Домашният климатик...?
Регистриран на: 21.02.2007
Кара: М40, 1.6
Мнение от Chapai » 02 Яну 2011, 11:41
Имам два еднакви конвенционални домашни климатика Фуджицу. Единият на 1 другият на 4 год. Проблема на по стария е, че вече не топли като преди. Още повече, че имам база за сравнение между двата – на единия изходящата температура на въздуха е 60 а на другият 50 градуса. Никога не съм им правил профилактика. Въпросът е къде да търся проблема – зацапване на топлообмениците, износване на копресорчето, загуба на фреон или...? Питам за обща култура, за да мога като викна някой “майстор” да мога да му “помагам”.
Регистриран на: 8.02.2006
Re: Домашният климатик...?
Мнение от veso VTK » 02 Яну 2011, 12:33
---Лелееее колега.Ти си направо щастливец. 50 градуса изходяща :shock: Извикай си специалист да направи профилактика на "проблемния" климатик и ще се оправи.Най вероятно ти липсва някой и друг грам фреон.Благородно ти завиждам за такава отдавана температура.Аз преди три години се излъгах (по скоро ме подлъгаха) и купих един HAIER 18-ка. Изходящата му температура е 38-45 градуса в най добрия случай при слънчево време навън. Моя просто си е роден мъртвец. Какви ли не профилактики и мъки не бяха и няма оправия. И ще трябва да го сменям. Едни 1000+ лева на вятъра.Ейййй. Хем си дадох мнението по темата, хем си излях мъката по моя дръгел. Успех колега. :yes:
Регистриран на: 14.04.2008
Мнение от slatanic » 02 Яну 2011, 12:37
Първо да питам климатиците инверторни ли са или не?Второ 4 години без никаква профилактика това значи,че от където и да си го взел този климатик няма гаранция отдавна.Като за начало отиваш до най-близкият магазин на кауфланд или техномаркет и от там си купуваш един спрей за почистване на климатици.Китайски спрей!!!Има ги в различни цветове и са около 15лв.Но само и единствено китайският такъв тъй като е най-читав от всички.Ще го познаеш тъй като на него няма една дума написана на друг език освен на китайския. :mhihi: Та да се върнем на климатика дигаш капака и сваляш филтрите които отиваш и изпираш на ръка с хладка вода.След това оставяш да изсъхнат.През това време пръскаш обилно питата на вътрешното тяло със същият спреи и оставяш така 10-на минути.След това го пускаш да работи без да слагаш филтрите.Той сам ще си изчисти каквото трябва.Ако е много мръсно,а то ще е може след първото пръскане да почистиш леко със сух парцал като внимаваш да не смачкаш ламелите на питата тъй като са доста крехки.Това е за вътрешното тяло.За външното си трябва пак същото миене,но с топла вода и препарат и да му се свалят капаците,но не бих те съветвал ти да го правиш.
Другото си е закачане на манометри да се види имали фреон няма ли,че щом почва да обледява и не духа като хората най-вероятно е намалял.Също така има възможност да се монтира и нагревател на външното тяло за да се намали замръзването и да се подобри работата на климатика във студеното време.
Тия работи пак специалист трябва да ги прави.
Поздрави.
П.С. За колега над мен да кажа,че Хаерите са си мъртъвци по принцип та да малко са те..... ,но има хора които си ги харесват.Аз лично не мога да ги гледам.
Регистриран на: 18.09.2008
Мнение от uCnaHeTcA » 02 Яну 2011, 17:42
И моя при голям студ почва да вледява и да не духа толкова топло :dunno: Оня ден му изпрахме филтрите и имаше малка разлика :dunno: Hitachi е :roll:
Чак понякога ме ядосва и се налага да взимам и духалката да помага за стоплянето :conf: :kuku: :dummy:
Real.Eyes.Realize.Real.Lies
Мнение от slatanic » 02 Яну 2011, 17:58
Профилактика му е майката.Поне веднъж годишно да нямаш проблеми.Да се види всичко ли е наред,да се зареди ако трябва и да се почисти.А тва с духалката да му помага то по-хубаво го загаси да не хаби само ток,ако е така. :conf:
Регистриран на: 29.08.2006
Местоположение: Горно Уйно
Кара: сивушка на нафта
Мнение от Zapa » 02 Яну 2011, 18:39
те май само инверторите можеха да работят читаво при по ниски температури, другите постоянно замръзват
Мнение от slatanic » 02 Яну 2011, 19:23
Zapa написа:те май само инверторите можеха да работят читаво при по ниски температури, другите постоянно замръзват
Дам.Проблема при тях е че им трябва повече време да размразят и от там обледяване и т.н.абе гадна работа.
