Термостат
27 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
- Кара: конете да бягат
забелязал съм, че като цяло по-новите коли имат по-висока работна температура
подозирам, че причината е по-добра термална ефективност ... така че за всеки модел е специфично.
- staevski
- Регистриран на: 6.04.2005
- Местоположение: СВИЩОВ
- Кара: E 36 1,8 i & DK E30
- Мечтае да кара: e 30-ската си преобразена
Преди 2 месеца и аз сменях термостат /Валер/ и ми стои след средата, което наистина е дразнещо, стария си беше точно на 12. А един приятел смени 2 чисто нови и продължаваше да му грее - оказа се менте партида. В момента е със ЖИГУЛСКИ и му цепи средата, и парното си е на 6.
- didore
- Регистриран на: 4.04.2005
- Кара: Е36 М52B20
- Мечтае да кара: Е30 М52Б28 Компресор
[steeN] написа:забелязал съм, че като цяло по-новите коли имат по-висока работна температураподозирам, че причината е по-добра термална ефективност ... така че за всеки модел е специфично.
След направени проби и аз стигнах до този извод. Всичко е наред.
Изглежда разликата в моторите, размера на радиатора и някои други неща си оказват влияние върху времето на загряване.
Ма много ме кефи тази кола!!!
- ati
- Акулчо Костенурков Нинджов
- Регистриран на: 7.08.2002
- Местоположение: The city of Angels;)
уф, колко съм тъп
така е наистина, на доста по-високи температури работят по-новите, спомням си че Е39 май работеше до близо 100 градуса и не е проблем да мине малко след тях, но тъй като системата е херметизирана, не както при наще стари чайници, водата не започва да кипи...
Ма то трябва да се мисли, преди да се пише.
Виноват
Ати
След каране не ти ли треперят краката, значи просто си се возил
- BMW lover
- Любовника
- Регистриран на: 10.10.2005
- Местоположение: Пловдив <-> София
- Кара: Е30 90' 320i convertible, E61 530d
- THUNDER
- Регистриран на: 8.08.2004
- Кара: vRS
- steeN
ati написа:[steeN] написа:...
Виноват![]()
Ати
е стават грешки
Имам и аз да кажа две неща по тази тема, които са по-скоро в графата "любопитно":
1. Термостата ми беше запекал на отворено и колата седеше се "у синьото" (или малко след него); Есента смених термостата с Wahler такъв - уж яката работа; Дръжки - стрелката осцилира от малко преди средата до малко след нея.
2. Гледал съм от новите Пежа - 407, червеното на температурната скала почваше на 140 C
Каква е тая охладителна течност и на кво налягане трябва да е при тая температура - незанам.
- ati
THUNDER -
[steeN] -
Стенли - спомням си, че докато бях в Дару и аз питах как така работи и над 100 градуса и те казаха - херметизирана сиситема, затова е много важно там да няма пропуски, че малка дупка, откъдето да се разхерметизира и...
Дори ми казаха друго любопитно - температурата на работа на двигателя на е38 е 95 - 110 градуса,която постоянно варира в тези граници, затова между датчика и уреда имало (тук Дилян трябва да каже какво) някаква електронна джджа, която, стига колата да работи в тези зададени граници, държи стрелката на водата изкуствено в изправено положение, за да не се шашка клиента. Всеки градус (доколкото визуално може да се отчете на термометъра) в повече или по-малко от тези граници се показва реално, но при нормално работна температура "коват" стрелката на средата изкуствено.
Ати
[steeN] -
Ати
- BMW lover
- Любовника
Колкото и неприятно да ви споделя "автомобилниа парк" на родителите ми са 2 тойотки и един бенц,та "жълтурковчетата" са с абсолютно същите сиситеми.Като се кротне на 1мм преди средата не мьрда и при -17 при спускане от Пампорово на малки обороти.
- didore
- Кара: Е36 М52B20
Това със средата е хубаво като се кротне, но съм забелязал на няколко коли, че дори стрелката да е на 12 парното започва да духа на макс малко по късно. Което ме води на мисълта ,че тази температура по стрелката е по различна от тази на мотора или на мотора му трябва още малко време за да стигне работна температура
(мой си разсъждения)
- BMW lover
- Любовника
27 мнения
