Проблем със загряване е46 320д
Регистриран на: 5.02.2008
Местоположение: Miami
Кара: G05 xdrive 40i
Мечтае да кара: трезвен
Re: Проблем със загряване е46 320д
Мнение от S7 » 20 Дек 2010, 20:59
Мойта е към то 700 ама пък нямам 700 на таблото :mhihi: така че може и да е 750 :mhihi:
Регистриран на: 24.02.2009
Местоположение: Пазарджик
Кара: 46/320d
Мечтае да кара: самолет
Мнение от AUDI-6EFFFFFFFA » 20 Дек 2010, 21:30
Стига бе колеги та никой нищо ли незнае за този малкия термостат?
Малката Базука
Регистриран на: 16.04.2009
Местоположение: Сливен
Кара: e46 e30
Мнение от bozukov_a » 20 Дек 2010, 21:41
Zagy написа:на мен сутрин докато изрия снега от колата и стрелката се е запътила към напускане на синия сектор.
добре че не си чистиш и задното че ше удари по средата . :mhihi:
Мнение от S7 » 20 Дек 2010, 21:43
bozukov_a написа:
:mhihi: той сигурно и през автомивката минава докато загрее :mhihi:
Регистриран на: 4.07.2009
Кара: ше E46 320D
Мечтае да кара: 850
Мнение от el lobo » 20 Дек 2010, 21:53
S7 написа:Мойта е към то 700 ама пък нямам 700 на таблото :mhihi: така че може и да е 750 :mhihi:
700-750 се тая , но при мен понякога клони към 1000 , е малко под затова написах 900
Регистриран на: 29.08.2010
Мнение от Doggy » 21 Дек 2010, 3:55
Оборотите са 810-820 на 4 цилиндровите дизели. Гледал съм ги на диагностиката..
Кара: ше E46 320D
Мечтае да кара: 850
Мнение от el lobo » 21 Дек 2010, 10:08
добре де моите след 30 мин по задръстванията си стоят на около 900 т.е. малко под 1000 , чак след много дълго каране падат на 700-800 и се чудя дали не карам постоянно на смукач или ми е отворен термостата ли не знам ?
някакви идеи ?
Регистриран на: 7.09.2008
Местоположение: около Пловдив
Кара: BMW 330cd
Мнение от unikalen88 » 21 Дек 2010, 14:45
нормално е колата докато загрее да си е на по високи обороти,това дълго време в града за което говориш е много относително,зависи колко е студено вън и колко гас и даваш на колата съответно колко бързо ще загре е ,ако и ляото е така тогава търси проблем но невярвам
Кара: ше E46 320D
Мечтае да кара: 850
Мнение от el lobo » 22 Дек 2010, 10:16
unikalen88 написа:нормално е колата докато загрее да си е на по високи обороти,това дълго време в града за което говориш е много относително,зависи колко е студено вън и колко гас и даваш на колата съответно колко бързо ще загре е ,ако и ляото е така тогава търси проблем но невярвам
лятото си е наред колата да , вчера забелязах че като спра парното оборотите си падат както трябва да са , а като го пусна и веднага се вдигат , явно й е студено на колата , надявам се след смяната на термостата да се пооправи малко 8)
Регистриран на: 4.04.2010
Местоположение: Мюнхен
Кара: 320д Е46 136к.с
Мечтае да кара: BMW F10
Мнение от shark1986 » 22 Дек 2010, 10:54
el lobo написа:
Нормално е това защото при студено време и особено старт сутрин компа вкарва повече гориво за да вдигне по бързо работната температура и оборотите да се покачват.И при мен е така даже отачало са към 1000об.мин и след секунда две са на 900 и след около 30-40сек. си влиза в нормата! :yes:
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 22 Дек 2010, 12:28
Така и така сме тръгнали да го обсъждаме - на какви обороти ви седи стрелката при загрял двигател?
Мойте седят около 750-760 на око. Двигателят е М47.
Любимец на Кралицата
Регистриран на: 6.04.2008
Мечтае да кара: M3 CSL
Мнение от ///M_Martin » 22 Дек 2010, 14:24
И при мен са толкова 750+-
Регистриран на: 10.10.2009
Кара: 320dA+чип
Мечтае да кара: черно М6
Мнение от Kalinski » 22 Дек 2010, 14:57
Като запаля колата са около 950 оборота.
След минута две падат на 750 оборота.
Цифрите са на око както каза някои по-горе :D
Регистриран на: 30.05.2008
Кара: E46 318i 98
Мечтае да кара: Електромобил...
Мнение от vavilon » 22 Дек 2010, 15:01
Е, вземете си погледнете цифровият обортомер деее :mhihi:
Кара: ше E46 320D
Мечтае да кара: 850
Мнение от el lobo » 22 Дек 2010, 16:10
и аз съм с М47 дизел и на пуснато парно не пада под 900 само като спра парното пада на около 700 на око и много ми се вдигна разхода - 11 градско нафта с каране до към 2000 оборота , дано като сменя термостатите се оправи че не знам къде да търся проблема после ....
