Масла за BMW E39
Регистриран на: 11.08.2009
Местоположение: Добрич
Кара: Е39 '02 530d
Re: Масла за BMW E39
Мнение от LUCIFER'S » 03 Яну 2011, 13:30
vladypetrov написа:Значи колеги, навсякаде ми казват 10в40. И не знам какво да права, вие ме съветвате за 5в30. Защо по точно да карам с такова масло ако не е тайна. Мерси за пояснението. И още нещо похарчва ми масло колата. От какво може да е? И ако може някакви предложения.
http://avto.bim.bg/p25863/m51/BMW/Z3-CO ... e-5W30-4L/ ( за това масло ли говорим колеги)??
Мерси за отговора на колегите!!
10/40 не те съветвам, освен ако не ти е износен много мотора или ако я палиш студена само във гараж, но едва ли....
Харча ти на масло може да се дължи на несменяно филтърче картерни газове, или от износени уплатнения или разбита ос на турбото или най кофтито мотор заремонт. Като за начало си смени филтърчето!
Регистриран на: 22.11.2010
Кара: БМВ е39 2001г.
Мнение от vladypetrov » 03 Яну 2011, 13:41
Ами колеги, смених го филтера на картерните газове. И долях около 500грама масалце и ще видя какво е положението, но при сички случай ще се провери и турбото и двигателя преди да сипя масло каквото и да било то. Значи колата ми стой отвън поради липса на гараж :) , а щом вие казвата за това масло 5в30 ще посабера пари и ще си взема задължително поне за такива неща пари не се жалят според мен когато иска човек да му работи добре колата. Понеже тук в Монтана повечето майсторчета съветват с 10в40 обаче аз мисля че по скъпото си е и по хубаво.
Мерси за отговорите на колегите по горе, живи и здрави и щом имам някакъв резултат относно проблема поради който ми гори масло ще пиша за да ви кажа какво е било. ПОЗДРАВИ
П.П. и още нещо посаветвайте ме за хубав маслен филтер. Мерси предварително
Кара: Е39 '02 530d
Мнение от LUCIFER'S » 03 Яну 2011, 13:46
vladypetrov написа:Ами колеги, смених го филтера на картерните газове. И долях около 500грама масалце и ще видя какво е положението, но при сички случай ще се провери и турбото и двигателя преди да сипя масло каквото и да било то. Значи колата ми стой отвън поради липса на гараж :) , а щом вие казвата за това масло 5в30 ще посабера пари и ще си взема задължително поне за такива неща пари не се жалят според мен когато иска човек да му работи добре колата. Понеже тук в Монтана повечето майсторчета съветват с 10в40 обаче аз мисля че по скъпото си е и по хубаво.
Ман или Мале!
Регистриран на: 9.01.2010
Мнение от Nikolay86 » 03 Яну 2011, 14:43
Колега @LUCIFER'S,а какво ти е мнението за "Castrol" EDGE 5w30,дават ги с някъв удължен пробег до 40-50 000км.-бива ли за нашите печки? :dunno:
Регистриран на: 10.08.2009
Кара: '98 525 TDSA
Мечтае да кара: E39 M5
Мнение от monogamnia » 03 Яну 2011, 15:08
Какво ще кажете за мегуин 10в40 за тдс?
Регистриран на: 3.09.2010
Кара: E39 525d '02
Мечтае да кара: подводница
Мнение от King Nothing » 03 Яну 2011, 15:24
monogamnia написа:Какво ще кажете за мегуин 10в40 за тдс?
Колега, хвърли едно в спецификацията на това масло http://www.meguin.de/meguin/produktdb.n ... _4339.html
Не отговаря нито на LL98 нито на LL01 - ползвай го само в краен случай, ако няма с какво да долееш.
На Мегуин виждам, че само пълната синтетика има LL98.
В общи линии с 10wXX ще пали по-трудно зиме на студено.
Кара: Е39 '02 530d
Мнение от LUCIFER'S » 03 Яну 2011, 18:27
Nikolay86 написа:Колега @LUCIFER'S,а какво ти е мнението за "Castrol" EDGE 5w30,дават ги с някъв удължен пробег до 40-50 000км.-бива ли за нашите печки? :dunno:
Ами какво да ти кажа BMW Longlife-04 е по спецификация аз първоначално карах с такова ( на 25 хил го смених и имаше още едно зелено) но забрави за 40-50 000км.... сега карам ( 3 смени вече ) с БМВ 5/30 и съм го сменял на 15 хил км! но вече ще го сменям на 10 хил от тук нататък ..... просто цената му 14-17лв го позволява!
