черна каша по капака на разпределителния вал.
33 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- jakson
- Регистриран на: 13.06.2009
- Мечтае да кара: E38
- Детайли за колата: Седан , 1993 , 1.6 I , М40
Вече 2 пъти свалям капака на главата и всеки път от вътрешната му страна има черна каша която прилича на пясък с масло . Като я разтъркам с пръсти се стапя . Някой има ли идея от какво се получава ? Карам с 5В-40 . Дали някой не е месил маслата ? Кашата е твърда на допир , все 1 пипаш пясък .
- ShibinG
- Регистриран на: 25.04.2007
- Кара: e39tdsA "97
- Мечтае да кара: c63amg
Re: черна каша по капака на разпределителния вал.
моят съвет е когато си меняш следващия път маслото да сипеш промивна добавка да поработи колата 5-6 мин. и точиш маслото при мен имаше ефект
6>4
- jakson
ShibinG написа:моят съвет е когато си меняш следващия път маслото да сипеш промивна добавка да поработи колата 5-6 мин. и точиш маслото при мен имаше ефект
Значи аз сложих такава добавка в двигателя и той работи около 10 мин , обаче ми се стори , че двиагтела започна да тресе и се изплаших да не задере и го загасих . Аз откакто съм купил колата само 1 път съм сменял масло . В Италия го бяха сменили . Масления филтър обаче небеше смянян незнам от колко време .... уж пишеше че е сменен . Беше много заталачен , и не си беше на мястото , гумичките му плуваха в чашката ....
- ShibinG
- Кара: e39tdsA "97
и при мен като я взех имаше малко такава "гняз" казаха ми че е от кофти масло или че е карано много над допустимия пробег /също италянка/
6>4
- pgv64
- Регистриран на: 26.01.2010
- Мечтае да кара: BMW850 5,7 ALPINA
ShibinG написа:и при мен като я взех имаше малко такава "гняз" казаха ми че е от кофти масло или че е карано много над допустимия пробег /също италянка/
- Murati5x6sk
- Регистриран на: 22.12.2010
Колега,това е от нередовна смяна на масло,т.е. даже може и да не е сменяно а само доливано.....
И последствията ги виждаш...
Така,че слагай добавка за промиване и да е при загрял двг,и поне 15-20мин. да работи и след това го източи и вече с 10w40.....
- sobiss
- Регистриран на: 31.08.2008
- Местоположение: Пловдив, Backnang [DE]
- Кара: Compact m43tu
- Мечтае да кара: E28
Не е така. Зависи от жабаря който е карал. Аз моята е взех с ново масло, нови гуми и нов акумулатор
Колега, свали капака на клапаните и го изисти и там отгоре каквото още можеш да изчистиш. Принципно това се получава от кофти масло, каране на къси разстояния когато колата неможе да загрее добре. При мен се образува толкова много гняс, когато карам с Кастрол купен от бг., от други масла също се получава, но не в такива количества.
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
колега
разглоби малко това М40 и го почисти..
визирам магистралите на маслото , мястото където е маслената ти помпа под филтера и тн
промии мотора
и си сипи качествено 10в40
промии мотора
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
ares2 написа:колега
визирам магистралите на маслото , масото където е масленат ати помпа под филтера и тн
промии мотора
Адаш отде разбра,че е м40.Колега вярно го промии този мотор,карай найстина с 10в40.Мойта също е от Италия и няма такива мочурища в нея
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
- Код: Избери целия код
Черната смърт на 21-ви век.
Отлагания,това е аналога на черната смърт от 80-те години днес. Химическите съставки на маслата се разлагат при продължително излагане на високи температури.Основна причина за това е лошата поддръжка и ненавременната смяна на маслото. Когато маслото оксидира присадките се разделят от маслото,втвърдяват се и се отлагат в двигателя във вид на пихтиеста маса изглеждаща като черно кисело мляко. Съвременните автомобили поради необходимостта да са компактни имат малки картери и събират по-малко масло.Така по-малкото количество масло не може да понесе такова замърсяване и химическото разграждане се случва по-рано.
