Airbaga свети постноянно идеи?
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 18.10.2010
Кара: Е60
Мнение от stamata85 » 05 Дек 2010, 18:45
здр колеги значи Airbag светлината свети постоянно след запалване на мотора и ми изписва нещо на борт компютара ама е на италиански след което изчезва но лампичката за него свето постоянно ..Има ли някаде копче за изклч4ване на възд.възглавници да ги рестартна или трябва да посетя BMW service ..Благодаря ви
Дрифтирайте възпитано и елегантно!
Регистриран на: 27.04.2005
Кара: е61
Мечтае да кара: алпина
Re: Airbaga свети постноянно идеи?
Мнение от ForzaBMW » 06 Дек 2010, 10:47
stamata85 написа:здр колеги значи Airbag светлината свети постоянно след запалване на мотора и ми изписва нещо на борт компютара ама е на италиански след което изчезва но лампичката за него свето постоянно ..Има ли някаде копче за изклч4ване на възд.възглавници да ги рестартна или трябва да посетя BMW service ..Благодаря ви
колега най-честия проблем е в сензора под пасажерската седалка. моите пасажери вече няколко пъти ми късат кабелите под седалките :mhihi: .
няма копче за рестарт или нещо подобно! копчето за рестарт се намира в Дару, Камор или някой друг сервиз за диагностика
предполагам, че на италиански ти пише това: "Fault in restraint system affecting airbag, belt tensioner, or belt-force limiter, continue to wear the safety belt"
ПП езика на менюто на колата се сменя от Ай-драйва. поддържаните езици са Английски, Немски, Френски и т.н. Гласовите команди ако са на италиански се сменят в оторизиран сервиз
Регистриран на: 17.03.2010
Местоположение: Plovdiv
Кара: bmw F 11 530 D
Мечтае да кара: BMW М6 Купе Кабрио
Мнение от badjo E60 » 03 Яну 2011, 16:31
Колегах и аз имам този проблем вече пет пъти хода да ми трият грешката и до седмица пак светва на таблото.В някой слънчев ден ще я вкарам да търсят проклетата жица :bang: която е под седалката до водача.Знам сама че е голяма играчка и свети ли на таблото значи Airbagа не бачка.При мен проблема дойде след една автомивка. :idea:
ИМА ЛИ ЖЕЛАНИЕ ИМА И НАЧИН
http://aronmen.hit.bg/
http://www.vbox7.com/play:2e3dc271
Регистриран на: 20.01.2010
Кара: М5 с шпер, а за Х5 не съм сигурен
Мнение от TPAKTOP » 04 Яну 2011, 20:01
ForzaBMW написа:
Убий ме не ми звучи на италиански!! :shock:
Регистриран на: 4.01.2011
Мнение от scaramush2010 » 05 Яну 2011, 14:10
преди да направиш каквото и да е закараѝ колата на диагностика иначе си губиш времето
Кара: Е60
Мнение от stamata85 » 06 Яну 2011, 19:39
Значи проблема е решен да под седалката е проблема ..намирате буксата на Air-bega и презапоявате жичките наново понеже една дава на късо и след което чистите на компютър и повече няма да има този проблем...всичките Air-beci са на различен компятър така че трябва да се погледнат всички 10 докато се изтрие грешката (казвам го понеже някой проверят първия и дотам казват не става ) лично при мен 3пати чистихме грешката и все се появява при леко нагласяне на седалката ..така че да знаете буксата дава на късо) :yes:
Мнение от badjo E60 » 08 Яну 2011, 21:09
Къде ти направиха ремонта и колко ти струваше ?? :D :lalala:
Регистриран на: 5.03.2006
Кара: по диагонал
Мечтае да кара: E9 CSL
Детайли за колата: 2979 cc
Мнение от Radichev » 25 Яну 2011, 10:52
И аз се интересувам къде отстранихте проблема, че ме изнервя жестоко.
Може и да не умреш богат, но дали ще умреш пич зависи само от теб !
Мнение от badjo E60 » 08 Фев 2011, 13:33
Бях до ЕМКАР днес и ми казаха че проблема не винаги е в сензора под пасажерската седалка.При мен проблема е в пиропатрона под шофьорската седалка,но при цена от 230 лева. :shock: Ще го правя другаде :|
Регистриран на: 21.05.2005
Местоположение: София/Пловдив
Мнение от pesho » 10 Фев 2011, 23:02
stamata85 написа:..така че да знаете буксата дава на късо) :yes:
Дааа и при мен беше там проблема. Така че първо гледайте там.
Регистриран на: 20.08.2007
Мечтае да кара: 530D
Мнение от milenskia » 07 Дек 2011, 13:20
и при мен има същия проблем, може ли да махна клемата на акумулатора и да изтрия грешката или да ходя да диагностика
Регистриран на: 21.03.2008
Местоположение: Созопол
Кара: F10 530d
Мечтае да кара: карах почти всичко
Мнение от batzlati » 07 Дек 2011, 23:06
milenskia написа:и при мен има същия проблем, може ли да махна клемата на акумулатора и да изтрия грешката или да ходя да диагностика
Не става с махане на клемата от акумулатора. Само с подходяща диагностична апаратура.
На мен ми даваше голямо съпротивление при бега в шофьорската врата. Разглобих я , изключих буксата на бега , после пак я включих и зглобих вратата. После на диагностика , триене на грешки от всички памети и всичко си е ОК.
Регистриран на: 14.03.2010
Кара: '16 550d
Мнение от Emooo » 07 Дек 2011, 23:12
При мене се появява като разкача акумулатора за малко. Даже си купих кабел и софтуер и сега сам си трия грешката :mhihi:
Tool - Fear Inoculum
Назад към Е60/Е61
