Странно стържене на ниски обороти
Регистриран на: 21.07.2010
Местоположение: софия
Кара: Е34 520i vanus 94г.
Мнение от CivilWarrior » 04 Яну 2011, 9:58
Що е то :?: Когато давам гас няма значение на коя скорост при ниски обороти се чува едно стържене някаде от началото на кардана все едно че неква ламарина се влачи по земята.Миналата седмица смених съединител заедно с лагера към него но шумът си остана.Казаха ми че имало некав лагер още но не си спомням как го нарекоха и мойело от него да се получава. Някакви идеи ?
Без цигари и алкохол ще съм най здравия труп в гробищата
Регистриран на: 6.08.2008
Кара: E65
Re: Странно стържене на ниски обороти
Мнение от ddddk » 04 Яну 2011, 10:38
Здравей колега,
Няколко уточняващи въпроса:
На място на обороти чува ли се този шум?
Като натиснеш съединителя изчезва ли шума?
В движение като изключиш от скорост и оставиш колата по инерция какво става с шума?
Поздрави,
Д
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 04 Яну 2011, 17:04
Сещам се за вариатна висящия лагер да се обажда, само дето не съм чувал до сега звуци на други коли.
По често той просто се разбива, и вибрациите са доста осезаеми.
Но пък от друга страна ни кажи само в движение ли се чува стържене или и на място???
Защото ако е на място може да има и некачествен монтаж на самия съединител :paranoid:
Мнение от CivilWarrior » 04 Яну 2011, 19:15
Само когато е на скорост се чува , на свободна и на място не и има леки вибрации когато почне да набира
Кара: E65
Мнение от ddddk » 04 Яну 2011, 19:55
Хм... ако е висящия лагер би трябвало и по инерция да се чува. :roll: За диф-а същото важи. :roll:
Ти сигурен ли си че са ти сменили съединител + притискател + лагер + пружината на вилката + опорното пинче на вилката + гресиране на входящия вал на кутията?
В смисъл гледаше ли майсторите в ръцете?
По принцип симптомите клонят към висящия лагер, но защо по инерция не шуми?
Да видим какво ще кажат и другите колеги...
Поздрави,
Д
Регистриран на: 10.01.2008
Кара: Хилядолетен сокол
Мнение от NikiNikolov » 04 Яну 2011, 23:03
Гледам колегата от Софето, много сме в сф и наблизо :mhihi: , ам малко отбират, що не посети Явор или да намине даго видя, и супер заклети фенове ще привикам дет сами си прайме колите, не само бмв-та и то Е34, и други марки :mhihi:
Регистриран на: 18.01.2007
Мнение от VesoPesa » 05 Яну 2011, 2:08
Абе то попринципн отдолу има едни изолационни алуминиеви панели, дето с времето йм се късат ушите... :paranoid:
Мнение от CivilWarrior » 05 Яну 2011, 9:12
Проблема е решен.Оказа се висящ лагер+една ламарина.От лагера идват вибрациите и ламарината почва да дрънчи.Остава да сменя само лагера, ламарината я махнах.
Благодарнисти за съветите.
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 05 Яну 2011, 14:50
CivilWarrior написа:Проблема е решен.Оказа се висящ лагер+една ламарина.От лагера идват вибрациите и ламарината почва да дрънчи.Остава да сменя само лагера, ламарината я махнах.
Ако иде реч за изолацията м-у гърнетата и кардана, ти препоръчвам да я върнеш :smoke:
Кара: E65
Мнение от ddddk » 05 Яну 2011, 15:55
_65536_kb_sec_ написа:
+1 :yes:
Ако е много деформирана, потърси секънд хенд, но сложи, защото там става много топло... :mhihi:
Поздрави,
Д
Мнение от CivilWarrior » 05 Яну 2011, 19:21
Усетих :D почна да загрява скоростната кутия и днес намерих малко алуминиева ламарина и ще я кърпя
