М52Б25 гасне на празен ход. РЕШЕН
23 мнения
- burnou7
- Регистриран на: 18.02.2009
- Местоположение: СА
- Кара: без гражданска
- Мечтае да кара: e36 ///M
Като я пусна извън скорост и почват да играят оборотите 100-600-300-800 и гасне
Първо правеше така докато е студена,после започна и загряла да прави тоя номер..
Някой път като й дам газ до край едвам набира
Цялата работа стана тия дни в студа,преди тоова нямаше ядове...
Днеска като я запаля почуквахме стъпковото моторче и що годе дъжеше оборотите и не гаснеше,и как спреме пак гасне,та се чуда дали е в него проблема
Някой,ако може да помогне мн ще съм му благодарен
Последна промяна burnou7 на 23 Яну 2011, 23:25, променена общо 1 път
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Re: М52Б25 гасне на празен ход
BiTurbo написа:те такъв мотор не съществува колега !
или е М52Б20/28
или е М50Б20/25
A 323i тогава с какъв мотор е?! Струва ми се, че с М52Б25
По темата - вземи почисти стъпковото все пак, но е добре също да я закараш на диагностика. Тези симптоми отговарят на датчик колянов вал, и ако съвсем ти се прецака, няма и да успееш да запалиш даже. Успех!
burnou7 написа:Днеска като я запаля почуквахме стъпковото моторче и що годе дъжеше оборотите и не гаснеше,и как спреме пак гасне,та се чуда дали е в него проблема
На него намирисва. Що не пробваш да го смениш?
- burnou7
Eвала на колегата дето каза,че е 323и
Принципно модела си е 323,но нали са с 2.5 мАторите и е края на 96г(трябва да е новия)
Та,колата си пали екстра няма никакви ядове с паленето,но след като запали веднага падат оборотите и гасне
(ако не й давам гас)
Днеска реших да сваля стъпковото,махнах кутия на въздушния филтър и пак нещо не можаш да го открия.Имам чувството,че колекторите ми се пречкат
Та нз.
На диагностика ще излезе ли датчика да вала
(ако не й давам гас)Днеска реших да сваля стъпковото,махнах кутия на въздушния филтър и пак нещо не можаш да го открия.Имам чувството,че колекторите ми се пречкат
Та нз.
- Борис_Малинов
- Регистриран на: 2.08.2007
- Кара: По-долу изброеното...
burnou7 написа:На диагностика ще излезе ли датчика да вала
Да..
Колега аз имах подобен проблем.Почисти стъпковото моторче,прегледай бобините,и прегледай маркучите на вакумите. аз имах едни канъсани маркучи,бяха ми проядени смених ги погледнах и другите неща които ти казах и се оправи колата
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Първи пост
Втория ти пост
Как първо си го почуквал,пък после не можеш да го откриеш? Като е разбрало че го търсиш се е скрило ли?
burnou7 написа:...Днеска като я запаля почуквахме стъпковото моторче и що годе дъжеше оборотите и не гаснеше,и как спреме пак гасне,та се чуда дали е в него проблема...
Втория ти пост
burnou7 написа:...Днеска реших да сваля стъпковото,махнах кутия на въздушния филтър и пак нещо не можаш да го открия.Имам чувството,че колекторите ми се пречкат...
Как първо си го почуквал,пък после не можеш да го откриеш? Като е разбрало че го търсиш се е скрило ли? - Вот такая жизнь, эх, несправедливая!... Я вам обещаю, проживу её красиво я!
- EnimEn
- Регистриран на: 23.06.2007
- Местоположение: Плевен
- Кара: яки шестаци...
Отхварли стъпковия като вариант, за да сме сигурни, намира се под пълнителния колектор.
От много неща може да е, дори от датчика за положението на дроселовата клапа
- burnou7
Ходих в Dunev motor sport и ми правиха диагностика,казаха мембрана на картерните газове...
- Kristopher
- Регистриран на: 16.04.2005
- Местоположение: София,Младост 2
- Кара: e34, e36
Да бе да, мембрана друг път, тя може да ти е за смяна, но от нея не е този проблем
Компютърна диагностика на BMW след 1993 година - безплатна
- barty
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: т му се стари БМВ-та
- Kristopher
- Кара: e34, e36
Аз имам същия проблем, смених лули, бобини, стъпковото моторче почистих, сега остава да го сменя с друго, като го сменя ще видим какво ще стане. И трябва да я закача на компютър да видим дали ще даде грешки някакви
- Bmw325is
- Регистриран на: 17.02.2009
- Кара: Е500
- Мечтае да кара: SLR
може и да е компютъра
- sharksfin
- Регистриран на: 13.01.2009
- Кара: МБ W140 V8
А вдигнал ли ти си е разхода?
Акълът е нещо, което можеш да даваш, без да го имаш.
- burnou7
1/2 резервоар= 110км
Иначе,ако имате идеи казвайте..
Докато бях в сервиза,1 момче пръска с някакъв спрей под колекторите някъде и докато пръскаше оборотите заспиваха
23 мнения
