датчика на главата , единия е за компа, другия за таблото.
Разменени са им буксите и затова стрелката отива много надясно
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
vld написа:Ако колата е преди 9.95г. тя е с два датчика на главата , единия е за компа, другия за таблото.
Ако са сменени няма да може да работи въобще,по скоро датчика не ти е наред,този черния от вътрешната страна,може да ти дам оригинален понеже смених главата на м42 и ми остана-те са еднакви,до последно е работил безотказно.Ако на синия няма инфо за точно определено количество гориво,колата не работи добре и затова не може да е объркано.
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- Iskren
- Регистриран на: 24.08.2010
- Местоположение: Русе/Плевен
- Кара: BMW e36 318 IS седан
Къде точно се намират датчиците за температура на м44, защото понякога не иска да прехвърля на газ, а е настроено да прехвърля малко преди да излезе от синята зона, оправя се като изгася двигателя и запаля отново. Та така де да не би да е от датчика се чудя.
- ivan_dalaverata1
- Регистриран на: 14.02.2010
- Кара: BMW e36 320i Vanos
- Мечтае да кара: BMW e36 325i Vanos
Колега на мен ми беше така и стрелката ходеше о червеното и кат отворих да огледам дачиците на един се беше закасал кабела и даваше на маса и стрелата отиваше о червеното
Може и от таблото да е , на мен така ми прави отвреме навреме и ми настръхва козината
ама вече почти свикнах , а датчика съм го сменял с нов и пак така. Е да наистина може и кабел да се обажда не е изключено варианти има.
колеги, сърдечно ви благодаря! за съветите който ми дадохте, много ми помогнаха .
Оказа се ,че са разменени кабелите на датчиците и затова стрелката ходи в червено,жалко че се наложи да сменя здрвите датчици с нови за да разберем ,че е от това ,а не от датчиците, но нищо живи и здрави да сме .Важното е, че всички се оправи
още веднъж ви Благодаря.
Ако на някой му трябват датчици да ми пише л.с.
- vld
- Старши ентусиаст
Iskren написа:Къде точно се намират датчиците за температура на м44, защото понякога не иска да прехвърля на газ, а е настроено да прехвърля малко преди да излезе от синята зона, оправя се като изгася двигателя и запаля отново. Та така де да не би да е от датчика се чудя.
При М44 е един температурния датчик, намира се под всмукателния колектор на главата нов при диларите е 30лв.
- vld
- Старши ентусиаст
vladi_a_i написа:vld написа:Ако колата е преди 9.95г. тя е с два датчика на главата , единия е за компа, другия за таблото.
Неможе ама може, аз щом го казвам значи съм го видял и знам, че е така
колеги сега колата работи мн добре само,че стрелката стои на стелката преди стердата .на 12 без 3 .което не ме притеснява. важното е че всичко работи и отчита .Пък що не отчита точно в средата незнам вече от кво може да при условие че всичко смених с ново
просто трябваше да покарам още малко докато загрее сега стрелката стой точно в средата и отчита вятно сравнено с компютъра и датчика на таблото . Всичко работи повече от добре както термостата така и всичко останало .
Та оказа се , че проблема е бил в това, че са били разменеи буксите на датчиците.
Колеги, благодаря ви за съветите който ми дадохте . Много ми помогнаха
11 мнения
