проблем с car и key memory
27 мнения
- 520_i
- Регистриран на: 20.11.2007
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: е39 525
Здравейте на всичк и весели празници. Онзи ден ми светна лампата на airbaga, изчистих грешката с DIS-a и влезнах в "кодиране и програмиране". Не помня точно къде съм ровел но вчера като реши да активирам дневните светлини не мога да влеза в "car memory и key memory", преди влизах!! Изписва ми " A fault occurred during determination in the control unit DSP"! А аз нямам DSP. Забелязах, че след онзи дан ми злиза на MID-а при отключване на колата "risc dis". Излиза и "risc ins" като натисна "часовника" ! Имате ли някякви идеи от какво може да е?
Последна промяна 520_i на 03 Яну 2011, 16:53, променена общо 1 път
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
- 520_i
- Кара: е39 525
Re: проблем с DIS
anzak написа:пробвай откачи акумулатора за 2-3 мин
Пробвах! Пробвах и ресет от 21-во меню. Не става. От къде го измисли тоя DSP !?
- LUCIFER'S
- Регистриран на: 11.08.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: Е39 '02 530d
Re: проблем с DIS
колата ти е италианка и пише на италиански и това ти е вкл на вентилатор купе зададено от таймерите....
тука прочети:
доста си рушкал в кодиране без да знаеш какво правиш не пипай освен диагностика!
тука прочети:
Последна промяна LUCIFER'S на 27 Дек 2010, 21:22, променена общо 1 път
- 520_i
- Кара: е39 525
Re: проблем с DIS
- LUCIFER'S
Re: проблем с DIS
Съветвам те изобщо да не бърникаш в кодиране.... прави си само диагностика и си гледай рахатлъка....
- badsharki
- Регистриран на: 23.04.2005
- Кара: F11 530xd
Re: проблем с DIS
Според мен си си нацъкал яко ретрофити.
ОТ Честито рождество на всички ... с малко закъснение.
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
Re: проблем с DIS
Отваряш си багажника и ще видиш над акумулатора една сива лепенка, на нея има един SA код от сорта на SA 0510065AE25BF59. Преписваш го тоя код на един лист и със ДИС-а влизаш на програмиране, отиваш на IKE / KOМBI - зависи със какво си и даваш програмиране. Ще ти задава разни въпроси, след като отговориш, ще те пита за ВИН-а, потвърждаваш, после ще те пита за SA кода, проверяваш дали е този който ти имаш и ако не е го въвеждаш, после те пита за още един код, там даваш ОК и пускаш програмирането. После трябва да е ОК.
ПС: Тва си го правиш на твоя отговорност.
- 520_i
- Кара: е39 525
Re: проблем с DIS
spacepl написа:Отваряш си багажника и ще видиш над акумулатора една сива лепенка, на нея има един SA код от сорта на SA 0510065AE25BF59. Преписваш го тоя код на един лист и със ДИС-а влизаш на програмиране, отиваш на IKE / KOМBI - зависи със какво си и даваш програмиране. Ще ти задава разни въпроси, след като отговориш, ще те пита за ВИН-а, потвърждаваш, после ще те пита за SA кода, проверяваш дали е този който ти имаш и ако не е го въвеждаш, после те пита за още един код, там даваш ОК и пускаш програмирането. После трябва да е ОК.
- 520_i
- Кара: е39 525
Re: проблем с DIS
Тази сива лепенка я няма над акумулатора, Възможно ли е при мен да се намира на друго мяста?
- spacepl
Re: проблем с DIS
Незнам къде може да я има. Не се сещам и от къде да го извадиш освен да пуснеш мейл на БМВ със вина на колата.
- sadex5
- Регистриран на: 26.09.2006
- Местоположение: NEW YORK-Empire state
- Кара: X5 2003 e39 540
Re: проблем с DIS
SA кода е нищо друго освен двоичния код на оборудването на автомобила..Може да се прочете от ЕВС като ZCS кода.
- spacepl
Re: проблем с DIS
Е да де, но той е бърникал с ДИС-а и сигурно е напляскал някакви ретрофити и ДИС-а е подменил кода по всички модули
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Кара: F02 750iL
Re: проблем с DIS
520_i написа:Тази сива лепенка я няма над акумулатора, Възможно ли е при мен да се намира на друго мяста?
Дай ми сегашния си SA код и ще ти изкарам нов във който няма да има DSP
- spacepl
Re: проблем с DIS
То това е ясно, но дали само ДСП е добавил.
27 мнения
