проблем с токовете на е34
Регистриран на: 29.12.2010
Мнение от kosev81 » 30 Дек 2010, 1:10
колеги днес стана нешо странно.имам 520е34 бензин запалих към 21 ч.и парното ми работеше по слабо от обикновеното.чистачките също.след това тръгнах и след около 6-7км фаровете взеха да примигват;след 3-4мин.вече не светеха на таблото светлината отслабна,дадох авариини но и те отказаха след 1-3мин.а колата си работи.изгасих,пробвах веднага да запали но нещеше даже и да завърти.след 5-6мин.запали и всичко така по същиа начин го направи на двапъти докато се прибера.проверих ремъка много малко беше хлабав ,аком_латора е на месец и половина,през това време светна абс-а. :bowdown:
Кара: мфили
Re: проблем с токовете на е34
Мнение от cod-cdbp » 30 Дек 2010, 4:38
Алтернатора не е в час. Измери какво напрежение дава.
Регистриран на: 20.02.2006
Кара: E34-M30/B35
Мнение от BUHALA » 30 Дек 2010, 10:55
Мхм .... отвсякъде е проблем с динамото, обаче пък много е странно че няма ток за светлините, даже и таблото намалява, пък има сила да върти стартера и да пали ..... Като премериш зареждането обърни внимание на основните кабели на акумулатора и по точно - минусовия кабел където се хваща за купето да не е нагнило мястото или зеленясало ...
Добрите момчета обичат реда, а лошите владеем и управляваме хаоса.
Регистриран на: 30.06.2010
Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
Мечтае да кара: по път без дупки
Мнение от alchohol » 30 Дек 2010, 11:07
Алтернатора си отива. Имал съм абсолютно същия проблем, не на тази кола, но това няма никакво значение. Симптомите бяха същите. И при мен уредите бавно отказаха, загасна, после не пожела да запали. След 5 мин. запалих, поработи няколко минути и пак. Задърпаха ме до сервиз и се оказа, че алтернатора е починал...
Моят съвет е да не го ремонтираш на парче (ако причината е в него), аз веднъж го правих и след два месеца пак загина. После заложих на рециклиран и човека, на когото я продадох, още си я кара без никакви ядове.
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка :driving: :driving: :driving:
Регистриран на: 25.03.2010
Кара: E34 М50B25
Мечтае да кара: E34 V12
Мнение от BABHOMED » 31 Дек 2010, 18:32
Почисти добре клемите на акумулатора .
Полковника
Регистриран на: 8.03.2004
Местоположение: в по- следния блок на София
Кара: мухите да се лепят по лявото стъкло
Мнение от TheBoss » 05 Яну 2011, 21:19
Виждам чак сега темата, дано не е късно. НИЩО му няма на алтернатора, не го плашете момчето! Просто са му заминали четките. Имаш два варианта: отиваш на майстор и ти сменя целия блок "реле-регулатор с четки"(не му позволявай да ти презапоява други четки, ям съм го тоя фуй) или си купуваш и сам сменяш. Аз два пъти правя това упражнение, последния път в Търново. Един стар майстор, пипа много читаво. Цялата процедура ми се върза към 35-40 лв. Докато изпием с тъста по 2-3 ракии и се обади да си прибираме колата. Ако си от София, нямам идея къде да идеш, но не ходи при Росен на Ломското. Взе ми пари за смяна, а само презапоил четките(той или някой от работниците му). А това, дето е светнал АБСа е нормално. Така показва, че няма ток в колата и повечето системи не работят. АБСа също. Но това н е ми попречи да докарам колата от Омуртаг до Търново. Вярно, че бях спрял всичко по нея(клима, фарове, мигачи, кас'тофон). Само веднъж не се усетих, че няма АБС и трябваше да си припомня времето на москвича. :ranting:
