Залеждане..
Регистриран на: 29.08.2006
Залеждане..
Мнение от OnGeboreN » 18 Дек 2010, 19:36
Една доста неприятна новина ... БМВ-то от некаране и стоене пред вкъщи се заледи ... защото беше с вода ...
Та въпроса ми някакви идеи за размразяване .. и какви последствия можи да има от залеждането ..
Регистриран на: 30.06.2010
Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
Мечтае да кара: по път без дупки
Re: Залеждане..
Мнение от alchohol » 18 Дек 2010, 20:11
Колега, това което ти се е случило е доста неприятно. Тия дни го дават да се позатопли до 5-6 градуса над нулата, така че тя сама ще се размрази.
След което хубаво огледай радиатора дали не си е променил формата и дали не капе от някъде, провери всички меки връзки за спуквания, както и разширителното казанче. Радиаторчето на парното също може да е пострадало.
Успех и дано да няма щети, или поне не сериозни.
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка :driving: :driving: :driving:
Re: Залеждане..
Мнение от OnGeboreN » 18 Дек 2010, 20:17
Някой от Хасково да ме орентира към някой сервиз за центриране замерване и т.н за двигателя ...
Регистриран на: 9.04.2009
Местоположение: коларовград
Кара: BMW отново серия 3 бенз
Мечтае да кара: волска каручка
Детайли за колата: събира много и малко, според повода
Re: Залеждане..
Мнение от daka1972 » 18 Дек 2010, 21:12
може да огледаш блока и тапите му а след размразяването му за визуални течове на студен двигател
Re: Залеждане..
Мнение от OnGeboreN » 18 Дек 2010, 23:42
Хрумна ми 1 идея и искам да се консултирам с вас .. Ще сложа 3 4 печици (духалки) и ще го затопля докато се разледи 5 6 7 8 часа колкото е необходимо ... гадното е ,че нямам гараж и ще стане по бавно...
Регистриран на: 2.04.2010
Кара: E30- 324 D, E30-318 i
Мечтае да кара: Автентична "М"-ка на верния модел.
Re: Залеждане..
Мнение от Stoqnov_ » 19 Дек 2010, 0:28
Че защо са ти печки? Просто запали колата за малко. След това провери хвърля ли вода от някъде и как е маслото. На мен ми се е случвало два пъти подобно нещо. Първият път изби тапата на блока, не е някъв голам проблем. Вторият път се отървах,, просто запали колата, ако може разбира се. Палиш за 10 сек, после гасиш, да видиш кво ще стане. После за минута, после за 3 и така.... При мене се получи. От затоплянето но двигателя се размрази радиатора. После- едно прахче, да спре да сълзи/съжалих, че го сложих де/ и само напред. Пробвай, но не я дръж много на оборот, защото загрява. Поне при мене бе така. Колата бе бензинов Фиат. Успех.
С времето се уверих, че ако искаш БМВ-то ти да върви.., трябва да си го направиш.
Регистриран на: 29.11.2009
Кара: 524 тд
Мечтае да кара: самолет
Детайли за колата: невзрачна
Re: Залеждане..
Мнение от BMario » 19 Дек 2010, 1:38
Абе това с паленето не е добра идея.Ако е замръзнала водната помпа ще стане беля,не че вече не е станала.
До колко минус пада темп. при вас?
Само вода ли имаше в колата?
Защото ако е била само с вода и температурата е била по-ниска от -5 град. ще има сериозни щети по мотора и радиатора.
Искаш ли да направиш нещо,намираш начин.Не искаш ли-намираш причина и то важна!
Регистриран на: 6.08.2008
Кара: E65
Re: Залеждане..
Мнение от ddddk » 19 Дек 2010, 5:24
Колега,
В нашия регион има една фирма дето решава такива проблеми... Металекс5 се казва... :mhihi:
При вас сигурен съм също има скрапери... :mhihi:
Re: Залеждане..
Мнение от OnGeboreN » 19 Дек 2010, 9:47
Ами от Хасково съм до колко са падали незнам, но имам и резервен блок защото сменях 1 път двигател :Д
с две лица
Регистриран на: 16.02.2008
Кара: на задно предаване
Re: Залеждане..
Мнение от Vlados » 26 Дек 2010, 21:04
Декември месец с вода не е от некаране, а е от немислене... :dummy:
Беше доста топло до сега, ако не е родила колата, вземи за 5 лв. концентрат и сипи, пък нека си стои и 5 години...
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Re: Залеждане..
Мнение от Dirty M5 driveR » 28 Дек 2010, 15:25
Последствията може да са много сериозни. Огледай добре навсякъде - маркучите, около разширителния съд на радиатора. Дано всичко е ок, че кофти...
