Проблем със СД ченджъра.
Модератор: Icco
Регистриран на: 13.12.2010
Кара: e46 330d 204hp
Мнение от genesis21 » 14 Дек 2010, 22:35
Здравейте,преди два дни купих БМВ 330д 2004г.Всичко е както трябва,но имам проблем със сд ченджъра.Слагам дискове в него,като дам на моде и ми излиза,че няма дискове в него.Слагам оригинални сд-та както и мп3.Моля някой да помогне.
Благодаря предварително!
Регистриран на: 13.04.2009
Кара: e46 325 cabrio
Re: Проблем със СД ченджъра.
Мнение от stepoff » 18 Дек 2010, 19:14
genesis21 написа:Здравейте,преди два дни купих БМВ 330д 2004г.Всичко е както трябва,но имам проблем със сд ченджъра.Слагам дискове в него,като дам на моде и ми излиза,че няма дискове в него.Слагам оригинални сд-та както и мп3.Моля някой да помогне.
И аз го имам същия проблем.
НЕка някой знаещ да помогне!!!
Регистриран на: 8.10.2010
Мнение от етанол » 19 Дек 2010, 19:39
Ми те чейнджърите на тези коли май не четат МР3.Я виж,колега да не би да ги слагаш наопаки!Случва се и това,няма нищо срамно.Друг вариант-изгоряла оптика.Следващ вариант-разпоена букса на чейнджа,скъсан кабел(или счупен,ако е с оптично влакно),несъвместимост м/у касетофона и чейнджа.Такива неща.
Регистриран на: 2.08.2006
Мнение от tngeorgiev » 20 Дек 2010, 11:03
-няма как 2004та да чете мп3, дори след 2006та само някой го могат. Буксата на ченджъра в радиото ти прави мизерии, извади я и я почисти с четка за зъби и wd40, това помага в 50 % от случаите, а в другите 50 % проблемът е механичен дефект на касетата или на чейнджъра
E30 1986 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
Регистриран на: 24.08.2010
Мнение от JORDANAS » 24 Дек 2010, 21:48
и аз имам същия проблем слагам дискове и ми изписва No Discs тоест не ги засича естествено ,че не четат мп3 прави се обикновено аудио CD някой да знае от какво може да е .
Регистриран на: 22.08.2008
Кара: e39 tds 98'
Мнение от mitkofriz » 30 Дек 2010, 9:58
Оптиката е колега на моята Е39ка беше станало по същия начин и се оправи със сменяне на оптиката.
(oOO \ (||||)(||||) / OOo)
Назад към Car аудио и видео
