нормално ли е това.....?!
Регистриран на: 3.11.2008
Местоположение: плевен
Кара: Е46 320д
Мнение от giggs_11 » 30 Дек 2010, 19:01
Здравейте колеги.Въпроса ми е следният,нормално ли е след 20км. пробег ,големия кръг на охлаждащата система ,да не е отворил, на мен лично ми се вижда странно,но не съм компетентен и за това се обръщам към вас?!Ако някой може да даде мнение ,и да ме насочи,ще съм благодарен!
Регистриран на: 5.12.2009
Re: нормално ли е това.....?!
Мнение от Jivko7777 » 30 Дек 2010, 19:17
Вярно че е студено времето, но повече от 5-6км дори в тоя студ трябва да е вече на 90 градуса...Всичко различно от това трябва да търсиш проблем като разбира се почнеш от термостата!
Регистриран на: 27.04.2008
Местоположение: Пазарджик
Кара: M42 POWER
Мнение от petio_bmw 318is » 30 Дек 2010, 19:53
Не е нормално.Ти що си мислиш че не е отворил?
Регистриран на: 12.09.2010
Кара: 325 TDS + 330ci
Детайли за колата: черни :)
Мнение от tosho_72 » 30 Дек 2010, 19:54
Неможе да не отвори термостата колкото и студено да е навън.Ти как рабра че не е?Стрелката за температурата мърда ли?
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Мнение от vladi_a_i » 30 Дек 2010, 20:22
giggs_11 написа:Здравейте колеги.Въпроса ми е следният,нормално ли е след 20км. пробег ,големия кръг на охлаждащата система ,да не е отворил, на мен лично ми се вижда странно,но не съм компетентен и за това се обръщам към вас?!Ако някой може да даде мнение ,и да ме насочи,ще съм благодарен!
Не е задължително при тия -15градуса..
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Регистриран на: 2.08.2007
Кара: По-долу изброеното...
Мнение от Борис_Малинов » 30 Дек 2010, 20:31
giggs_11 написа:нормално ли е след 20км. пробег ,големия кръг на охлаждащата система ,да не е отворил, на мен лично ми се вижда странно
Напълно нормално е.
Ако се кара на къси разстояния и градско,предвид ниските температури навън,големия кръг не отваря.Да не забравяме и факта,че караме и с пуснато парно,което по своему,охлажда допълнително двигателя и за достигането на оптимална работна температура си трябват повечко километри и съответно да се кара по нагорнище.
Не винаги,когато стрелката стои на 12:00ч.означава,че големия кръг е отворен и двигателя е заграл напълно.
костинбродчанин
Кара: е60 530д
Мнение от vladi_a_i » 30 Дек 2010, 20:37
Борис_Малинов написа:
Напълно нормално е.
Това и аз съм го забелязал,затова му отговорих по този начин..а като имаш и лед отвътре на стаклата не се чуди колко е студено и защо дълго време не отваря големия кръг.
Кара: Е46 320д
Мнение от giggs_11 » 30 Дек 2010, 21:57
Значи питате ме как съм разбрал че не е отворил,ами пипнах долния маркуч и беше студен като лед, и да поясна че тия 20км. не са на къси разстояния ,извънградско е ,без да гася никъде по път,навръщане пак пипах долния маркуч след като се прибрах и отново беше студен
Регистриран на: 30.10.2007
Местоположение: Столицата
Мнение от fedoracore » 30 Дек 2010, 22:06
20км - не може да не е загряла нормалната и температура
колега стрелката постоянно ли стои на 12
Последна промяна fedoracore на 01 Яну 2011, 15:06, променена общо 1 път
Мнение от Борис_Малинов » 30 Дек 2010, 22:15
Не се занимавай да обезвъздушаваш.Ако имаш въздух в системата,ще загравя прекалено бързо,че дори ще прегрява.
Предвиди ниските температури навънка,е напълно нормално големия кръг почти да не отваря.
Мнение от fedoracore » 30 Дек 2010, 22:19
Борис_Малинов написа:Не се занимавай да обезвъздушаваш.Ако имаш въздух в системата,ще загравя прекалено бързо,че дори ще прегрява.
абе колега тва са 20 км ,мислиш ли че няма да загре е .
щот е уж много студено
Мнение от Борис_Малинов » 30 Дек 2010, 22:25
Съдейки по мойта,съм сигорен.
Стрелката си отива на 12:00ч,парно си имам,но големия кръг не ми отваря.Имам навика да проверявам.
За да ми отвори,просто трябва да покарам малко по-енергично или по нагорнище.
Нека утре той да понапъне колата си и ще се увери,че едва тогава ще отвори.
Регистриран на: 24.02.2009
Мнение от Делян » 30 Дек 2010, 22:46
Така е, дори при топло време, стрелката първо застава на 12:00 и след известно време чак отваря втория кръг...
Кара: Е46 320д
Мнение от giggs_11 » 30 Дек 2010, 22:53
fedoracore написа:обезвьздуши я хубаво
колега стрелката постоянно ли стои на 12.
да колега,стрелката си стои постоянно на 12 часа
костинбродчанин
Кара: е60 530д
Мнение от vladi_a_i » 30 Дек 2010, 23:03
Dpy написа:Така е, дори при топло време, стрелката първо застава на 12:00 и след известно време чак отваря втория кръг...
..което е съвсем нормално,колегата не трябва да се притеснява.
