320д 150 коня проблем с алтернатора
Регистриран на: 19.02.2010
Кара: БМВ 320 Д е46
Мечтае да кара: X6
Детайли за колата: facelift, 150hp
Мнение от antonee » 01 Апр 2010, 11:47
Здравейте колеги, спешно ми трябва помощ, алтернатора не ми зарежда, свети лампата (акумолатор) на таблото и понякога се включва във високи обороти.Ако някой знае дали е от генератора или някой датчик да помага. От помощ ще ми е и инфо как се сваля алтернатора, сваля ли се хидравличната помпа!
Мерси предварително! :(
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Re: 320д 150 коня проблем с алтернатора
Мнение от Leon » 01 Апр 2010, 11:54
Няма какво да е -или четките или релето на алтернатора - отиди на майстор, сваляйте и ще ти кажат.
Е46нтусиаст
Е46нтусиаст
Регистриран на: 2.10.2008
Кара: M3 E46
Мечтае да кара: M3 E46
Детайли за колата: BMW E46 M3 '03 - Carbon Black & Manual Gearbox
Мнение от Runnaway » 01 Апр 2010, 14:50
При мен излезе целия електронен блок на алтернатора.
Провери си клемите на акумулатора дали са ти добре стегнати. (между другото)
"Съборът" >>> ЦЪК!
"Поредният работен ден" - до Част 7 >>> ЦЪК!
"Разходката" >>> ЦЪК!
Регистриран на: 22.11.2009
Мнение от fastv6 » 02 Апр 2010, 9:59
С четките може и колектора да е заминал.
Регистриран на: 19.09.2007
Кара: N55
Мнение от bscsystem » 02 Апр 2010, 11:55
Да, сваля се хидравликата ... обикновенно релето заминава, но не се зне при теб как е ...трябва да се свалии да се види.За работа ще ти вземат към 90/100лв за демонтаж монтаж
E46 330d M57D30, 304k.c. 550nm 1.6 boost by TST Racing, Black/Estoril Blue, Full M tech 2, Simota AF w/ custom downpipe and 76mm straight exhaust, Boost Meter VDO, Strut bar, Brembo 320mm/300, Coilovers w/ Rondell 0081 8x18 225/40 - 10x18 245/40 Vredestein Ultrac Sessanta, Front camber plates, Rear Adjustable Camber Arms, Black HID Retrofit 6k. - Sold
E87 - Black on black, exterior M1 bodykit, interior full sports package. - Sold
N55 335i m-sport, S2+ 331whp
Кара: БМВ 320 Д е46
Мечтае да кара: X6
Мнение от antonee » 18 Дек 2010, 3:43
Колеги извинявайте, че толкова късно казвам какво е станало, но си го оправих сам, бяха четки, които струваха 5лв. от склада на Косер в Пловдив. Относно свалянето на хидравликата, ми не се сваля. Моля хора, които не са сигурни да не казват неверни неща, защото веднъж вече ми се случи да си отварям излишна работа. Сваля се перката, после ремъка, който е самонатягащ, после два болта на генератора и в задната му част кабел, който се сваля като се развие гайка в задната му част. Ако я карате на майстор гледайте добре какво сменя, че аз бях питал информативно и те ми измислеха, че и ротора си бил заминал и ми искаха 180 за ротор и работата отделно.
Регистриран на: 5.02.2008
Местоположение: Miami
Кара: G05 xdrive 40i
Мечтае да кара: трезвен
Мнение от S7 » 18 Дек 2010, 9:52
antonee написа:Колеги извинявайте, че толкова късно казвам какво е станало, но си го оправих сам, бяха четки, които струваха 5лв. от склада на Косер в Пловдив. Относно свалянето на хидравликата, ми не се сваля. Моля хора, които не са сигурни да не казват неверни неща, защото веднъж вече ми се случи да си отварям излишна работа. Сваля се перката, после ремъка, който е самонатягащ, после два болта на генератора и в задната му част кабел, който се сваля като се развие гайка в задната му част. Ако я карате на майстор гледайте добре какво сменя, че аз бях питал информативно и те ми измислеха, че и ротора си бил заминал и ми искаха 180 за ротор и работата отделно.
Дано са те излъгали за ротора,щото аз моя го сменях и да не стане да смъкваш всичко на ново :yes:
Регистриран на: 8.10.2008
Местоположение: Ruse
Кара: Дизели
Мнение от VRPerformance » 18 Дек 2010, 21:02
ами ти какво искаш това е форум на собствениците на БМВ,а не на майсторите на БМВ,много ясно че доста от мненията не са меродавни
Регистриран на: 21.10.2004
Кара: E70
Мнение от slitter » 18 Дек 2010, 21:49
Aма прав е човека! Аре нека се престане с говоренето на глупости, щото направо некой може да те депресира адски много! Кво толкова, ако не се изкажеш за нещо, което не разбираш!
Евала колега! Мноо ясно, че обикновено четките се ебават! На никой майстор не му се занимава за 5 лв и за тва измисля още некоя стотица!
