проблем с шпер?
25 мнения
- philio
- Регистриран на: 16.03.2009
- Местоположение: Sofia
- Кара: BMW и още нещо
- Мечтае да кара: турбо-колело
проблем с шпер?
Здр,
проблема е следния сложих си шпер преди 2 месеца, смених маслото с Кастрол за слип диференциал и си беше добре. От вчера, когато завия с повече от половин волан или при паркиране с изцяло навит волан се чува виене като скърцане независимо дали караш напред или назад. Шпера за изхвърляне ли е или има управия.
Дайте някакви предложения, че трябва и да се прибирам, а ме е страх да не се счупи по пътя.
ВЕСЕЛА КОЛЕДА!!!
ВЕСЕЛА КОЛЕДА!!!
- Борис_Малинов
- Регистриран на: 2.08.2007
- Кара: По-долу изброеното...
Re: проблем с шпер?
Кофти масло...
- fedoracore
- Регистриран на: 30.10.2007
- Местоположение: Столицата
- shadow_318is
- Регистриран на: 17.06.2009
- Кара: 96' 318is
Re: проблем с шпер?
Смени маслото с оригинално.
Re: проблем с шпер?
Така и така въпроса е за диференциал, да питам на мойта нещо почна да свири като дигам над 90-100 км/ч не съм сменял маслото и нямам представа от кога не е сменяно...ще се оправи ли със смяна или просто дифа е тръгнал?
(дифа е отворен) извинявам се на колегата че пиша в темата му;)
- philio
Re: проблем с шпер?
Открих лек теч, но липсват само 100 гр. , забелязах,че го прави само на топло.
А маслото, половината е Кастрол, а другото е друго, но пак е за слип(75W140) и странното е че досега няма вече 2 месеца нямаше проблеми. Дали ако го сменя само с Кастрол ще се управи или вече е тръгнал???
Re: проблем с шпер?
Сам казваш, че проблем има когато е топло или когато загрее маслото (не си уточнил). Според мен маслото ти е за смяна. Като загрее става рядко и съответно не върши работа. По принцип пукане на дифа при маневриране е следствие от старо масло. Та маслото се сменя на опр. км. За тия два месеца колко км. навъртя?philio написа:Открих лек теч, но липсват само 100 гр. , забелязах,че го прави само на топло.
Ами то се преглежда от време на време. То и на ГТП се ходи, но с колата... Я виж дали имаш изобщо някакво масло. Семерингите на дифа се сменят на всеки 200 000км.Savy написа:Така и така въпроса е за диференциал, да питам на мойта нещо почна ... не съм сменял маслото и нямам представа от кога не е сменяно...
- Борис_Малинов
Re: проблем с шпер?
- philio
Re: проблем с шпер?
Смених маслото (купих от дарукар) и Проблема си остана без никаква промяна
Някакви идеи
Някакви идеи
- Борис_Малинов
Re: проблем с шпер?
Проверявал ли си го дали "заклюва" добре,като примерно си вдигнал едната гума във въздуха?Питам те,защото имам нещо на предвид,и ако се окаже вярно,ще трябва да се отваря дифа.
- philio
Re: проблем с шпер?
пробвал съм го в кал и на лед (едната гума на леда другата на сухо тая дето е на леда приплъзва половин оборот и после другата заключва и тръгва)
в кал е по същия начин .
Но вчера влезнах в една градинка и стъпих на нещо (незнам лед и сухо или какво) ама изцвили докато бях направо , но карах и в обороти и превключвах.
Днес го свалих и го разглобих не се вижда нищо счупено или много износено.
Пиньона и короната са перфектни , сателитите също . Тия дето се водат фрикционни шайби са си грапави не са се лъснали, има две други шайби дето притискат зглобката та те са малко различно износени , но разликата е малко. Лагерите (конусните) също са перфектни маслото си е бистро .
Това е което видях но незнам как трябва да бъде.
Последна промяна philio на 30 Дек 2010, 20:56, променена общо 1 път
- philio
Re: проблем с шпер?
Сложих си стария диф и не се чува нищо такова , та със сигорност е от шпера
- Борис_Малинов
Re: проблем с шпер?
philio написа:Тия дето се водат фрикционни шайби са си грапави не са се лъснали, има две други шайби дето притискат зглобката та те са малко различно износени , но разликата е малко. Лагерите (конусните) също са перфектни маслото си е бистро .
Те тия грапавите имат по-дълъг живот.Огъня ядът повече кръстатите пластини,които можеш да обърнеш,ако са прекалено износени(вкопани).
А тези пластини дето притискат фрикционните дискове са пружинните пластини и винаги тази от страната на капака се износва повечко.
Какво масло сипа точно в дифа си,по точно неговата спецификация?Пазиш ли опаковката?
- philio
Re: проблем с шпер?
това първото беше 75W140 -BMW Slip , Crysler - limited ,но не помня марката , а преди няколко дена го смених с масло от дарукар -но там е само наливно(търсих кастрол xj ама нямаше никаде най-рано към 10.01..., мотул също. Тия от дарукар ги питах наливното дали е кастрол ,те ми казаха че било БМВ- масло-спецялно
тия кръстатите почти нямат следи от изхабяване (утре пак ще ги огледам)
Смяташ че е от тях ли ?
25 мнения
Потребители разглеждащи този форум: DoesNot
