Тропане отпред
51 мнения
- astoinov
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: X3
Re: Тропане отпред
Аз смених вчера тампоните на стаб. щанга както бях казал. Потропването понамаля, но все още го има. Явно ще трябва да погледна и кормилния прът.
Ако планината не отиде при Мохамед, Мохамед ще отиде до тоалетната!
Re: Тропане отпред
Колеги да споделя и аз моето виждане на тропането,освем че каретата на пръта чукат това няма оправяне и нее болка ,аз мисля ,че проблема е в тампоните на кривите носачи,дори нови те са направени да обират вибрацийте и като стигнат края на своя ход се чува едно тупане,този проблем го имах е на е36 и там решението е плътни тампони ,незнам дали има и за е39 такива ,това може да е един от проблемите на колегата .А за рейката да кажа ,че се регулира и става ,стига да не е карана суха и тропаща много защото се износва на места повече и тогава затяга в крайните положения ,има бутало с пружина което притиска пръта към чирвяка ,случва се буталото да заседне ,на самия болт за рег. има тапичка и отам може да се смазва редовно с двиг. масло например..при натягане на буталото до като усетите че затяга връщайте назад с около 90градуса ,за да няма проблеми сериозни по време на движение...
- goguma
- Регистриран на: 27.07.2010
- Кара: '09 E92 N47; '08 E60 N53B30
- Мечтае да кара: 911 Turbo S
- Детайли за колата: RIP E39 2010-2019 :(
Re: Тропане отпред
drajevski написа:маншоните сам ги сменял ама няма зъби там
Значи колата ти е на преклонна възраст и са й изпопадали зъбите
Re: Тропане отпред
goguma написа:drajevski написа:маншоните сам ги сменял ама няма зъби там
Значи колата ти е на преклонна възраст и са й изпопадали зъбитеБързо да й слагаш ченетата
така си е,но поне още малко трябва да издържи докато изкочи е60 на добра цена
- EnthusiasT
- Регистриран на: 27.11.2007
- Детайли за колата: E36 Touring M50
Re: Тропане отпред
колеги аз смених носачите и 4-те ,биалетки,всички накрайници,тампони щанга но тропането си го има. Предпогалгам е лявата втулка на рейката защтото оттам ми тропа.Помпата вече е сменяна че беше станала линейка...иначе волана си се варти лесно не затяга а и си имам реглаж и колата си дьржи пьтя без проблеми...
Alfa 75 Turbo -- Е36 Touring M50B30++ -- E36 Coupe M50 -- Rover Tomcat 216 coupe
- tihomir_valkov
- Регистриран на: 24.06.2009
- Местоположение: Елхово
- Кара: БМВ E36,E39,E46,E91,E53
Re: Тропане отпред
Здравейте колеги нека и аз споделя преживяване с тропане от пред,колата тропаше и дори се усещаха вибраций в волана леки между 80 и 100 км.,ходих при майстори да я гледат а те казват всичко е ок. Започнах да се съмнявам в рейка до като един ден се появи стържене в гума,вдигам на крик и виждам това ,чашката на единия амортисьор беше счупена,след седмица същия проблем но с другия,след смяната им сега всичко е ок,извинявам се ползвам снимката на колега с същия проблем
- bobih
- Регистриран на: 25.01.2008
- Кара: F10
Re: Тропане отпред
При мене също се появи някакво глухо тропане
, не е носач гаранция, но и тампоните казват са бижу и вече ми писна
DSC OFF - STEPTRONIC ON - KICK-DOWN!
- dbanchev
- Регистриран на: 29.08.2008
- Кара: e39 M52 газов котлон
- Мечтае да кара: колело на кило ракия
Re: Тропане отпред
Айде и аз да се включа в отбора. И при мен отпред поклопва, то не че някога е спирало де
ама не му обръщам внимание. Всичко по предницата ми е сменено + рециклирана рейка + ново каре долу на пръта преди рейката, е не спира да поклопва особено като карам бавно по по-големи неравности....
Това само го споделям, не обръщам внимание и карам, ако почна да се вманиачавам ще трябва цялата кола да сменя вече
Re: Тропане отпред
Да се включа и аз по темата. При мен това тропане го имаше още когато купих колата, и си знаех че е от луфт в рейката като предполагах, че скоро ще текне и тогава ще оправям всичко. Така карах 3 години и преди 2 месеца рейката текна. Рециклираха я, тропането изчезна и след месец пак се появи, по слабо е от това което беше но като минавам по неравности и прелези, павета и ... се чува. Имах и съмнения да не е текнала пак но за мое щастие не, нивото в казанчето не е мръднало. Трябва да пробвам с регулирането както писаха някой колеги да видя дали ще има промяна.
- foxi
- Регистриран на: 23.07.2008
- Местоположение: Червен бряг
- Кара: G30 540i Xdrive
Re: Тропане отпред
И при мен имаше тропане,отивам на майстор и той вика амортесьори,викам че те са на 6 месеца и на има няма на 5000км той вика всичко друго е здраво.Смених ги онзи ден в събота с МОНРО РЕФЛЕКС и сега немога да и се накефа като гумена топка е.По здрава никога не е била.
ПП:Старите ги купих от форума някакво МЕЙЛЕ но сигурно са само за гледане защото ги сложих преди 6 месеца а тропат от 4 месеца.
- ilchev
- Регистриран на: 2.10.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: всичко
Re: Тропане отпред
И аз да кажа миналата година ми тропаше така ситно всичко си беше здраво с изключение на десния амортисьор като го смених и всичко заспа
- rpmarinchev
- Регистриран на: 9.08.2010
- Кара: BMW 525D
Re: Тропане отпред
И аз се включвам по темата, също тропа по паважа предницата ми е здрава от Камор ми казаха че рейката е трагнала.
- Николай Диянов
- Регистриран на: 24.03.2010
- Местоположение: София/Карнобат
- Кара: BMW E39/ Е60
- Мечтае да кара: X6 цвят бордо
Re: Тропане отпред
Колеги вчера смених биалетка и тропането намаля. Вече почти не се чува. Но все пак има някакви паразитни шумове. И вече просто незнам къде да гледам за проблема.
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
- Кара: E60 530D F07 530D
Re: Тропане отпред
Фабрично заложено е. Нали всепак някой трябва да ги купува и 7-ците
- laviatan
- Регистриран на: 13.02.2008
- Мечтае да кара: M1
Re: Тропане отпред
Без да ми се смеете-особено при потропване на ламарина по паважа- видяхте ли си металните пластини,които държат предните накладки как са?
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
51 мнения
