Питане относно БОРД компютъра?!?
Регистриран на: 29.09.2010
Местоположение: Враца/София
Кара: BMW 530d 2000г.
Мнение от chehut » 28 Дек 2010, 14:27
Здравейте, направи ми впечатление, че моята е39-ка и на първия разход(VERB1) и на втория(VERB2) ми дава еднакви стойности или с по една десета разлика(например: 10.1 / 10.2) защо е така и това нормално ли е? Ако не е какво трябва да направя, за да ми отчита правилно?
Благодаря Ви и Весели Празници! :)
Регистриран на: 9.01.2010
Re: Питане относно БОРД компютъра?!?
Мнение от Nikolay86 » 28 Дек 2010, 14:35
chehut написа:Здравейте, направи ми впечатление, че моята е39-ка и на първия разход(VERB1) и на втория(VERB2) ми дава еднакви стойности или с по една десета разлика(например: 10.1 / 10.2) защо е така и това нормално ли е? Ако не е какво трябва да направя, за да ми отчита правилно?
Предполагам си занулил и 2та,например в градски условия :dunno:
Мнение от chehut » 28 Дек 2010, 14:51
Ами, аз мисля, че като натиснах "set" и занулява всичко и започва да си отчита, среден разход и моментен разход по отделно. :help:
Мнение от Nikolay86 » 28 Дек 2010, 14:59
chehut написа:Ами, аз мисля, че като натиснах "set" и занулява всичко и започва да си отчита, среден разход и моментен разход по отделно. :help:
Ми като дадеш "Set"на "VERB1"-зануляваш само него..,Verb2 си показва стойности от друго отчитане.
Мнение от chehut » 28 Дек 2010, 15:04
Nikolay86 написа:
А можеш ли да ми кажеш дали е правилно, че първия статус е от момента на палене след зануляването, а втория е моментния разход?!
Мнение от Nikolay86 » 28 Дек 2010, 15:20
chehut написа:
Nikolay86 написа:А можеш ли да ми кажеш дали е правилно, че първия статус е от момента на палене след зануляването, а втория е моментния разход?!
Първия е от момента,когато си го занулиш и втория така.Примерно единия аз си го занулявам за градско,а другия за извън градско.Моментния разход е при оборотомера отдолу,според мен ;)
Мнение от chehut » 29 Дек 2010, 14:53
Фактически, всеки път когато паля колата и искам да засеча какъв ми е разхода трябва да го занулявам? :conf:
Мислех, че за това е бордови да си отчита сам тези неща!?!
Мнение от Nikolay86 » 29 Дек 2010, 15:51
chehut написа:Фактически, всеки път когато паля колата и искам да засеча какъв ми е разхода трябва да го занулявам? :conf:
Отчита ги известно време,при зануляване..но да трябва се занулява при всяко ново отчитане :yes:
Мнение от chehut » 29 Дек 2010, 15:58
Ок, но тогава защо има Verb1 и Verb2, щом аз трябва да си го занулявам, ще използвам само единия?!
Мнение от Nikolay86 » 29 Дек 2010, 16:02
chehut написа:Ок, но тогава защо има Verb1 и Verb2, щом аз трябва да си го занулявам, ще използвам само единия?!
..ами според мен е измислено примерно,ако искаш да си отчетеш 1 път градско,а с другия комбинирано или извън градско :dunno:
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Разград
Кара: е60 525 x-drive
Мечтае да кара: M6
Мнение от Sesko » 29 Дек 2010, 17:10
Nikolay86 написа:
Точно :yes:
Мнение от chehut » 29 Дек 2010, 23:41
Sesko написа:
Nikolay86 написа:
Точно :yes:
Ок, тогава се поражда следния въпрос. Примерно си засичам на първото градското и след това тръгна за провинцията на дълъг път и зануля второто, за да засеча извънградското. Тогава първото ще ми покаже среден разход, защото с изминаването на километрите и то ще се промени, нали?!
Мнение от Nikolay86 » 30 Дек 2010, 0:19
Значи първото ще ти засече градското или комбинирано,а втория извънградското... ;)
Регистриран на: 12.10.2010
Местоположение: Сопот
Кара: e39 520 I 1998г
Мечтае да кара: ///M5 2003 г
Мнение от didite_bg » 30 Дек 2010, 1:57
А като натиснеш да ти показва колко километра остават и това не е мн вярно нали,защото като запаля и тръгна (с малко време 5 мин да загрее колата)сваля с 50 км напр.остават ми REICH 200 км паля тръгвам и остават 150 след 2 мин,и като карам на газ някой път пак ми намаля все едно си карам на бензин.И при вас ли е така :conf:
Мнение от Nikolay86 » 30 Дек 2010, 2:00
didite_bg написа:А като натиснеш да ти показва колко километра остават и това не е мн вярно нали,защото като запаля и тръгна (с малко време 5 мин да загрее колата)сваля с 50 км напр.остават ми REICH 200 км паля тръгвам и остават 150 след 2 мин,и като карам на газ някой път пак ми намаля все едно си карам на бензин.И при вас ли е така :conf:
и туй е нормално :mhihi:
