Сълзи покраи термостата
12 мнения
- mystvd
- Регистриран на: 8.08.2008
- Местоположение: Видин
- Кара: BMW E66 760Li
- Мечтае да кара: BMW E66 760Li
Здравейте колеги имам следният проблем и моля за помощ.Преди време ходих на маистор да сменят термостата,че си мислех проблема,че е при него обаче се оказа,че имам като се свали тръпътника пред термостата и след това има едно гумено оплатнение за него алуминя на главата има еди мънички дупки(така ми каза маистора).Мастора сложи силикон за високи температори и след това сложи уплатнението да ама не някъде изкара към 1 месец и днес забелязах,че антифриза е намалял и сълзи покрай силикона.
Моля да ми кажете как да реша пробелма ако е възможно за момента доливам антифриз.
Благодаря на всички предварително
Забравих да спомена колата е E36 320 93 год, седан
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Re: Сълзи покраи термостата
Еми колега в схемата по -долу се вижда , че покрай термостата имаш една гарнитура - номер 7, един О-пръстен -номер 6, фланеца номер 4 и самия термостат номер 5. Какви силикони , кви 5 лв .... сваля се термостата , сменя се барабар с О-пръстена , оглежда се гарнитурата номер 7 ,оглежда се фланеца 4 дали не е спукан и се затваря ... Подходи сериозно !
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35
- pep0
- Регистриран на: 20.08.2010
- Местоположение: Gabrovo , Sofia , Bulgaria
- Кара: BMW E36 320i
- Мечтае да кара: M5 Touring
огледай гнездото където влиза термостата дали не е спукано някъде и както каза колегата смени о-пръстените (аз лично освен гумичките мазвам и с малко силикон ( не обикновен ест.) но това вече ти си го решаваш
Успех и поздрави
Успех и поздрави
- mystvd
Коелга прилагам и снимка където съм отбелиазал със червеничко ми казаха,че е напанено и отам идва и самият проблем.
- fedoracore
- Регистриран на: 30.10.2007
- Местоположение: Столицата
- 7S\/E7OSLA\/
- Регистриран на: 19.03.2006
- Местоположение: Сф
- Кара: BMW X5 E70 08.2010
- Детайли за колата: Сив металик
fedoracore написа:да става с силикон но не обикновен- пробвано е
задължително червен силикон
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
metodi80 написа:Еми колега в схемата по -долу се вижда , че покрай термостата имаш една гарнитура - номер 7, един О-пръстен -номер 6, фланеца номер 4 и самия термостат номер 5. Какви силикони , кви 5 лв .... сваля се термостата , сменя се барабар с О-пръстена , оглежда се гарнитурата номер 7 ,оглежда се фланеца 4 дали не е спукан и се затваря ... Подходи сериозно !
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Още по-добре ако си вземеш метален фланец, че моят нов пластмасов не можа да ме закара и до Стара Загора.
- mystvd
Добре този червен силинко е предполагам за глава за гарнитура или се бъркам.
- fedoracore
mystvd написа:Добре този червен силинко е предполагам за глава за гарнитура или се бъркам.
да става такьв
- mystvd
- metodi80
Червен силикон можеш да сложиш на некоя жигула или москвич ! Ако ще слагаш силикон за БМВ-то, сложи силикон - "VICTOR -REINZ" - "REINZOSIL" Държи до около 300 градуса и е масло устойчив....,няма по -добър !
mystvd написа:Коелга прилагам и снимка където съм отбелиазал със червеничко ми казаха,че е напанено и отам идва и самият проблем.
"НАПАНЕНО" ?! WTF
Добре сега , не става ясно какво има там на това ограденото място ... Нещо "язва" , неравност на главата ли ... ? Не се разбира от "писмото ти " ....
Основна роля в уплътнението играе О-пръстена , ако той е добре , до там , където си отбелязал изобщо няма да стига течност !
Не ми стана ясно там където си оградил с червено какъв е проблема , но ако там имаш "язва" в главата и гарнитурата и фланеца не лягат добре, само тогава слагай силикон , ако галавата там си е равна и гарнитурата ляга добре на нея , то просто смени гарнитурата номер 7 . Иво ти каза за метален фланец , че пластмасовите не са много за предпочитане ... Имай на предвид , че ако "язвата" е обхванала мястото , където ляга О-пръстена , каквото и да слагаш , ефекта ще е ден до пладне ...!
12 мнения
