Проблем с централен плафон
Регистриран на: 23.05.2006
Кара: Е46 320i
Мечтае да кара: БМВ и в отвъдното!
Детайли за колата: Мууудна красавица, но си го изкарвам на служебната
Мнение от titto » 26 Дек 2010, 13:56
Здравейте, колеги!
От известно време плафонът в средата си свети когато си иска.(Не в движение!)
В смисъл понякога свети като отворя някоя от вратите, понякога не!?Какъв беше трика с разкачването на клемите на акумулатора за малко, защото започна да го прави тоя номер откакто смених акумулатора май!? :roll:
Когато все пак свети, примерно ключът е на 1-ва позиция(не на контакт), свети само 2-3 мин.и загасва!???
В светнато положение, пробвах и това със задържането на бутона, но тогава загасва...
:help:
Е12-M535i;Е30-318;Е34 Touring 525 TDS;Е36-318iS;Е46 320i
"FWD е като жена с малки ци.и-върши работа, но няма КЕФ...!!!"
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Re: Проблем с централен плафон
Мнение от Zagy » 26 Дек 2010, 15:29
Баце - свали го да му презапоиш всички пинчета на буксата. На брат ми плафона правеше такива мизерии, презапоихме му пинчетата и се оправи.
Регистриран на: 28.11.2006
Мечтае да кара: BMW M
Мнение от kriso85 » 26 Дек 2010, 15:52
И моя чат-пат прави подобни мизерии.
Не иска да свети и това си е. Но след ден се оправя сам.
Спрях да му обръщам внимание, но ще пробвам да го сваля и да видя какво е положението както казва Заги
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: Благоевград/София
Кара: Трамвай №5
Мнение от Shef4e » 26 Дек 2010, 17:22
Колега и моя ми правеше същия проблем,все едно не прави хубава връзка някъде(хубав контакт).Когато не искаше да светне като го натиснах(бутах към тавана )!Натиснах го малко по силно и оттогава не ми е правил проблем!!!
Кара: Е46 320i
Мнение от titto » 26 Дек 2010, 17:44
Ами четох и аз за пинчетата, но го почуквах бая докато свети и не прекъсва!?Нещо се обърка "системата"когато смених акумулатора.Преди светеше винаги, когато е отворена врата.
Не мога да намеря в коя тема някой беше писал нещо за разкачане на клемите на акум.за малко-нещо като ресетване!??? :help:
Като се задържи копчето, докато плафона свети, какво трябва да стане?
Регистриран на: 5.05.2010
Кара: e46 318i m43
Мечтае да кара: X6 --- ----
Мнение от StelllsKi » 27 Дек 2010, 0:53
Май проблема с прекъснатите писти към пиновете в плафона го има всяка втора е46,и при мен така прекъсваше не можеше да се светне или пък ако го светна не мога да го изгася или като отворя врата светкаше само задните плафони.Колега сигурен съм че не ти се е шашнало нищо след откачане на акумулатора просто в самия плафон връзката към маса се губи отваряш проследяваш жичките за да се ориентираш коя пистичка да запоиш и всичко си идва на мястото .За пояснение с натискане на бутона подаваш минус на едно друго кабелче което ти е управляващо и ти святка плафоните този бутон взима маса от общата маса която захранва двете крушки а точно тази маса ти се губи на теб проследяваш и запояваш.Затова като отвориш врата не святка или пък святка когато си иска,и ако като отвориш врата светнат задните плафони а отпред не светне нищо със сигурност е плафона виновен.Но ако и от зад не светне проблема ще е в модула наистина провери това за да си сигурен!
Регистриран на: 15.09.2009
Местоположение: USA, Los Angeles
Кара: BMW ZHP Limited Rare Edition 303 hp
Мечтае да кара: ...вече го кара :)
Мнение от Spawn » 27 Дек 2010, 1:06
И аз имах същия проблем, бяха ми прекъснати пистите на плафона, там където връзката.Решението - 20 лв кристален и готово.Иначе е лесно запояването
Кара: Е46 320i
Мнение от titto » 27 Дек 2010, 1:18
Мерси, колеги!Моя е кристален, задните не съм обръщал внимание дали и те светят когато си искат, но ще запоявам и аз май, то се е видяло.Дано не подпаля нещо...!? :mhihi:
Регистриран на: 5.02.2008
Местоположение: Miami
Кара: G05 xdrive 40i
Мечтае да кара: трезвен
Мнение от S7 » 28 Дек 2010, 17:52
Как се сваля тоя плафон,че да не го потроша?
нафтения
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 28 Дек 2010, 17:57
S7 написа:Как се сваля тоя плафон,че да не го потроша?
viewtopic.php?f=34&t=230542&hilit=%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD
:winky:
Мнение от S7 » 28 Дек 2010, 18:04
Големи благодарности :yes: добре че не ме пратихте на търсачката :mhihi: Нека бъде светлина :lalala:
нафтения
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 28 Дек 2010, 18:10
S7 написа:Големи благодарности :yes: добре че не ме пратихте на търсачката :mhihi: Нека бъде светлина :lalala:
Е това откъде мислиш, че го изкопах? :mhihi:
Кара: Е46 320i
Мнение от titto » 28 Дек 2010, 19:39
След дълго ръгане, пукане и скърцане , плафонът подаде и изскочи но не видях нищо за запояване.Всичко си беше като ново-пинчета, букса, крачета, СВЕ! :D Сложих го обратно и като не ме мързи ще разкача акумулатора за малко, както някой беше писал, да видим ще се ресетне ли нещо!?
нафтения
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 28 Дек 2010, 20:04
titto написа:След дълго ръгане, пукане и скърцане , плафонът подаде и изскочи но не видях нищо за запояване.Всичко си беше като ново-пинчета, букса, крачета, СВЕ! :D Сложих го обратно и като не ме мързи ще разкача акумулатора за малко, както някой беше писал, да видим ще се ресетне ли нещо!?
Ако не се оправи ми го дай да го презапоя :yes:
Трудно се вижда местенцето, но аз вече знам къде да гледам.
Кара: Е46 320i
Мнение от titto » 28 Дек 2010, 20:20
Zagy написа:
Ок, мерси брааат! :winky: След Н.Година ще го видим на X бира! :yes:
