Има ли фабрична аларма?
Регистриран на: 21.07.2007
Кара: ше E90 320d, вече Mercedes C320 CDI
Мнение от IceMan_SF » 30 Дек 2010, 23:18
Колеги, как мога да разбера дали колата има фабрична аларма? В момента положението е следното: под огледалото има червената лампичка, която обаче изобщо не свети... Като отключвам/заключвам няма никакви светлинни сигнали, чува се само централното. Възможно ли е да има аларма, но да не работи и ако да - как да разбера? Или пък ако няма защо я има червената лампичка?
Регистриран на: 5.02.2008
Местоположение: Miami
Кара: G05 xdrive 40i
Мечтае да кара: трезвен
Re: Има ли фабрична аларма?
Мнение от S7 » 30 Дек 2010, 23:51
Сложи ли са я да плаши крадците,щом само откл. и закл. значи имаш само централно :yes:
Регистриран на: 28.02.2009
Местоположение: Sf
Кара: E46 318i '99г.
Мнение от yellowsubmarine » 31 Дек 2010, 3:51
Плаши... само баба ми, кажи къде живееш :lol:
По темата - отключи с ключа ключалката на шофьорската врата и я отвори (надявам се преди това да си "пуснал алармата" с дистанционното) - ако свирне - имаш, ако не - нямаш :winky:
Мнение от S7 » 31 Дек 2010, 4:02
То пък алармата как ще ги спре само :shock:
Регистриран на: 10.05.2005
Кара: М57
Мечтае да кара: E31
Мнение от BlackManz » 31 Дек 2010, 4:04
yellowsubmarine написа:Плаши... само баба ми, кажи къде живееш :lol:
колега как да отвори след като е заключена с дистанционното, колкото и да вартиш ключа колата не се отключва камо ли да я отвори :shock:
Регистриран на: 4.11.2008
Кара: BMW E90 320d; BMW E30 318i cabrio
Мнение от UBAH5 » 31 Дек 2010, 10:46
Аз имам номер 3 от схемата - http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=60&hl=15 Това значи ли че имам аларма :roll: ?
Регистриран на: 26.01.2007
Кара: F15 3,5d
Мнение от pazokolarov » 31 Дек 2010, 11:39
Ако по средата на тавана си имаш таози ултра завуков сензор, значи би трябвало да имаш оригинална аларма.
Наличието на лампичка под огледалото не е задължително да определя наличието на оригинална аларма. Доста колеги са със сменени огледала (примеро електрохроматични) с такава лампичка, без да имат ориг. аларми.
Регистриран на: 21.10.2007
Кара: 320i 1999г.
Мнение от Сладур1 » 31 Дек 2010, 11:46
BlackManz написа:
шофьорската врата се отваря,лично го пробвах като я купих моята,алармата почна да пищи
Местоположение: Sf
Мнение от yellowsubmarine » 31 Дек 2010, 12:19
отваря се, отваря се :mhihi:
и моята пищи :winky:
Кара: М57
Мечтае да кара: E31
Мнение от BlackManz » 31 Дек 2010, 13:11
при мен като е заключена с дистанционното и като въртя ключа да отключа единствено светват плафоните вътре, на огледалото съм с 2 датчика за обем :driving:
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 31 Дек 2010, 13:28
yellowsubmarine написа:По темата - отключи с ключа ключалката на шофьорската врата и я отвори (надявам се преди това да си "пуснал алармата" с дистанционното) - ако свирне - имаш, ако не - нямаш :winky:
Така се тества дали има аларма. Липсата или наличието на ламба на огледалото не е показателно.
Мнение от IceMan_SF » 31 Дек 2010, 14:11
Благодаря за указанията :yes: Пробвах да "пусна алармата" и после да отключа с ключа - нищо не пищи като отворих вратата. Значи всичко е ясно - ако някой може да ми препоръча добър сервиз за аларми, ще съм му много благодарен :)
Регистриран на: 13.12.2007
Кара: N42B20 с ръкавици
Мечтае да кара: Spitfire
Мнение от Archangel » 31 Дек 2010, 14:21
Zagy написа:
Това е вариант, но в никакъв случай не е 100% потвърждение за наличието или липсата на аларма.
В ДИС си има опция за изключване връзката между алармата и ключалките.
Когато се монтира оригиналната аларма в завода тази опция е изключена и отключването на колата с ключа на шофьорската врата деактивира и алармата.
Така че най-добре виж за "издутината" с решетка в центъра на тавана - това е най-сигурният начин.
Rainbow shaker,
On a stallion twister,
Bareback rider,
On the eye of the sky,
Stormbringer coming down,
Meaning to stay,
Thunder and lightning,
Heading your way..
Мнение от UBAH5 » 31 Дек 2010, 15:46
Имам и лампа на огледалото и обемни датчици по средата на тавана. Не знаех че това е аларма и сложих афтърмаркет :censored: :censored: :censored: Къде се намира пищялката на оригиналната аларма :evil: ?
Регистриран на: 4.06.2010
Кара: ше AS71
Мнение от firetux » 31 Дек 2010, 16:14