Мнение от vladypetrov » 03 Яну 2011, 21:39
LUCIFER'S написа:
Kолега LUCIFER'S искам да попитам, значи ходих днес до "Елит Кар" и ми казаха 7л масло Кастрол 5в30 + филтера 228лв. Дай ми съвет от каде да го взема маслото.
Кара: Е39 '02 530d
Мнение от LUCIFER'S » 03 Яну 2011, 23:19
И аз от там бях го взел, ама преди 3 години беше това.... като гледам добра цена са ти дали...
Регистриран на: 29.06.2009
Кара: квото му падне :)
Мнение от chocaseto85 » 03 Яну 2011, 23:23
здр колеги искам да искажа за мнението си маслата :
маслото във книжки или във сервизи завивимус от вискузитета зависят километрите ,поприцип вървят така :
0В40 -5В30 -лонг лайв -30 000 км
5В40 -20 000 км
10В40 -15 000 км
Само че това са километри при невероятни условия а в БГ не е така :) никой почти не смята мото часовете а едно масло трябва да се смята със тях а не в километри зашото като се мине 30 000 км по табло ама всеки ден седиш в задрастване и мотора работи ,палиш колата загравя 1-2 мин никога не спираш и гасиш пак работи на място което е допалнителни мото часове ,което ако се сметне не са 30 000 км а са станали например 33 000 км ,следствие на което качествата на маслото се нарушават и започва да се променя шума на мотора и следствие некачествената работа на маслото ,не прави достатачно налягане ,не маже по налягане или разплискване ,започва на други температура да го гори мотора :)
мое мнение че маслото трябва да се кара :
0В40 -5В30 -лонг лайв -15 000км
5В40 -10000-12 0000 кмв
10В40 -8000-10 000км
да е оптимално добра работата на двигателя :))
Оригинални масла,консумативи и авточасти:)ПРОМО МАСЛА И ФИЛТРИ-
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 3&t=172196
Мнение от vladypetrov » 03 Яну 2011, 23:24
LUCIFER'S написа:И аз от там бях го взел, ама преди 3 години беше това.... като гледам добра цена са ти дали...
Еми ако няма никаде другаде по ефтино масло ще зема от това, филтера е БОШ казаха че нямат Мале или Ман. А относно маслото разпитах едни майстори на двигатели и ми казаха че по принцип такова масло се сипва на нови коли, докато моята казват че мотора бил износен не знам си кво и т.н. казват че може и да го излапа тва масло за норматив. Колата ми е на 260000км. Твоето мнение предполагам остава да сменя маслото и да сложа 5в30 предполагам ?? (чуда се на сякаде различно казват и не знам какво да права)
Мнение от Nikolay86 » 03 Яну 2011, 23:29
vladypetrov написа:Еми ако няма никаде другаде по ефтино масло ще зема от това, филтера е БОШ казаха че нямат Мале или Ман. А относно маслото разпитах едни майстори на двигатели и ми казаха че по принцип такова масло се сипва на нови коли, докато моята казват че мотора бил износен не знам си кво и т.н. казват че може и да го излапа тва масло за норматив. Колата ми е на 260000км. Твоето мнение предполагам остава да сменя маслото и да сложа 5в30 предполагам ?? (чуда се на сякаде различно казват и не знам какво да права)
А тая цена,дет са ти дали за "Castrol" масло ли е или "BMW"?А в търговския раздел има колеги,който продават масла и филтри..
Мнение от vladypetrov » 03 Яну 2011, 23:33
Кастрол колега.
Мнение от chocaseto85 » 03 Яну 2011, 23:43
здр колеги друго да кажа :
бмв ком а рел-говориме дизел след 99-2000 година -няма значение на колко хиляди, заради маслени трабопроводи ,заради филтри за тварди частици ,заради турбото ,заради веригата е желателно да се кара с 5в30 ЛЛ04 :)
сега ако е ново бмв и ов40 :)
за ТДС се слага 5в40 или 10в40
бензин до 98-99 година -10в40
бензин по нов -5в40
и на най новите бензини се слага 5в30
Мнение от Nikolay86 » 03 Яну 2011, 23:45
vladypetrov написа:Кастрол колега.
Колега разгледай търговския раздел :yes: По-евтино ще дойде 5w30 BMW long Life,което е добро за твоя мотор,аз лично с такова карам сега :yes:
