Свирене при палене и гасене?
Регистриран на: 8.11.2009
Кара: e90
Детайли за колата: 320d
Re: Свирене при палене и гасене?
Мнение от SSSSS_1989 » 16 Ное 2010, 21:36
извинявайте обаче за съжаление съм техничекщи неграмотен.
Регистриран на: 4.04.2010
Местоположение: Мюнхен
Кара: 320д Е46 136к.с
Мечтае да кара: BMW F10
Мнение от shark1986 » 18 Ное 2010, 20:36
Колеги това призкърцване взе да се чува и при работене на двигателя на свободна като подам газ не се чува,а преди беше само когато я палях и рядко при гасене!Ходих при човека който смени двата ремъка и той ми каза че може да е от това че не е обтегната ремъка достатъчно пък бил със автоматичен обтегач!Вие какво мислите по въпроса?
Регистриран на: 11.02.2007
Мечтае да кара: M3
Мнение от dr.peshev » 19 Ное 2010, 16:02
И при мен го има,но само когато колата не е карана дълго време!Само при запалване 3-5секунди продължава,не се е засилило или намаляло вече 2 години!Мисля,че някой лагер е тръгнал да умира!? :?:
Мнение от shark1986 » 21 Ное 2010, 0:36
dr.peshev написа:И при мен го има,но само когато колата не е карана дълго време!Само при запалване 3-5секунди продължава,не се е засилило или намаляло вече 2 години!Мисля,че някой лагер е тръгнал да умира!? :?:
Не мисля че е лагер щото като смениха двата ремъка от тогава взе да се чува това скърцане!Или тия ремъци новите са боклуци!
Мнение от shark1986 » 27 Дек 2010, 1:07
Преди една седмица ходих да ми сменят новия ремък със нов защото точно след смяната на стария ми се появи това призкърцване при палене и гасене!Поръчах от друга по скъпа марка ремък и наистина след смяната призкърцването изчезна и точно след един ден призкърцването пак се появи :banghead: Майстора така ми го обясни"в момента на запалването ремъка за секунда подскача и се успокоява и следователно от там припищява" каза че се съмнява в две неща-едното е амортисыорчето на пистовия ремък или в шайбата на динамото като повече клонял към второто защото ако било амортисыорчето щяло по дълго време да се чува!Вече направо се чудя какво да правя :ranting: Да тръгна да сменям части като луд след като даже не могат със сигурност да ми кажат от какво е!Някой да знае решение на проблема или е решил своя и да сподели как?????? :help: :help: :help:
Регистриран на: 20.10.2009
Кара: G70
Детайли за колата: 2023 G70 M760e, M Brooklyn Grey, Full Options
Мнение от jivko2828 » 27 Дек 2010, 1:25
shark1986 написа:Преди една седмица ходих да ми сменят новия ремък със нов защото точно след смяната на стария ми се появи това призкърцване при палене и гасене!Поръчах от друга по скъпа марка ремък и наистина след смяната призкърцването изчезна и точно след един ден призкърцването пак се появи :banghead: Майстора така ми го обясни"в момента на запалването ремъка за секунда подскача и се успокоява и следователно от там припищява" каза че се съмнява в две неща-едното е амортисыорчето на пистовия ремък или в шайбата на динамото като повече клонял към второто защото ако било амортисыорчето щяло по дълго време да се чува!Вече направо се чудя какво да правя :ranting: Да тръгна да сменям части като луд след като даже не могат със сигурност да ми кажат от какво е!Някой да знае решение на проблема или е решил своя и да сподели как?????? :help: :help: :help:
Колега,
и на мен ми казаха, че е от амортисиорчето, но след смяната му пак същата работа.
При мен се чува повече при гасене от колкото при палене, дори при палене мисля че не се чува.
А тази шайба на динамото? Какво ти каза майстора за нея?
