Въпрос относно цифровата телевизия?
Регистриран на: 20.01.2010
Кара: М5 с шпер, а за Х5 не съм сигурен
Мнение от TPAKTOP » 20 Дек 2010, 13:34
Имам един проблем на който попаднах в петък. Доста отдавна не бях включвал телевизията на Х5 но останах неприятно изненадан че програмите не се хващат с добро качество. Преди доста време за последно бях пробвал и всичко си беше ОК но сега излиза размазана картина с невероятно пращене. Това е една от екстрите които ми е най-безполезна обаче като си знам че нещо не е наред не мога да си намеря място. Някъде бях чел че може да има проблем със извлъчвателя ама на М5-цата си я хващам идеално. Може ли някакви препоръки и какъв е шанса да ми се е скапало нещо по електрониката?
ПС Използвах ТВ заради едно зверско задръстване в петък :ranting:
Регистриран на: 8.05.2009
Кара: BMW X3 3.0d
Мечтае да кара: 650xi
Re: Въпрос относно цифровата телевизия?
Мнение от dan1el » 20 Дек 2010, 18:10
И при мен се беше сбъгясало нещо. След като му дадох да пресканира, картината беше екстра, но звука беше само пръщене. Смених региона (не помня кой зададох, но си играх да тествам), пресканирах и се оправи.
Мнение от TPAKTOP » 20 Дек 2010, 18:30
Мерси колега ще го пробвам пък дано се оправи!
Регистриран на: 8.06.2004
Кара: Panamera 4S
Мнение от skoti79 » 21 Дек 2010, 9:36
При мен,за да е добре звука съм сложил регион Румъния :mhihi:
Регистриран на: 3.05.2008
Местоположение: България
Кара: E91 2.0d
Мнение от azata » 21 Дек 2010, 11:24
BONO написа:При мен,за да е добре звука съм сложил регион Румъния :mhihi:
Точно това исках да споделя.На регион България имам проблеми с качеството на картината,звука и някои от програмите ми излизат черно-бели.От близо 1 година съм го настроил на регион Румъния и за сега нямам проблеми.
Любовта на мъжа минавала през стомаха...Голяма заблуда!!! Няма мъж,който да не държи частица от BMW в сърцето си...
Мнение от TPAKTOP » 21 Дек 2010, 13:06
Само да кажа че ви послушах и вече всичко се вижда и чува много добре! Благодаря ви на всички и аз вече съм Румънец!
Кара: BMW X3 3.0d
Мнение от dan1el » 21 Дек 2010, 13:10
Проверих го и аз съм го сложил на Румъния :mhihi:
Регистриран на: 5.06.2009
Кара: e70 3.5xd 2010 M packet
Мнение от Toneloker » 22 Дек 2010, 12:41
Попринцип колко пари струва тази екстра? :mhihi:
Мнение от TPAKTOP » 22 Дек 2010, 13:04
Toneloker написа:Попринцип колко пари струва тази екстра? :mhihi:
Коя?
Регистриран на: 8.03.2007
Кара: F90 M5C
Мнение от Cinder » 22 Дек 2010, 14:13
Верно стават чудеса като смениш региона на Румъния :mhihi:
Да питам и аз нещо, на фейслифтовите модели можеш да гледаш навигация/телевизия на целия дисплей. До сега не открих начин да го постигна това при мен. От дясно винаги имам борд/навигация. Дори да изключа дисплея от дясно (по-малкия), екрана си остава разделен.
Аз ли съм глупав или просто го няма този вариант в моделите преди фейслифта? :mhihi:
Мнение от TPAKTOP » 22 Дек 2010, 14:35
Cinder написа:Верно стават чудеса като смениш региона на Румъния :mhihi:
Влез в настройките и има "дисплей" ако може да стане сигурно ще е оттам. Оттам може да си направиш малкия дисплей примерно да не е за борд компа а за навигацията което е леко безсмислено защото всичко ти излиза на хедъп дисплея :shock:
Кара: F90 M5C
Мнение от Cinder » 22 Дек 2010, 14:48
Това какво се показва на десния (по-малкия) дисплей можеш да го сменяш като просто бутнеш I-Drive врътката на дясно - т.е. преместиш фокуса върху малкия дисплей и го натиснеш. Изкарва ти всички опции. Има опция и да го изключиш, но дори тогава картината не се разпъва на целия екран.
Явно няма такава опция за не-фейслифтовите модели :confused:
Мнение от TPAKTOP » 22 Дек 2010, 19:28
Току що слязох от М5-цата там на регион е вкаран България и си няма никакви проблеми! Дори хващам и БТВ Комеди с добро качество. На джипа дори "и в Румъния" излиза на звезди. Някой има ли си на идея дали има разлика в самата система или антената между двете?
Мнение от Toneloker » 23 Дек 2010, 16:21
TPAKTOP написа:
Коя?
Цифровата телевизия..
Мнение от TPAKTOP » 23 Дек 2010, 16:24
Toneloker написа:
TPAKTOP написа:
Коя?
Абе че не е аванта - не е! Ама поне не се плаща всеки месец!
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
