Бмв е36 м43 не може да се изфорсира студена-ПРОБЛЕМА НАМЕРЕН
Регистриран на: 12.05.2007
Кара: Е46 Coupe 325tu
Мечтае да кара: Shelbi GT 500
Re: Бмв е36 м43 не може да се изфорсира студена
Мнение от Rudisan » 16 Дек 2010, 12:21
stefkata1990 написа:Колеги зная че питах вече по тази тема, но колата няма оправия.на 3-4 места я карам и никои не знае какво и е.Симптомите клонят кам дебитомера но пробвах вече с 2 и няма промяна.Като я запаля сутрин не може да се изфорсира и гарми в задното гърне.Изчетох много теми в търсачката има го този проблем но им се оправя като смеят дебитомера а при мен не става.като започне да загрява колата изапочва да се пооправя и като загрее напално си се изфорсира но не върви както тярбва пак колата.Оборотие сащо играят 500-1000.Чудя се дали може това да го прави моторчето за празния ход или не може.По колата са сменени:Компютъра, датчик колянов и разпределителен вал, нок сензорите (детонаионните датчици), дюзите ,температурни датчици на блока, свещи на 4-5 к км, бензинова помпа, гарнитури смукатели/изпускатели, бензинов филтър на 7к км.може да има и др. но в момента не се сещам.Някой ако някаква идея да споделя защото ще ходя на студентски празник с нея ,а в това састояние да не ме остави някаде само :( Забравих да споделя че има доста повишен разход.Някде около 20 на 100.Благодаря предварително :bchug:
колега имам абсолютно същия проблем с разликата че като е студена заглъхва нацяло гасне трудно пали детонации в гърнето. закарах я в сервиз сега ми се обадиха че е заминала гарнитура на смукателя и от там смуче въздух и за това не може да се форсира на студено. като загрее се разширява и за това се оправяла
Регистриран на: 6.09.2010
Местоположение: Plovdiv
Кара: e36 m43 318i e39 528i
Мечтае да кара: m3 e36/e38 760
Мнение от stefkata1990 » 16 Дек 2010, 15:39
Колега смених ги 3-те гарнитури на смукателя и не се орпави но явно от някаде смуче въздух, още не сам я разглобил да и сменя маркичите но като ги сменя ще пиша :bchug:
Мнение от Rudisan » 16 Дек 2010, 15:57
stefkata1990 написа:Колега смених ги 3-те гарнитури на смукателя и не се орпави но явно от някаде смуче въздух, още не сам я разглобил да и сменя маркичите но като ги сменя ще пиша :bchug:
ами казаха ми че са пръскали със спрей по тази гарнитура и са се били сменяли оборотите. ще видим утре ще си я взема и ще ти пиша дали е добре или не е
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 16 Дек 2010, 16:12
Взимаш един спрей за карбуратори и пръскаш там, където подозираш, че смуче и то ще си покаже.
Регистриран на: 17.01.2008
Кара: му се с шпер
Мнение от Nikito_nn » 16 Дек 2010, 16:39
че тя таз гарнитурка там е метална, как така е заминала :dunno:
BMW - the POWER
Изображение - малолитражка
Изображение - М3
Мнение от stefkata1990 » 16 Дек 2010, 20:33
Nikito_nn написа:че тя таз гарнитурка там е метална, как така е заминала :dunno:
те смукателите са от 2 части :wave:
Кара: му се с шпер
Мнение от Nikito_nn » 17 Дек 2010, 9:49
Предполагам говориш за номер 10 от схемата http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BE11&mospid=47424&btnr=11_1516&hg=11&fg=40
Точно тази гарнитурка е метална. :dunno:
BMW - the POWER
Изображение - М3
Мнение от stefkata1990 » 17 Дек 2010, 19:26
Nikito_nn написа:Предполагам говориш за номер 10 от схемата http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BE11&mospid=47424&btnr=11_1516&hg=11&fg=40
да голега те са 2 с номер 10 , колегата говори за гарнитута номер 16 ,но и нея сам сменял и не е желязна
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Мнение от vladi_a_i » 17 Дек 2010, 19:32
Проблема не е там,мойта е нова.. :dunno: сигурно се е объркал :yes:
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Мнение от stefkata1990 » 17 Дек 2010, 19:48
и при мен не е там ,но се надявам да го реша час по скоро че не мога да си карам "М-ката" сега в снега :lalala:
костинбродчанин
Кара: е60 530д
Мнение от vladi_a_i » 17 Дек 2010, 20:02
Имам питане...когато дам газ и клапата на дебитомера се мести до примерно 2к оборота и дотам,ако докато прекъсва и взема отвертката и бутна клапата допълнително дали ще и стане нещо,демек искам да вида дали ще може да се изфорсира принудително и да подам газ.Съмнява ме дебитомера ..
Мнение от stefkata1990 » 18 Дек 2010, 1:34
На запален автомобил като му махнеш буксата какво става?
костинбродчанин
Кара: е60 530д
Мнение от vladi_a_i » 18 Дек 2010, 10:02
stefkata1990 написа:На запален автомобил като му махнеш буксата какво става?
Гасне,но искам да проверя..
Регистриран на: 26.01.2008
Кара: G11 740d;Е46 coupe 330d
Мнение от димитър_81 » 18 Дек 2010, 10:08
Ти като пробва с нов дебитомер колко време покара с него? Ако искаш пробвай пак с нов, но откачи първо акумулатора за малко и после покарай поне 5-10км.
Мнение от stefkata1990 » 18 Дек 2010, 12:26
димитър_81 написа:Ти като пробва с нов дебитомер колко време покара с него? Ако искаш пробвай пак с нов, но откачи първо акумулатора за малко и после покарай поне 5-10км.
Ами колега не сам карал с дебитомера само съм го слагал за 2-3 минути на студен мотор.Да не мислиш че не е взел данните от новия дебитомер и за това да е така рабутата?Между другото аз като му откача буксата и не гасне моята кола на студено, само на топло :kuku:
