Голям разход на гориво
Регистриран на: 2.11.2009
Мнение от taso_k » 02 Яну 2011, 3:16
Здравейте. Искам да помитам нодали е нормално моята Е36-316 да гори в града ми някъде около 15 литра на сто килиметра при положение, че не е настъпвам и извън-градско ми дава разход между 6,5 и 7 литра. Ходех вече три пъти на елкон и всеки ми казва че всичко е наред.
Регистриран на: 2.08.2007
Кара: По-долу изброеното...
Re: Голям разход на гориво
Мнение от Борис_Малинов » 02 Яну 2011, 11:49
Ако се кара на прекалено къси разстояния,двигателя работи с обогатена смес докато стигне оптималната си работна температура и предвид студовете по това време на годината си е възможно.
Регистриран на: 21.02.2007
Кара: М40, 1.6
Мнение от Chapai » 02 Яну 2011, 11:52
Вероятно шофираш динамично.
Регистриран на: 12.07.2007
Местоположение: Rousse
Кара: E46 320d 136
Мечтае да кара: e30 m3
Мнение от shengi » 02 Яну 2011, 12:29
Ако ходиш с нея на работа и обратно и работата ти е на има няма 5-10км е съвсем нормално.Изчаквай я по минута 2 да позагрее и така.Също така е хубаво един ден да покараш примерно 40-50км из града на загряла кола и тогава да видиш дали ще падне разхода.Понеже извън градско ти е нормален /даже бих казал доста добър разход/.Зависи и дали висиш на всеки светофар на червено и дали се засилваш от светофар до светофар.
Регистриран на: 12.01.2010
Кара: САМО БМВ
Мечтае да кара: САМО БМВ
Детайли за колата: Е36 318 is coupe надпис 328 ;)
Мнение от hapolini » 02 Яну 2011, 12:33
За много години, колеги !!!
За разхода не се плаши, баце, всичко е ок- и мойта е така! :censored: :driving:
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 02 Яну 2011, 13:02
Просто я караш студена. Щом извън града ти гори 6.5-7, значи си е ок колата.
Регистриран на: 26.01.2010
Мечтае да кара: BMW850 5,7 ALPINA
Мнение от pgv64 » 02 Яну 2011, 13:07
Борис_Малинов написа:Ако се кара на прекалено къси разстояния,двигателя работи с обогатена смес докато стигне оптималната си работна температура и предвид студовете по това време на годината си е възможно.
:D Това е една от причините! Мойта, бе на същото дередже миналата година! Смених преди зимата свещи масло и филтри и сега въпреки късите разстояния не качва над 12 ! А свещите на вид си бяха супер , всички с бежов цокъл без нагар...!Но явно изминатите километри с тях са си казали думата!БМВ е прецизен и здрав автомобил , но всяко нещо изван нормата зададена от производителя си казва думата в негативен план ! :yes:
StanceWorks addicted
Регистриран на: 24.12.2008
Кара: със заключен:)
Мнение от niko11 » 02 Яну 2011, 14:51
Не се притесняваи нормално е аз също карам на къси разтояния(работата ми е на 4 км).Разход 15 карам в центъра 10+приблизително.Плюс това зависи и как караш.
Регистриран на: 17.02.2009
Кара: Е500
Мечтае да кара: SLR
Мнение от Bmw325is » 02 Яну 2011, 14:54
Сложи кашон зад бъбреците да загрева по бързо
Регистриран на: 19.03.2007
Кара: т му се стари БМВ-та
Детайли за колата: отново с чарджър
Мнение от barty » 02 Яну 2011, 16:25
15/100 градско за 1.6 не е нормално :idea:
Имал съм 316, 318 - 2бр, 318 ис - нито едно от тях не е харчело 15/100 в София.
Сега съм с 2.5 бензин, автоматик, комби.... е то харчи 15/100 :winky:
До автора: свещите, филтрите как са ти? Виж да нямаш теч?
Кара: Е500
Мечтае да кара: SLR
Мнение от Bmw325is » 02 Яну 2011, 16:44
аз си мисля че е термостата ,много-хора се оплакаха от голям разход тази зима и при почти всички се оказа термостата
Виш дали колата загрява както трябва :yes:
Мнение от taso_k » 03 Яну 2011, 2:18
Термостата съм го сменил преди 700 км, свещете и маслото също и няма разлика.
Не я карам на прекалено къси растояния минавам поне 20 км но!!!!
Но никога не е чакам сутрин преди да тръгна да загрее.
Регистриран на: 15.10.2007
Местоположение: *******
Кара: с превишена скорост
Мнение от BH5482BH » 03 Яну 2011, 10:45
Bmw325is написа:Сложи кашон зад бъбреците да загрева по бързо
:nono: :banghead:
Регистриран на: 24.02.2009
Мнение от Делян » 03 Яну 2011, 11:24
Може и пред бъбреците, хем ще има ефект, хем и яка визия :mhihi:
Регистриран на: 17.01.2008
Кара: му се с шпер
Мнение от Nikito_nn » 03 Яну 2011, 11:48
Колега на мен извън града, нормално каране ми е толкова разхода между 6,5-7. В града сутрин особенно като закъснявам, качвам се в колата паля и тръгвам за работа, карам около 5-6 км при което като стигна колата тъкмо излиза от синята зона, е в тоз случай няма да се учудя ако ми изкара някакъв брутален разход. Щом са ти казали че нищо и няма, по добре подмени нещата които се водят консуматив и си карай колата.
Пробвай наистина на напълно загрят мотор да минеш повечко километри в града и виж тогава колко разход ще изкара.
BMW - the POWER
Изображение - малолитражка
Изображение - М3
