Проблем със Стъпковото моторче
14 мнения
Здравейте колеги Честита коледа и Весело изкарване на новата година.Та по темата ходих да ми чистят стъпковот с ултра звук.След като го почистиха колата запали и като се прибрах и пробвах отново да запаля тя палеше и веднага гасне .Двигателя е М43 1.8 96г. а сталково е от пред http://www.318ti.org/forum/showthread.php?t=27697.като е на скорост колата си върви но освободяли веднага гасне.същото е като запаля ако не подавам газ гасне.Снощи едвам стигнах до сервиз, на правиха диагностика нищо не излезна.В момента в които сменихме моторчето колата си запали без проблем.Въпросами е старото моторче да не би от чистенето да се скапа,и имали начин да се оправи.ако случаино нещо е заседнало и как.И това моторче с което съм сега при монтажа му като го стягаха леко е пуктано от горе нещо пречели му,ако и двете не стават да си взимам едно след нова година били кам 100лв втора употреба. Мерси предварително.
- fedoracore
- Регистриран на: 30.10.2007
- Местоположение: Столицата
Re: Проблем със Стъпковото моторче
100 лв са много за втора рька .
пусни си тема в купува и ще си намериш по евтино
я погледни да не се е извадил някои маркуч и да взима вьздух от някьде и за тва да гасне
- ивчо3
- Регистриран на: 13.09.2007
- Кара: 318is, 1995 м42
velko_318 написа:И това моторче с което съм сега при монтажа му като го стягаха леко е пуктано от горе нещо пречели му
Не знам точно къде е пукнато, но щом става въпрос за онова моторче с пластмасовата коруба, което е на дросела, нищо чудно да смуче въздух през пукнатината и разбира се че пречи на оптималното съотношение на горивната смес когато двигателя работи на празен ход. Сменяй го или пробвай да го залепиш с нещо на първо време.
Колеги това пукнатото моторче сега е на колат и с нея си пали без прооблем .В другото е проблема което го чистеха с ултра звук.Самнявам се че нещо е заседнало.попринцип ималиначин да се провери дали работи като не е закачено на колата
- SBS_318ti
- Регистриран на: 15.09.2004
- Кара: is-ка S50
- Мечтае да кара: E24 Alpina
Има начин , закачаш го директно към акумулатора на колата , но дори и да роботи това не е гаранция ,че работата му ще е нормална!
- 7S\/E7OSLA\/
- Регистриран на: 19.03.2006
- Местоположение: Сф
- Кара: BMW X5 E70 08.2010
- Детайли за колата: Сив металик
Почисти го с WD-40 и с четка за зъби няква тънка се бърка да се прочисти и после пробвай с директно връзване за акумулатора, докато с лекота се отваря/затваря клапата
точно чистене с WD-40 го развали,и доколкото разбрах тези новите стапкови се чистят само с ултразвук
- pgv64
- Регистриран на: 26.01.2010
- Мечтае да кара: BMW850 5,7 ALPINA
- Борис_Малинов
- Регистриран на: 2.08.2007
- Кара: По-долу изброеното...
Понякога след почистване,просто блокира в определено положение.Капни една-две капки масло във движещите се части и ще видиш,колко гладко ще заработи после.
По принцип след почистване това със смазването се препоръчва горещо,но малко хора го правят.
- didore
- Регистриран на: 4.04.2005
- Кара: Е36 М52B20
- Мечтае да кара: Е30 М52Б28 Компресор
колега ако си от софия къде ходи да ти чистят моторчето с ултразвук че и аз трябва да правя тази галимация но при М50Б20.
казаха ми че можело да се потопи в коресалин за 24 часа но нещо ме съмнява това.
ако някой е чистил да си каже
Ма много ме кефи тази кола!!!
колега ако не ти е чак толкова наложително това чистене по добре не го прави ,да не си отвориш беля като мен.някаде тук в форума пишеше почистиго с ВД40 и готово ,да ама не от там трагна сложих го пали и гасне цялата тресе също като го сваляш трябва да внимаваш с гартнитурата аз я бях скъсал и дърпаше въздух,като стигнах в сервиза сложиха нова при което пак пали и гасне отговора им беше това е от ключа и имобилаизера не го разпознава след ден два през които колата гаснеше отново я закарах при което я чистеха и ултразвук ефекта същия.отидах при едно маисторче евала на него
от някаде изкара едно моторче втора употреба сигурно никога не бе чистено при монтажа леко даже се пукна но колата си запали от раз ,сега си върви страхотно не клати обороти.даже ми каза че след нова година тои ще ми намери друго здраво което работи не такава което след ден два се скапа цената не пове4е от 100лв.Такаче по добре се замисли за такава вариант от колкото да си отваряш проблеми после диагностики 30-40лв.за ултразвук към 20-30лв.>така че ти си решаващ
П.С моето моторче може и да става но незнам каде да го занеса да го оправят
- yuzie
- Регистриран на: 18.11.2008
- Местоположение: варна
- Детайли за колата: 318i m43,97г.
- didore
- Кара: Е36 М52B20
не го правя за профилактика. при мен проблема е следния:
когато е по студено и сутрин като запаля оборотите отиват на 2500 и седат там. тръгвам минавам 100 метра и колата започва да си работи нормално само от време на време сама си ги дига до 2500 за секунди и като покарам 5 минути натам си работи като истинска. при М50Б20 е метално разгледах го добре при мен е на много гадно място под колектора.
за това питам и събирам мнения за различни начини за чистене
- pgv64
didore написа:не го правя за профилактика. при мен проблема е следния:
14 мнения