Регистриран на: 6.04.2009
Кара: на ток
Мечтае да кара: по пътища без дупки
Мнение от nik4o_83 » 27 Дек 2010, 11:45
Според мен е от ремъка - ако ремъка е оригинален или поне марков (OptiBelt) няма да го има. Ако е някакъв скапан - Flennor например,които се разтягали като дъвка след време - ще свирка.
Мнение от shark1986 » 27 Дек 2010, 13:49
jivko2828 написа:
Колега,
За шайбата ми каза,че била се поизносла и евентуално от там идва това призкърцване и при въпроса ми към майстора "Ти сигорен ли си че е от него"?Отговора беше НЕ!Само че за смяната на тая шайба трябвало да разглобява много и не му се занимаваше.При мен повече се чува в момента на запалването-на стартер,и рядко при гасене!Вече втори ремък сменям и пак съ :ranting: щото.
Регистриран на: 23.11.2008
Мнение от stanoi4o » 27 Дек 2010, 18:27
моята кола прави така от малкия ремък дето е само за компресора на климатика там дефектира оптегача за този ремък пробвайте да го откачите само този ремък и тогава запалете да видите че моята кола от там го прави това скърцане
BMW 320 D
Регистриран на: 3.09.2008
Мнение от meteorman » 27 Дек 2010, 18:40
При мене се появи когато ми смениха ремъците и ролките,смених Демферната шайба и проблема се оправи моментално,докато преди две седмици не се появи отново/прави го само когато е загряла напълно/.,варианта който ми остана е да сменя тампоните на двигатела с орегинални,защото преди около година ми сложиха некви фалшиви и ми претриса когато гася и се осеща вибрация в копето ,или да сменя обтегача на пистовиа ремък незнам вече!!!
Мнение от shark1986 » 27 Дек 2010, 19:57
Работата е там че като сменихме ремъка за един ден спря да скърца,мисля че нещо автоматичния обтегач не го опъва както трябва!Ще ходя и при друг майстор да видя той какво ще каже обаче малко съмнително и той да разбере от къде е проблема :(
Регистриран на: 11.04.2010
Местоположение: Stara Zagora
Кара: Много
Мечтае да кара: По много
Мнение от Valkoni » 27 Дек 2010, 20:24
Пичове това е прискарцване го имат много коли 136к. 320д. от ремаците е нему обращайте внимание щото ще смените заради това скарцане всичко по двиг.което пак е добре за колите,но не и за джоба.Аиде пийте по едно Весели Празници. :bchug:
Кара: G70
Мнение от jivko2828 » 28 Дек 2010, 3:07
Valkoni написа:Пичове това е прискарцване го имат много коли 136к. 320д. от ремаците е нему обращайте внимание щото ще смените заради това скарцане всичко по двиг.което пак е добре за колите,но не и за джоба.Аиде пийте по едно Весели Празници. :bchug:
То лошото е, че всичко сменихме, колега, и пак същата работа. :conf:
И аз мисля да сменя пак ремъците и да видим да не би нещо тия ролки да са сдали багажа, че все пак 7-8 месеца минаха от както ги смених.
Не че ми е проблем да карам и така, но просто ме дразни да скърца като някаква трошка.
Мнение от shark1986 » 28 Дек 2010, 19:28
jivko2828 написа:
Той и майстора така каза че не е проблем ама тоя звук при запалването е дразнещ.И толкова малък пък трудно решим про :banghead: блем
Регистриран на: 29.09.2010
Кара: му се на вода
Мнение от frizzante » 09 Юни 2011, 9:30
И моята (136 к.с.) присвирваше и вчера смених ролките, двата ремъка, оптяжника и демпферната шайба! Присвирването изчезна! Според майсторчето това присвирване е комбинация от износването на всичките елементи заедно. Оптяжника не натяга достатъчно, ремъците се отпускат, демпферната шайба беше понацепена. В момента при палене и гасенe на загрят и студен двигател присвирване няма...Дано е така и занапред.
Никой да не се качва на автобуса преди да е дошъл!