Основната причина за образуване на отлагания е използването на минерално масло,рядка смяна на маслото и сурови условия в които се кара автомобила. Това не е валидно във всички случаи обаче. През 2005 са докладвани случаи за двигатели на Ауди,Крайслер,Сааб,Тойота и Фолксваген,които са склонни към маслени отлагания без значение колко често е сменяно маслото.
Как изглеждат отлаганията?
При закупуване на автомобил обърнете сериозно внимание на маслото. Ето някои примери за такова,което не е било сменяно повече от 30 000 километра и множество студени стартове и градско шофиране.
Премахване на отлаганията.
Няма общовалидни правила за премахване на отлаганията. Ако са наистина сериозни само промивка на двигателя би решила проблема,но това може да доведе и до още по-големи проблеми защото отлаганията биха могли да се задържат по места от където още по-трудно ще се премахнат.
Интересно е,че има случаи на състезателни мотори,които имат отлагания причинени от добавки за масло,които са били използвани заедно с маслото. Явно композицията на добавките не е толкова неутрална към маслото,колкото производителите се опитват да ни убедят и комбинирани с точно определени масла и условия на шофиране могат да доведат до разлагане на маслото и отлаганията.Поуката тук е “не използвайте добавки за масла”. Самите висококачествени масла са вече “облагородени” с достатъчно такива добавки и използването на допълнителни само би влошило техните качества.
- delas_328
- Регистриран на: 27.08.2009
- Кара: 24 Клапанова гад!!!
- Мечтае да кара: М3 Е36 3.2
Колега много полезно да дам съвет на всички който търсят отговор на някой въпрос да търсят и в www.beemasport.combecause we don't care how they do it in Japan
- jakson
Много добър пост е направил колегата Bum_Bum , благодаря и на всички които са писали в темата .
Явно ще трябва да си поиграя за да го прочистя този двигател . Иначе забравих да пиша , че става въпрос за М40б16 .
Тя колата дойде с нов акумолатор , сменено масло и ''филтър'' , прилични гуми .
Уж човека я е подържал . Ама ме съмнява , че в автосалона в Италия са сменили маслото защото е било леш . Когато купувах колата проверих маслото и то беше с цвят на мед .
Беше на около 2 000 км . Викам си , гледана кола . Ама когато свалих капака на главата , зяпнах . В първия момент реших , че е пясък .
На допир е твърдо като пясък , но след добро разтриване м/у пръстите , започва да се стапя .
Прави ми впечатление , че маслото след смяната сравнително бързо почерня и замириса на бензин . Незнам дали има някаква връзка .
Сега колата я карам с 5W-40 Esso Ultron , тя колата дойде със същото от Италия .
Питах на няколко места и ми казаха , че М40 е претенцизен двигател от към масло .
По-гъсто масло би запушило маслените магистрали и това ще доведе до .....
Тръбичката която е върху разп. вал била изчислена за 5В и по-гъсто масло би я запушило и от там , вала ..... Какво ще кажете вие ?
- delas_328
http://www.beemasport.com/2010/12/ Прочети го внимателно и си направи сметката
Лично според мен първо сипи добавка за промивка с това масло,после отвори и ако има нещо го изчисти ръчно, може да си вземеш и промиваща течност която е колкото маслото и кат го източиш,ако ти се занимава да свалиш картера,капака на клапаните и цедката на маслената помпа и ги изчистиш хубаво с нафтичка
тва ти е играта !
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
Той джамбазина може да го е сменил, но явно жабаря не е обичал да го сменя често. Най-добре обери каквото се вижда там и смени маслото, ако не е почерняло много го покарай още малко да събере още малко мръсотия и тогава го смени. След това още 1-2 смени на 3-4к км и ще се изчисти. Не е нещо кой знае колко страшно, кофтито е, че ако ползваш добавки може да ти откърти големи парчета от тая гняс и да запуши маслена магистрала и тогава вече става кофти.
- ares2
vladi_a_i написа:ares2 написа:колега
промии мотора
33 мнения
