М52Б25 гасне на празен ход. РЕШЕН
Регистриран на: 18.02.2009
Местоположение: СА
Кара: без гражданска
Мечтае да кара: e36 ///M
Мнение от burnou7 » 18 Дек 2010, 14:21
Като я пусна извън скорост и почват да играят оборотите 100-600-300-800 и гасне :bang:
Първо правеше така докато е студена,после започна и загряла да прави тоя номер..
Някой път като й дам газ до край едвам набира :confused: Цялата работа стана тия дни в студа,преди тоова нямаше ядове...
Днеска като я запаля почуквахме стъпковото моторче и що годе дъжеше оборотите и не гаснеше,и как спреме пак гасне,та се чуда дали е в него проблема :help:
Някой,ако може да помогне мн ще съм му благодарен :banghead:
Последна промяна burnou7 на 23 Яну 2011, 23:25, променена общо 1 път
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Re: М52Б25 гасне на празен ход
Мнение от Dirty M5 driveR » 18 Дек 2010, 15:47
BiTurbo написа:те такъв мотор не съществува колега !
или е М52Б20/28
или е М50Б20/25
A 323i тогава с какъв мотор е?! Струва ми се, че с М52Б25 :)
По темата - вземи почисти стъпковото все пак, но е добре също да я закараш на диагностика. Тези симптоми отговарят на датчик колянов вал, и ако съвсем ти се прецака, няма и да успееш да запалиш даже. Успех!
Регистриран на: 4.05.2008
Мнение от tisho_ » 18 Дек 2010, 17:34
burnou7 написа:Днеска като я запаля почуквахме стъпковото моторче и що годе дъжеше оборотите и не гаснеше,и как спреме пак гасне,та се чуда дали е в него проблема
На него намирисва. Що не пробваш да го смениш?
Местоположение: СА
Мнение от burnou7 » 18 Дек 2010, 20:47
Eвала на колегата дето каза,че е 323и
Принципно модела си е 323,но нали са с 2.5 мАторите и е края на 96г(трябва да е новия)
Та,колата си пали екстра няма никакви ядове с паленето,но след като запали веднага падат оборотите и гасне :bang: (ако не й давам гас)
Днеска реших да сваля стъпковото,махнах кутия на въздушния филтър и пак нещо не можаш да го открия.Имам чувството,че колекторите ми се пречкат :kuku:
Та нз.
На диагностика ще излезе ли датчика да вала :roll:
Регистриран на: 2.08.2007
Кара: По-долу изброеното...
Мнение от Борис_Малинов » 19 Дек 2010, 21:36
burnou7 написа:На диагностика ще излезе ли датчика да вала :roll:
Да..
Регистриран на: 2.07.2008
Мнение от veso_88 » 19 Дек 2010, 23:34
Колега аз имах подобен проблем.Почисти стъпковото моторче,прегледай бобините,и прегледай маркучите на вакумите. аз имах едни канъсани маркучи,бяха ми проядени смених ги погледнах и другите неща които ти казах и се оправи колата :yes:
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 20 Дек 2010, 1:26
Първи пост :arrow:
burnou7 написа:...Днеска като я запаля почуквахме стъпковото моторче и що годе дъжеше оборотите и не гаснеше,и как спреме пак гасне,та се чуда дали е в него проблема...
Втория ти пост :arrow:
burnou7 написа:...Днеска реших да сваля стъпковото,махнах кутия на въздушния филтър и пак нещо не можаш да го открия.Имам чувството,че колекторите ми се пречкат...
:kuku: Как първо си го почуквал,пък после не можеш да го откриеш? Като е разбрало че го търсиш се е скрило ли? :mhihi:
Регистриран на: 23.06.2007
Кара: яки шестаци...
Мнение от EnimEn » 20 Дек 2010, 5:13
Отхварли стъпковия като вариант, за да сме сигурни, намира се под пълнителния колектор.
От много неща може да е, дори от датчика за положението на дроселовата клапа :yes:
Read the fuckin` MANUAL!!!
Never took this road before... destination unknown!
"Good drivers,Just drive!"
Местоположение: СА
Мнение от burnou7 » 21 Дек 2010, 19:44
Ходих в Dunev motor sport и ми правиха диагностика,казаха мембрана на картерните газове... :conf:
Регистриран на: 16.04.2005
Местоположение: София,Младост 2
Кара: e34, e36
Мнение от Kristopher » 27 Дек 2010, 1:20
Да бе да, мембрана друг път, тя може да ти е за смяна, но от нея не е този проблем
Компютърна диагностика на BMW след 1993 година - безплатна
Регистриран на: 19.03.2007
Кара: т му се стари БМВ-та
Детайли за колата: отново с чарджър
Мнение от barty » 27 Дек 2010, 10:48
Последна промяна barty на 29 Дек 2010, 19:47, променена общо 1 път
Кара: e34, e36
Мнение от Kristopher » 27 Дек 2010, 16:11
Аз имам същия проблем, смених лули, бобини, стъпковото моторче почистих, сега остава да го сменя с друго, като го сменя ще видим какво ще стане. И трябва да я закача на компютър да видим дали ще даде грешки някакви
Регистриран на: 17.02.2009
Кара: Е500
Мечтае да кара: SLR
Мнение от Bmw325is » 27 Дек 2010, 16:13
може и да е компютъра
Регистриран на: 13.01.2009
Кара: МБ W140 V8
Мнение от sharksfin » 28 Дек 2010, 16:01
А вдигнал ли ти си е разхода?
Акълът е нещо, което можеш да даваш, без да го имаш.
Местоположение: СА
Мнение от burnou7 » 28 Дек 2010, 19:49
1/2 резервоар= 110км :kuku: :mhihi:
Иначе,ако имате идеи казвайте..
Докато бях в сервиза,1 момче пръска с някакъв спрей под колекторите някъде и докато пръскаше оборотите заспиваха :dunno:
