проблем със загряването на е36 320
Регистриран на: 10.04.2008
Местоположение: СА
Кара: м си...
Re: проблем със загряването на е36 320
Мнение от plradev » 20 Дек 2010, 9:44
Смени термостата и шсе оправи и граЦко и извънграЦко :smoke:
п.п.Или тури един кашон на бъбреците и ще свали разхода на 19 /100 :mhihi:
Регистриран на: 30.10.2007
Местоположение: Столицата
Мнение от fedoracore » 20 Дек 2010, 10:08
или ти е за смяна термостата или колата ти не е обезвьздушена.
Регистриран на: 5.02.2008
Местоположение: Miami
Кара: G05 xdrive 40i
Мечтае да кара: трезвен
Мнение от S7 » 20 Дек 2010, 10:13
Студено е нормално е да не загрее за толкова малко разстояние :paranoid: по карай малко по дълго без спирания да видиш дали ще загрее повече :yes:
Регистриран на: 31.08.2008
Кара: e65
Мнение от Пилев » 20 Дек 2010, 10:25
Е как е нормално да не загрява за половин час. Извънградско загрява ли? Правил ли си нещо по колата или охладителната система скоро, ако не най-вероятно термостата е блокирал отворен. Можеш да го провериш по следният начин. Покарай колата или я остави да поработи на място 15 минути. Стрелката като е в края на синьото или поне по средата на синьото излез и пипни радиатора. Трябва да е студен, ако е дори и малко топъл сменяш термостат и си готов :).
Местоположение: СА
Кара: м си...
Мнение от plradev » 20 Дек 2010, 10:31
Радиатора няма как да бръкне,за да го пипне поради наличието на перка и дифузиор,ама долния маркуч по-бива и ще разбере работи ли аджеба тоя термостат или не :yes:
А иначе,който смята ,че е нормално за 8км пробег и половин час работа на място при каквито и да е студове,колата да не излезе от синьото ,явно е дълбоко скаран с "нещата" :wave:
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Мнение от vladi_a_i » 20 Дек 2010, 13:16
S7 написа:Студено е нормално е да не загрее за толкова малко разстояние :paranoid: по карай малко по дълго без спирания да видиш дали ще загрее повече :yes:
Е колко му трябва да загрее..аз до работата без да спирам за 5км. с престой примерно докато изчегъртам стъклата и е почти до средата-това примерно 5мин.Неговата да си седи на синя зона си е термостат 100%.
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Мнение от S7 » 20 Дек 2010, 14:46
vladi_a_i написа:
Tова при колко градуса все пак?Аз имах впредвид сутрин ако е студено много и на къси разстояния,без задръствания :) Иначе най е лесно мръсна газ и въртели и ще загрее от раз или най много да роди :mhihi:
Регистриран на: 2.08.2007
Кара: По-долу изброеното...
Мнение от Борис_Малинов » 20 Дек 2010, 19:00
Проблем с термостата се локализира много лесно.Покарай докато стрелката излезне от синята зона,после с ръката хвани долния маркуч,който влиза в радиатора и съответно горния.Ако и двата са еднакво затоплени то 100% термостата е зациклил в отворено положениеи и не функционира според предназначението му,ако долния е студен значи е затворен и всичко е наред.При мен сега,от както настипиха студовете,големия кръг изобщо не ми отваря,дори да карам цял ден в градски условия,отваря едва,когато подкарам по нанагорнище и при по-дълъг път.
Регистриран на: 27.11.2008
Местоположение: Silistra
Мнение от Makarov 2 » 20 Дек 2010, 19:44
Извинявам се много,но колко време е необходимо за да загрее двигателя на 90 градуса?Двигателят ми е М52Б20 ванос -96г.и изминавам около 8-10 километра при 0 градуса температура на въздуха докато достигне тази температура.Всичко по мотора е сменено след основен ремонт,включително и виското,което е за държави с по горещ климат.
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 20 Дек 2010, 20:19
Много са, далеч по-рано трябва да загрее.
Мнение от Борис_Малинов » 20 Дек 2010, 20:21
По принцип зависи,ако се кара по равен път,надолнище и съотвенто нагорнище.
Мнение от S7 » 20 Дек 2010, 21:04
И колко газ даваш и дали има сняг,няма по добро загряване от въртела на гуми :mhihi:
Регистриран на: 21.10.2008
Кара: e36 320i 93g
Мечтае да кара: x6
Мнение от dj_vanos_E36 » 20 Дек 2010, 21:11
МаЙ ще излезе,че системата не е обезвъздушена,защото проверих маркучите на радиатора като запалих и първо стопля горния маркуч и после постепенно стопля и долния,а не едновременно и двата,значи термостата работи.Обезвъздоших и доста балончета излязаха,и сега ще видим как е.
E36
Регистриран на: 3.02.2010
Местоположение: Някъде там
Кара: м3 на газ
Мечтае да кара: много махагон с задно
Мнение от tubisa » 20 Дек 2010, 21:49
Добре , че не загрява :mhihi: Аз защо си мисля ,че ако не е обезвъздушена трябва да загрява по бързо..
Продавам си компакта http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... f1=details
