Проблем със загряване е46 320д
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
Re: Проблем със загряване е46 320д
С мойто уко седи на 700
как ги виждате тези 50 отгоре
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
S7 написа:С мойто уко седи на 700как ги виждате тези 50 отгоре
Смени цайсите
- shark1986
- Регистриран на: 4.04.2010
- Местоположение: Мюнхен
- Кара: 320д Е46 136к.с
- Мечтае да кара: BMW F10
И моите седят на загрял автомобил ВЕЧЕ (най накрая със сменени термостати)на 750 а преди със развалени термостати не ми падаха под 900!
- S7
Ааа пари за цайси няма,ще си извадя направо грешното око и ще си инплантирам рулетка на неговото място
Иначе винаги са ми казвали че на дизелите нормално трябва да е м/у 6-700 оборота
- vaskata
- Регистриран на: 24.06.2009
- Местоположение: PLEVEN
- Кара: BMW E46 320D
Колеги при мен проблема е следният:
Колата спря да загрява смених и двата термостата ама не се оправи! загрява до малко след първата черта и не иска повече. кората под мотора е нямам това окозва ли влияние ?
Ne kara BURZO a leti NISKO
пуснете си скритото меню и гледайте - на 320д фейслифт са около 830об. (+/- 3-4об. при мен)
сега ако ще ме питате къде се гледат - и аз не бях видял, че pazo e изписал всичко по този въпрос в Скрити (и не чак толкова скрити) екстри в Е46
- S7
vaskata написа:Колеги при мен проблема е следният:
И аз я нямам тази кора и си загрява перфектно
Ако я караш малко и на студено значи си е нормално да не загрява много,естествено и други причини си има ама трябва първо тези да се уточнят
- ///M_Martin
- Любимец на Кралицата
- Регистриран на: 6.04.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: F85 X5M , Race ///M GTR V10 S85
- Мечтае да кара: M3 CSL
© написа:пуснете си скритото меню и гледайте - на 320д фейслифт са около 830об. (+/- 3-4об. при мен)
Това е една от най-хубавите теми в този раздел - jivko2828
- Регистриран на: 20.10.2009
- Кара: G70
- Детайли за колата: 2023 G70 M760e, M Brooklyn Grey, Full Options
el lobo написа:и аз съм с М47 дизел и на пуснато парно не пада под 900 само като спра парното пада на около 700 на око и много ми се вдигна разхода - 11 градско нафта с каране до към 2000 оборота , дано като сменя термостатите се оправи че не знам къде да търся проблема после ....
Същата работа е и при мен, оборотите са постоянно на 900 и колата има висок разход (11/100), но пък си загрява нормално мисля и не мърда от средата като загрее.
Как да проверя дали работят нормално термостатите?
Аз съм 320д 136к. и мойте обороти са 830. А и на мен май ми е заминал някой термостат,супер бавно загрява колата,и вчера се ядосах и я испънах малко на магистралата и за отрицателно време стигна до 85 градуса спорет БК,но после отнова кото почнах да си вкарам в града с 60км/ч и за 1-2 мин падна на 65 и толкоз си седи
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
- vavilon
- Регистриран на: 30.05.2008
- Кара: E46 318i 98
- Мечтае да кара: Електромобил...
vavilon написа:Е, вземете си погледнете цифровият обортомер деее
Е аз бях казал малко по-назад, за оборотите в скрито меню, ама няма кой да чете.
- jivko2828
- Кара: G70
Добре изминах някъде 8-9км и колата си загря до средата, но обортите ми стоят някъде около 900.
По принцип до работа ми е 4км и обикновено загрява малко над първата бяла черта за това разстояние с 2-3 мин чакане преди да тръгна, но оборотите винаги си ми стоят около 900, а дори сутрин като запаля са на 1200.
Иначе стрелката удари ли средата не мърда. Има ли проблем, няма ли.
- Dimitroff
- Фен на тройките
Нямаш, Живко.
Днес като запалих беше -13 градуса.
Оборотомера показваше малко над 1000 оборота...може би 1100-1200...
Докато махна скрежа от предното стъкло - вече бяха под 1000 оборота...малко под 1000 оборота....но в този студ навън...не виждам какво трябва да се притеснявате.
Виж, ако лятото на +22, +25 градуса са ти около 1000 оборота...тогава го мисли.
- Nikolay86
- Регистриран на: 9.01.2010
Dimitroff написа:Нямаш, Живко.
Прави ми впечатление,че на Е39ката,като я запаля сутрин рано на подобен студ..при паленето запалва на около 900 оборота и веднага след запалването ги сваля на 700,на колкото си седят нормално
