ПРОБЛЕМ ПРИ ПАЛЕНЕТО НА Е46
20 мнения
- KRASTEV85
- Регистриран на: 19.09.2010
- Кара: BMW 330d E91
- Мечтае да кара: BMW X5-M5
КОЛЕГИ..сутрин като запаля мойто Е46 и не работи нормално-двигателя тресе около 1-2 минути и след това се оправя...също така на празен ход - стрелката на оборотомера ми играе от 500 до 1000 оборота...
Случайно да се е случвало на някой или някой да знае от къде може да е проблема?!?
П.С. НЕ ми работи въздушната помпа (air pump) ... може ли да има нещо общо??!
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
Re: ПРОБЛЕМ ПРИ ПАЛЕНЕТО НА Е46
Докато тресе двигателя какви са оборотите?Иначе как са ти тампоните на двигателя,проверявал ли си ги?
- KRASTEV85
Докато тресе - около 500-600 оборота... А тампоните на двигателя - не са проверявани.
- KRASTEV85
между другото ... прави го само докато е студена...
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
Стъпков мотор ?
- Biankonero
- Регистриран на: 23.08.2006
- Кара: 328i
Ако е от стъпковия мотор, оборотите трябва да му играят и на загрял мотор на свободна.
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Провери си свещите. А и тампоните на двигателя също, защото дори и да не са свързани с проблема ти, е прпеоръчително да се сменят с нови, ако старите са отишли вече.
- Gqbriel
- Кара: комби
Biankonero написа:Ако е от стъпковия мотор, оборотите трябва да му играят и на загрял мотор на свободна.
Прави си колега ,но той не е споделил поне аз не прочетох дали прави така при загрял мотор.
При предните ми 2 коли го правеше номера при едната само на студен,при другата само на загрял и с чистене се оправи.
Не съм специалист но може поне да го почисти и да пробва ,знае ли човек понякога най-малкото нещо може да оправи проблем
- KRASTEV85
Свещите са сменени скоро..А стъпковия мотор не съм го проверявал.. Ще трябва да ходя на сервиз май.. тъй като незнам къде е ?!?!
- frizzante
- Регистриран на: 29.09.2010
- Кара: му се на вода
Както си го описал все едно работи на 3 цилиндъра, може да имаш и някой инжектор който не е в час. За мен започни от стъпковото, кабели и тогава към захранването с гориво. Газова имаш ли?
Никой да не се качва на автобуса преди да е дошъл!
- KRASTEV85
да се едно е на три цилиндара и след около минута се оправя а аир помпата и тя ня работи тя каква работа варши?
Въпреки, че в по-горния пост съм писал, че е възможно да са свещи или кабели, защото за мен това е логичното, но като се замисля миналата зима и аз имах същият проблем но не винаги, примерно на 20-30 старта веднъж ми го правише, тая зима не съм забелязал проблем, а от тогава съм сменил само масло и клапана на картерните газове. Дано не те подведа но проблема беше абсолютно същият. Свещи и кабели не съм сменял, а проблем вече нямам
Горното изречение е най дългото което съм виждал някога
- flober
- Регистриран на: 29.01.2006
- Местоположение: ELHOVO
- Кара: G30
при мен го има същият проблем претриса за около 30-40 секунди и в тоз момент изкарва бял пушек ,мислих че е свещ защото симптома е същият но не, сменени са четирите +всички видове филтри и май нещата се въртят на разпръсквачи.
P.S.P Извинявам се после видях ,че става дума за бензиново при мен е 320 D
- yellowsubmarine
- Регистриран на: 28.02.2009
- Местоположение: Sf
- Кара: E46 318i '99г.
20 мнения
има си нещо, наречено диагностика
