След удар
14 мнения
- Torque_power
- Регистриран на: 26.11.2008
- Кара: e63
След удар
Вследствие на удар и спукване на радиатора трябва ли да се смени целия с нов или не е проблемно да се отремонтира?Ще има ли проблеми с климатика?
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Re: След удар
Зависи какъв е удара. Принципно знам, че ги запояват. Ако дупката е малка може да се пробваш да го запоиш.
- fedoracore
- Регистриран на: 30.10.2007
- Местоположение: Столицата
- vavilon
- Регистриран на: 30.05.2008
- Кара: E46 318i 98
- Мечтае да кара: Електромобил...
Re: След удар
Смени радиатора, защото ще те остави кога най не очакваш...
- Stefan_666
- Регистриран на: 25.10.2009
- Кара: Е46 320d
- Мечтае да кара: F02 760Li individual
Re: След удар
И най-добре нов, че втора ръка си е рисковано според мен.
- nik4o_83
- Регистриран на: 6.04.2009
- Кара: на ток
- Мечтае да кара: по пътища без дупки
Re: След удар
Колега - слагай нов радиатор, че рискуваш да тръгнеш и ако недай си боже ти прегрее...тогава ще го береш голям!
А особено ако си с дизел - направо си турси или нов или втора ръка! Че при дизела ако го подгрееш повечко става интересно
Re: След удар
За кой радиатор питаш?Torque_power написа:Вследствие на удар и спукване на радиатора трябва ли да се смени целия с нов или не е проблемно да се отремонтира?Ще има ли проблеми с климатика?
- frizzante
- Регистриран на: 29.09.2010
- Кара: му се на вода
Re: След удар
Всичко зависи от това какви са пораженията! Защо пък да не го отремонтира? Но много зависи кой и как го прави, аз знам сервиз в който дори произвеждат радиатори и работят перфектно. Те самите ти казват ще стане ли с ремонт или не. Лепи се и го надуват за няколко часа с въздух под вода със съответното налягане и се гледа излизат ли мехурчета. Даже ти правят и промивка с някакви химии. Радиатора стана като нов, че даже ми го боядисаха, 3 години вече се кара другата кола с него проблеми никакви! Дават и гаранция 1 година...
Никой да не се качва на автобуса преди да е дошъл!
- katronski_br
- Регистриран на: 9.03.2010
- Кара: с кеф...
- Мечтае да кара: МИГ29
- Детайли за колата: Е90 бензин 129 к.с. 2007.
Re: След удар
nik4o_83 написа:Колега - слагай нов радиатор, че рискуваш да тръгнеш и ако недай си боже ти прегрее...тогава ще го береш голям!
А особено ако си с дизел - направо си турси или нов или втора ръка! Че при дизела ако го подгрееш повечко става интересно)
абе не е баш така
дизела е яко копеле и е много идиотоустойчив
смятам че всички сме на мнение за колите с марка Рено и Фиат
от тези марки коли на по 20 години съм прегрявал дизели и то много докато двигателя спре сам , след като истинаха с едното завъртане палеха и чукаха много равномерно, едното със спукана глава а другото със изгорена гарнитура и майонеза вместо масло. няма да споменавам какво стана със старата ми Е36-ца която беше бензин и си позволи не да прегрее а да загрее малко повече.
но както и да е, факт е че пробив в радиатора или какъвто и да е проблем в радиатора водещ до неочаквана и внезапна загуба на охладителна течност това води до прегряване на двигателя, независимо дали е на дизелово гориво или бензин-факт
най добре си е нов радиатор но имайки в предвид финансите-алтернативата е много надежден радиатор втора употреба.
В началото бе самолетен двигател..... и Господ каза: ''Нека бъде BMW''
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
Re: След удар
Твърдо смяна на радиатора,побългари ли се нещо рано или късно сдава багажа
- Torque_power
- Кара: e63
Re: След удар
Значи касае се за е46 бензин,не дизел.При птп-то изтече антифриз и направи средно голяма локва.Застрахователя каза,че ще го смени,но не с оригинален,а с някакъв австрийски,мисля че Нисенс.Тъй като съм особено скептичен към частите,с които работят застрахователите (в повечето случаи китайски и тайвански) имам леки съмнения,защото Нисенс се произвежда и в Китай...По принцип имам доверие на хората,ще видиме.Относно отремонтирането,бих предпочел да си оставя оригиналния радиатор,ако 100 % няма да имам проблеми след това,в противен случай -смяна.
- Torque_power
- Кара: e63
Re: След удар
Питам за основния радиатор,големия.bmw325tds написа:За кой радиатор питаш?Torque_power написа:Вследствие на удар и спукване на радиатора трябва ли да се смени целия с нов или не е проблемно да се отремонтира?Ще има ли проблеми с климатика?
- BAHKATA_TDI
- Регистриран на: 5.01.2008
- Местоположение: Sofia, BG
- Кара: E46 Touring/Е46 Coupe/ X3
- Мечтае да кара: new BMW
Re: След удар
Torque_power написа:Питам за основния радиатор,големия.bmw325tds написа:За кой радиатор питаш?Torque_power написа:Вследствие на удар и спукване на радиатора трябва ли да се смени целия с нов или не е проблемно да се отремонтира?Ще има ли проблеми с климатика?
Ако я виждаш цепката (дупката), на 1000 % ти гарантирам че Поксипола ще я залепи (изпробвано
- NIKMAN
- Регистриран на: 23.11.2010
- Местоположение: Ел Марконе
- Кара: E46i
Re: След удар
Колега и моя радиатор беше спукан и 2-пъти го лепиха и пак след време изпуска. Купих си нов BEHR. Не си заслужава при всяко качване в колата да го мислиш.
14 мнения
