налягане в охладителната система
15 мнения
- chegevara1
- Регистриран на: 12.09.2008
- Кара: Е39 525тдс 99; Е60 545 06
колеги искам да ви попитам колко горе долу е нормалното налягане в охладителната система на ТДС-а и на бензиновите мотори?
до колко бара е нормално да надува?
- im0tep
- Регистриран на: 17.05.2008
- Кара: ше Е 39 520 98 г.
Re: налягане в охладителната система
На дизелите капачките на разшерителния съд са до 1,4 бара а на бензина до 2 бара
- LiTtLeRoCk
- СТАРШИНАТА НА ФОРУМА
- Регистриран на: 31.07.2007
- Мечтае да кара: Е38 740IL
Ами на колкото е капачката,тя играе ролята на регулатор и го регулира,съответно на 1.4 и 2 бара,а колко може да достигне,не се знае,зависи колко са здрави маркучите.
- chegevara1
значи всичко зависи каква капачка ще взема?
ако взема 2.0bar за бензин а я сложа на тдс ще има ли проблем?
Колега това за спорта ли го правиш или какво , не са чак толкова скъпи капачките та да не си вземеш за твойта кола. И това че надува до 1.4бара и капачката играе роля на регулатор и аз си го мислих ама не е точно така. по документи си го дават 1бар работно налягане и клапан на капачката за надналягане на 1.4бара. Та всъщност идеята е да си надува нормално или при някакво прието усреднено натоварване на мотора на 1бар и ако повиши ( по независимо какви причини ) над 1.4бара да изпусне клапанчето и да регулира така максималното надуване в системата. А то си е изчислено за този двигател кое е оптималното и каква капачка да се сложи защото повярвай ми проектиране на системи с флуиди си е сложнотийка и там не е хубаво да се правят експерименти освен ако не се прави за спорта.
Та правило са ти отговорили колегите за дизелов и бензинов двигател като на капачките умножаваш баровете по 100 за да получиш числото което е изписано на тях , а всъщност то е дадено в килопаскали ( kPa ) , като 1бар=100kPa . Е, успех.
- sadex5
- Регистриран на: 26.09.2006
- Местоположение: NEW YORK-Empire state
- Кара: X5 2003 e39 540
Колегата ти обясни точно или така нареченото Уравнение на Клапейрон-Менделеев. Налягането е пряко свързано с работната температура. При по високо налягане, кипенето става при по-висока температура. Още се казва предпазно преливен клапан и има защо.
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
- Кара: E60 530D F07 530D
Садекс
полвината тук не можем името да си напишем без грешка, ти за Уравнение на Клапейрон-Менделеев говориш
- sadex5
spacepl написа:Садексполвината тук не можем името да си напишем без грешка, ти за Уравнение на Клапейрон-Менделеев говориш
Ааааааааааа недей така
В интерес на истината, това за налягането на охлаждащата течност е частен случай на горноказаното Уравнение. Добре че някой не попита на какъв принцип се изчислява да кажем параметрите на маслото в един двигател, и за какво са уравненията на Навие — Стокс , и отделно уравненията за топлоповодимостта му , и каква е ролята на термодифузията на мазилните вещества
- LUCIFER'S
- Регистриран на: 11.08.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: Е39 '02 530d
Еми то БМВ такива хора карат....
иначе за уравнението Клапейрон-Менделеев преди ми стоеше като подпис P.V=R.T и с това се започва термодинамичното изчисляването на един ДВГ !!!
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
то тука от инженер нагоре ............
Барай шишарката Минкеее ....
- gentata
- Регистриран на: 4.11.2009
- Местоположение: Край морето
- Кара: седнал
- Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Охладителната система е затворена (поне до момента в който се отвори предпазния клапан на разширителния съд поради някъква причина). А от това че е затворена с-ма следва че е еднакво налягането навсякъдев системата, т.е. при нормална работа на дизелите е по-малко от 1,4 бара а при бензиновите от 2 бара.chegevara1 написа:а в самата система до колко стига?
- geleto021
- Регистриран на: 27.12.2009
- Местоположение: Vraca
- Кара: BMW e39 525 tds
Ами аз да попитам как да разбера дали капачката ми отваря при тези 1.4 , интересува ме защото четох в една друга тема за обезвъздъшаването на системата че ако стиснем маркуча, който излиза от двигателя към радиатора той трябва да е мек но мри мен е мек само когато капачката е отворена и когато покарам и стисна маркуча се усеща наляганае , и след като отвия капачката испуска пара. Та ме притеснява да не би да не съм обезвъздъшил добре системата макар че гледах пак тук във форума, че ТДС сам се обезвъздъшава или капачката нещо не отваря и си прави налягане.
- LUCIFER'S
gentata написа:Охладителната система е затворена (поне до момента в който се отвори предпазния клапан на разширителния съд поради някъква причина). А от това че е затворена с-ма следва че е еднакво налягането навсякъдев системата, т.е. при нормална работа на дизелите е по-малко от 1,4 бара а при бензиновите от 2 бара.chegevara1 написа:а в самата система до колко стига?
Причината я казахме.... при херметизирана система на охлаждане и изправна- налягането и обема ( на охладителната течност антифриз и газове, изпарения) са правопропорционални на температурата! някое от тези показатели, ако расте/намалява, растат/намаляват и другите показатели съответно при загряващ и изстиващ двигател...
15 мнения