Но има вариант да се монтира както написах по-горе и нагревател със таймер и да се пооправи тая работа.
Регистриран на: 25.07.2009
Кара: Е53
Мнение от sa_hellrot » 02 Яну 2011, 19:31
ми те така продават търговците клими..."вземи си инвертор да не замръзне...." :mhihi: ...глупости..
а на колегата климатиците му явно са добре, само профилактика,но може да се наложи и турбината да се чисти....
Регистриран на: 16.05.2009
Кара: E39 M52B20TU '00 Shadowline
Мечтае да кара: Самолет
Мнение от darko1 » 02 Яну 2011, 21:19
моя февруари месец става на 7 години,НИКОГА до сега не съм викал някой да му прави профилактика :shock: :kuku:
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 02 Яну 2011, 21:38
имаме един 17 годишен панасоник 9-тка, на стария апартамент и никога не е правена профилактика на външното тяло, никога не е проверяван или допълван с фреон!
близо 40м2 хол с кухня стават баня през зимата само с него!
лятото също охлажда много добре, та чак неприятно :mhihi:
последно време каквото и да вземеш все е дръвче (съдя по последните, които сме закупили)
18-ка хитачи инвертор със зор топли 45м2
Мнение от slatanic » 02 Яну 2011, 21:45
Ма как да не са дървета като 99% е Китай. :mhihi:
Важното е компресора да е читав.Другото така или иначе почти винаги е Китай както казах. И хора това,че не му е правена профилактика не е за хвалене.Тя се прави за сте сигурни,че всичко е наред.За да не дишате боклуците дето се събират по питата вътре.
И те така.
Регистриран на: 13.10.2009
Местоположение: Чирпан / Синеморец
Кара: квоту има
Мечтае да кара: По пътища и с евтина нафта
Мнение от c7aH4eB » 30 Яну 2011, 22:33
Как може да се разбере изходящата температура колко е? Предполагам в упътванията, книжките, но сякаш не съм срещал. :shock:
Последна промяна c7aH4eB на 30 Яну 2011, 23:08, променена общо 1 път
Мнение от slatanic » 30 Яну 2011, 22:52
Електронен термометър.Около 50 е нормалната температура дето трябва да дава.Всеки един градус нагоре е бонус. :yes: Ако не духа като хората липса на фреон. ;)
Регистриран на: 13.12.2007
Кара: комби...нация и Вайълет!
Мнение от SKISA » 30 Яну 2011, 23:04
спрея е японски - не китайски! има разлика в къщичките!
и много лесно му направи диагнозата. не духа много топло - начи фреон. има ,обаче още поне 10 неща ,от които може да е.
първото и най-лесно нещо ,което всеки може да направи е да си изперете филтрите.
после следва номера със спрея и почистване на вътрешната и външната пита ,чистене на турбинката вътре с четка и прахосмукачка и после следна викане на техник....
Кара: Е53
Мнение от sa_hellrot » 31 Яну 2011, 14:01
Изходящата t зависи от силата на вентилатора, стайната t ,външната t, и т.н.
Има и разлика дали климатика е на R410 или R22.
Най-правилно се мери при почистен климатик, вентилатор на мах, зададени максимални градуси(ако се мери на топло), като показанията на термометъра се сравняват и с тези на манометъра (живи данни :mhihi: ).Приема се за нормално изход. t от 42 до 54 градуса, като делта t на входящ и изходящ въздух на вътрешното тяло е около 20 градуса. Това за конвенционалните....за инвертора е по сложно :yes:
Потребители разглеждащи този форум: martiob
