Подгряване на предното стъкло и на пръскалките
Регистриран на: 3.09.2007
Кара: BMW 530d
Мнение от ALEX_525tds_2000 » 22 Дек 2010, 19:25
Здравейте Колеги,
Колата е 530 D, 7/2002 с почти всички екстри.
Сравнявайки с предишната ми кола (525 tds 5/1999) по отношение на подгряването на предното стъкло и на пръскалките, намирам някаква разлика, която би могла да се дължи и на някакъв проблем. Подчертавам, че става дума за хипотезата на заключен автомобил с изгасен двигател.
1. По отношение на подгряването на предното стъкло.
При tds-а, когато паднеха температурите, имаше някаква система за подгряване на предното стъкло, чрез чиято намеса винаги покрай чистачките беше леко разстопен леда/снега и съответно - имаше изпотени петна. Това е някаква автоматична функция на климатроника. Странното е, че при 530 D този ефект го няма и последния път се наложи да къртя доста лед от предното стъкло, и то точно покрай чистачките.
2. По отношение на подгряването на пръскалките на вода за предното стъкло.
При tds-а, когато паднеха температурите, се виждаха разтопени кръгове около пръскалките. При 530 D не виждам такова нещо. Да, вярно е, че пръскалките си работеха и нямаше признаци на замръзване, но малко странно ми изглежда.
Ще ви бъда благодарен, ако споделите опит/предположения в тази връзка.
Ако има някакъв проблем с електрониката, управляваща процесите на подгряването, ще бъде ли отчетено при компютърна диагностика? Съвсем наскоро е правена диагностика и ми потвърдха, че всичко е наред и че не са отразени никакви грешки в системата.
Поздрави :yes:
Регистриран на: 11.08.2009
Местоположение: Добрич
Кара: Е39 '02 530d
Re: Подгряване на предното стъкло и на пръскалките
Мнение от LUCIFER'S » 22 Дек 2010, 20:04
Здравей колега и честито за 530д то!
Не съм много сигурен!, но си мисля, че просто ТДС ти е имал "положителен" проблем с климатроника и по точно с таралежа не е заспивала електрониката и затова е подгрявал и вероятно и вентилатора е връткал от време на време....
Регистриран на: 9.09.2007
Местоположение: ПЛЕВЕН
Кара: 525dА-2003
Мнение от mashina » 22 Дек 2010, 23:57
Незнам дали има тази екстра в е39(подгряване на предното стъкло),
но ако искаш да не ти замръзва сутринта като се качваш,
просто си настрой таймера на печката(ако е отключена)половин час преди
да излезеш от вас и хем ще ти е размразено стъклото,хем ще ти е
позагрял мотора и купето ще ти е топло. ;)
Когато полужението стане напечено,
оцелявят само печените.
Регистриран на: 17.05.2008
Кара: ше Е 39 520 98 г.
Мнение от im0tep » 23 Дек 2010, 0:07
Аз също намирам две петна когато стъклото ми е изпотено все едно предните духалки духат точно там...и се чудих от какво се получават...? Нямам проблем с таралежа,нито ми пада акумулатора ?!
