проблем- някъде отпред
Регистриран на: 6.10.2005
Мнение от ///sasho » 05 Яну 2006, 19:13
:help: като завърта волана докрай нещо свири ли , скърца като на гума ли , абе някакъв такъв звук издава, и като почна да удрям до край волана и леко да отпускам запоичва да свири като за некой кючек. Някой да знае от къде идва проблема. Ходих на преглед на ходовата част и ми казаха , че за смяна са ми само вътрешните накрайници , ма незнам дали това свирене мойе да е от тях. :help:
Регистриран на: 11.03.2005
Мнение от nyky » 05 Яну 2006, 19:29
Хидравликата. Натоварваш помпата. Не задържай волана в крайно
положение. Избива масло.
Регистриран на: 4.01.2006
Местоположение: димитровград
Кара: e28 e30 e38
Мнение от prostia » 05 Яну 2006, 20:11
провери ремака на хидравликата може да е за смяна ако нее го натегни малко
Регистриран на: 29.11.2002
Кара: BMW E34 520i Touring 95'
Мечтае да кара: BMW E34 M5 Touring
Мнение от Momcho » 05 Яну 2006, 20:16
Да,най-вероятно щв в от хидравликата,и аз така от начало се чудих кво е тва нещо,подавах здраво газ на пълен десен или ляв и се цялата хидравлика е в масло,даже в момента подменям маркуч за високото налягане :confused: Провери докато е време ;)
89' E30 316i; 91' E36 320i; 95' E34 520i Touring
Регистриран на: 15.12.2005
Местоположение: Софийския див див югозапад
Кара: 525XD LCI
Мнение от Lacho » 05 Яну 2006, 20:51
Подкрепям prostia .Провери пемъка ,ако не е за смяна само трябва да го натегнеш малко и ще се оправи .
Регистриран на: 22.07.2005
Местоположение: в гаража
Мнение от Ultimate_driver » 05 Яну 2006, 21:29
Почти на всяка кола е так при пълно навъртане на волана.На новите коли просто е по безшумно при това положение.Най вероятно нищо не ти е за смяна просто не давай пълен ляв или десен :winky:
Гост
Мнение от Гост » 06 Яну 2006, 3:10
слушай ултима драйвера .. той е прав и аз го подкрепям ;)
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 06 Яну 2006, 10:51
При въртене на волана не трябва да се чува отчетлив звук, а в крайно положение само леко бучене. Ако е нещо различно и свири - има проблем, който трябва да отстраниш своевремнно, че после става скъпо. Питай Енджи :winky:
Мнение от ///sasho » 06 Яну 2006, 12:42
Leon написа:При въртене на волана не трябва да се чува отчетлив звук, а в крайно положение само леко бучене. Ако е нещо различно и свири - има проблем..........
точно така свири , ама от къде ли е тоя проблем :help: :dunno: :(
Кара: 525XD LCI
Мнение от Lacho » 06 Яну 2006, 13:12
Погледни си нивото на маслото на хидравликата ,на мен преди като ми намалееше маслото започваше така да се чува ,долях му и няма проблеми.Ако ти е намаляло провери дали от някуде случайно няма теч ,защото и аз така се чудех и като реших да се наведа видях цялата помпа омаслена ,обаче проблема беше от дифтунгите на тръбичките които влизат в помпата .
Мнение от Momcho » 07 Яну 2006, 20:06
Едно въпросче-какво масло трябва да си купя за да долея на хидравликата.Предстои ми такова нещо и се чудя какво масло да купя.Мерси ;)
Регистриран на: 8.12.2005
Местоположение: ВРАЦА
Кара: E65 745I;Е53 Х5;TVR;SKYLINE;E60 М5
Детайли за колата: 745-Самолет:Х5-Болид:TVR-Истребител:SKYLINE-Шейна:М5-БЕЗ ДУМИ
Мнение от БОРКО-ЧИПА » 07 Яну 2006, 20:18
В смисъл каква марка или какъв тип масло да сипеш :roll:
Мнение от Momcho » 07 Яну 2006, 20:20
Кажи ми каква марка и какво да е маслото.И понятие си нямам от масло за хидравлика:)
Мнение от БОРКО-ЧИПА » 07 Яну 2006, 20:28
Типа масло е ATF такова е и в скоростната кутуя а марката на маслото немога да преценя аз спецялно съм сипъл TEXAKO и съм доволен 8)
Нощния ездач
Нощния ездач
Регистриран на: 13.07.2003
Кара: дългия по таван
Мнение от Engi » 07 Яну 2006, 20:34
а в същност, ако беше прочел тази тема и другите отбелязани с важно в началотона Е36 форума, щеше да си отговориш сам на въпроса, без да пускаш поредната тема... :confused:
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=20166
